It is currently 08 Feb 2025, 14:53
PostPosted: 18 Jul 2009, 09:02
Desi inainte imi dadea eroarea *adica ramanea martorul key aprins* foarte rar, si la cateva luni, acum a inceput sa mi faca figura tot mai des, aproape zilnic. Cum pot rezolva problema asta, imi face figuri cu ambele chei.... deci nu cred ca este de la cheie...
M-am gandit sa-i pun o alarma cu pornire din telecomanda , de la distanta? oare as rezolva problema?
Sau as schimba si cheile, dar preturile de la reprezentanta sunt astronomice pentru o cheie (si mi-e frica ca nu este de la cheie si o sa dea eroarea si cu cheia noua)
Va rog care ma puteti ajuta ori cu o alarma ori cu niste chei noi (de preferat), scrieti aici sau dati-mi un PM, sau cei care au rezolvat problema sa scrie aici....
Multumesc anticipat
*PS. Am cheie cu inchidere pe ea (cheile la care se roade cauciucasul ala)....
PostPosted: 19 Jul 2009, 17:02
Sper ca ai primit mesajul meu
PostPosted: 19 Jul 2009, 17:07
Si mie tot eroarea asta imi aparea in bord tot ca la tine pana can nu a mai pornit si am luat-o la sufa,si a fost din cauza sigurantei de la imobilaizer am schimbt-o dar tot nu a vrut sa porneasca si dupa aceea le-am luat pe toate la rand si dupa a luat-o dar asa a fost la mine .SCUCES
AVERTISMENT!
Nu mai posta consecutiv. Ai 15 minute timp de la o postare sa-ti revizuiesti ce ai scris folosind butonul de edit.Te rog sa ai putin mai multa grija la modul in care scrii. Nu te grabi prea tare si-ti va iesi mai bine.
Cu stima, Marian Melinte
PostPosted: 19 Jul 2009, 18:24
Mie nu mi vede a doua cheie, daca a mai avut careva problema asta si a rezolvat-o sa imi spuna si mie.(cheia arata ca cealalta si cred ca e originala am si cartela aceaia rosie cu codul)
PostPosted: 19 Jul 2009, 22:38
Ms DJ.08.JRR, o sa ma ui si eu, problema acum este, ...unde sunt sigurantele astea? :)
PostPosted: 20 Jul 2009, 03:37
Nu te grabii sa cumperi alta cheie ca dai bani degeaba vezi in stanga tragi capacul ala unde are buzunar, si Mai sunt unele unde se regleaza farurile si temp.vezi ca se scoate chestia aia si Mai sunt bagate pe acolo dar sunt un pic cam pitulate te descurci tu
PostPosted: 20 Jul 2009, 07:10
Cateva indicii pentru cei ce intampina aceasata problema.
In primul rand trebuie sa stiti ca fiecare cheie are in ea un cip. Cipul este citit in momentul cand bagati cheia in contact. Sistemul de imobilizare al masinii nu va permite pornirea masinii daca:
1. cipul nu poate fi citit pentru ca e defect
2. sistemul de citire din contact nu functioneaza cum trebuie.
Ghid de diagnosticare
Daca nu va merge nici una din cheile pe care le aveti(in principiu ar trebui sa aveti 2 chei) sunteti in situatia 2 de mai sus.
Daca nu va functioneaza decat o cheie aveti o problema cu cipul din cheie.
Rezolvarea problemelor e diferita functie de defectul pe care il are fiecare. Acasta posare am scris-o pentru a nu se face confuzii. Pe acest topic apar ambele tipuri de problema si sfaturile date de unii nu se vor potrivi pe situatia altuia pentru ca problemele nu sunt aceleasi.
La achizitia unei chei noi cipul de pe aceasta trebuie inrolat in centralina de imobilizare a masinii. La fel, in cazul furtului/pierderii unei chei, codul aceasteia trebuie sters din centralina pentru a evita furtul masinii de catre un "binevoitor".
ASta nu rezolva in schimb problema accesului in masina, cu o cheie "gasita" se poate intra in masina de origine.
mai multe informatii sunt pe aceste topicuri
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... eie#p73403" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... eie#p99198" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... elecomanda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... ata#p80723" onclick="window.open(this.href);return false;
cu stima, Marian Melinte
LE: Mesaje administrative.
Userul @peoples are destul de multa experienta pe acest forum cat sa stie ca inainte de a porni un topic trebuie sa caute pe forum daca s-a mai discutat despre acel subiect. Daca acest topic se va trasforma in discutii tip messenger si nu va oferi informatii noi si relevante ma voi sesiza si il voi inchide. Pentru chat puteti face schimb de adrese de mess prin PM si acolo puteti discuta cat doriti. Va urez o zi buna!
PostPosted: 20 Jul 2009, 17:48
1. Am cautat inainte sa scriu topicul, dar nimeni nu a mai avut problema asta, sau cel putin nu am gasit eu.
2. Nu am vazut sa fi rezolvat cineva in vreun fel aceasta problema , singurul sfat fiind cel despre singurante, din acest topic.
3. Daca as "lipi" cipul de inel, poate ca eroarea o sa persiste... va aduc aminte ca mie imi da eroare la ambele chei.
4. Eu sunt bata si mi-e frica sa umblu la sigurante, sincer le stiu doar locul... in rest nimic mai mult.
5. Am vorbit sa fac 2 chei briceag, si sa folosesc faza cu lipitul cipului de inel (asta numai dupa ce o sa verific sigurantele cu pricina, daca este de la sigurante, pastrez vechile chei deocamdata).
6. Cea mai simpla rezolvare ar fi fost la reprezentanta, daaar, credeti-ma am fost de 2 ori doar pentru problema asta, raspunsul simplu...o cheie noua aprox 10 milioane cu tot ce trebuie..o suma foarte mare doar pt o cheie...
Va voi tine la curent cum am rezolvat treaba...sper sa o rezolv maine.. eroarea imi apare foarte foarte des, d-abi reusesc sa o mai pornesc...
PostPosted: 21 Jul 2009, 00:34
Vad ca am deranjat daca am incercat sa te ajut eu cu ce problema am avut eu asemanatoare cu ata.Eu spun ce problema am avut eu si am rezolvat.
PostPosted: 21 Jul 2009, 00:42
Daca vrei iti dau nr. Meu de tel si iti explic mai multe.
PostPosted: 21 Jul 2009, 03:36
Mai bine vorbiti voi frumusel la telefon si faceti bazaconiile voastre si nu mai poluati forumul cu stilul Taraf TV , ce zici nea DJ cu numar de DJ? Hai, ca v-a rugat si Marian , va rog si eu , sa va fereasca Dumnezeu sa va roage Alexandrus .
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 16 Sep 2009, 18:13
salut de unde pot sa cer codul acela ca la mine sa pierdut!
PostPosted: 16 Sep 2009, 18:51
pai ai incercat la o reprezentanta Autoitalia?
:scratch:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
