It is currently 19 Apr 2025, 07:35
 Post subject: 2 probleme @ 147
PostPosted: 16 Nov 2009, 00:03
Prima problema ar fi cateodata cand pun contactu sa dau cheie imi zice immobilizer failure si nu porneste masina tre sa dau cheia inapoi si sa pun iar contactu si apoi porneste. Asta mi s-a intamplat de 2-3 ori in aproape 2 saptamani. Dar totusi e deranjant. Nu stiti care ar fi problema ?
Si a 2-a intrebare ar fi urmatoarea : Ventilatorul de aer imi scartaie si ma gandeam sa il curat/schimb. Din ce am vazut pe eLearn ar fi doar un ventilator mare in partea dreapta sub torpedou. E numai ala sau sunt mai multe ? Si se poate curata sau sa iau unu de la dezmembrari si sa il montez in loc la asta ?
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
 Post subject: Re: 2 probleme @ 147
PostPosted: 17 Nov 2009, 20:53
ai umblat cumva la cheie? adica a desfacut-o cineva? daca nu incearca sa nu o pastrezi in acelasi buzunar cu telefonul. in ce priveste aeroterma vezi daca nu cumva au intrat gunoaie pe sus - scoti plasticul de sub stergatoaresi te uiti pe gaura.
