It is currently 05 Mar 2025, 22:19
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ]
 Post subject: Probleme EBD+VDC+ABS
PostPosted: 02 Sep 2009, 12:05
ieri am spalat masina la motor, dupa ce a fost gata am pornit-o am suflat-o peste tot sa nu ramana apa pe undeva si am plecat acasa, seara cand a trebuit sa plec iar mi-a aparut eroare in bord de la VDC si de la ABS iar cam dupa 20 de km parcursi a aparut de 5 ori EBD, ce s-a intamplat? si ce pot sa ii fac? mentionez ca am luat borna dar nu s-a schimbat nimic
 Post subject: Re: Probleme EBD+VDC+ABS
PostPosted: 02 Sep 2009, 12:22
salut, cred ca s-a mai discutat genul asta de problema: spalatul motorului cu jet de apa (daca asa ai facut) si apoi diverse probleme la partea electrica. nu strica sa dai un search pe tema asta si sigur gasesti ceva raspunsuri . cel mai bun sfat din cate imi amintesc era: MOTORUL NU SE SPALA CU JET DE APA! SE CURATA CU AER COMPRIMAT! Cel mult se sterge cu o carpa umeda.
poti sa incepi prin a citi acest topic:http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... tor#p92551
poti continua apoi cu acesta: http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... tor#p64325
si apoi poti continua prin a da un search,...e foarte util. daca nici atunci nu gasesti un raspuns mergi la un mecanic care stie ce face si pune-l in tema cu problemele si modul in care au aparut. apoi daca nici ala nu stie, intreaba pe la reprezentanta din zona si pune-i sa verifice, dar nu inainte de a le spune ce si cum ai facut.
succes.
