It is currently 19 Apr 2025, 07:44
PostPosted: 29 Sep 2009, 18:54
Intr-o zi in care am avut mai mult timp, intrucat un prieten m-a luat peste picior, referitor la cat de "rapid" este 147-ele meu , m-am decis sa intreprind ceva in sensul asta. Am mers la mecanic,si ii povestesc cat de suparat sunt ca masina urca greu in ture si parca nu trage....adica se tureaza si parca nu are nerv.Ai spune ca nu poate trage aer sau benzina....Tipul face o tura, constata ca masina raspunde greu la pedala de acceleratie si spune: Cred ca stiu! :naughty: Punem Masina pe rampa, scoate un "pistol" smecher de masurat temperatura si spune: E ff probabil sa fie catalizatorul defect.ce am facut? Dupa ce l-am dat jos, nu am constatat nici o diferenta.M-am gandit la corp clapeta acceleratie. L-am curatat( fara sa-l dau jos) ptr ca era destul de murdar, si am mai facut o tura..Same problems!Atunci m-am mai gandit la throtle reset si ecu reset, pe care le-am excutat.Ei ce sa vezi... Aceleratie cu nerv, motor cu vana, cai la locul lor...Nici nu speram.....Am povestit la toti prietenii, care au executat si ei un throtle reset.Mi-au multumit. ..
Problema este ca minunea nu a durat decat 7-8 zilesi nu stiu ce sa mai fac... Este limpede ca nu este o problema grava...Poate fi chiar si mufa de la debitmetru care nu sta la locul ei..Nu stiu ce sa mai verific....
salutari admin-ului !
PostPosted: 29 Sep 2009, 20:16
Un tester ai incercat sa pui si sa vezi daca are erori inregistrate? E posibil sa intre in protectie si dupa reset sa isi revina, pana cand o eroare intermitenta sa o trimita din nou pe o harta de avarie.
