It is currently 05 Apr 2025, 21:21
Post new topic  Reply to topic  [ 403 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 617 Next
PostPosted: 05 Jan 2009, 14:16
bagati o geana si pe la bujii.
156 2.0 jts
PostPosted: 05 Jan 2009, 18:56
dr00py2nd Quote:
Am si eu eroarea asta la 147 , si la tester scria eroare "Catalizator 1" mecanicii au spus ca e sonda lambda no 1 :-) de vina , voi ce ziceti , asa e? nu ma prostesc astia sa iau o sonda lambda? sincer nu prea am incredere in mecanici !! cel putin in cei cu care lucrez eu la masina mea ;) , astept parerile voastre , va multumesc
poate merita sa umblu si pe la airflow sensor? , curatare ? am citit discutiile despre subiectul asta :), am uitat sa mentionez ca masina mea mi se pare prea "lenesa" accelereaza mai greu , nu raspunde in acelasi timp la pedala de acceleratie .
PostPosted: 06 Jan 2009, 00:23
Vezi daca ai toate colierele de la circuitul de admisie aer stranse. Daca trage aer fals -> MCSF.
PostPosted: 06 Jan 2009, 00:58
merci mult , am sa verific
PostPosted: 20 Jan 2009, 22:52
IRBabuin Quote:
tyyyyyyyy, baga EVO Diesel sau OMV aia scumpa, daca ti se stinge martorul stii de unde e. Se pare ca 16 v 150 si 140cp sint mai sensibile.
Eu de obicei bag numai de la petrom dar odata m-a mancat in.... sa pun sprintdiesel de la omv si dupa 20 de km mi-a dat mcsf.Asa ca depinde daca e scumpa nu e neaparat buna.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 21 Jan 2009, 22:22
Legat de aceasta problema eu zic ca e cauzata in multe cazuri de calitatea motorinei/benzinei si asta din proprie experienta.
Ieri am ajuns pe la fundul rezervor-ului (nu se aprinsese bec-ul inca) si cand sa plec de la servici surpriza eroare MCSF - dar in comportamentul masinii nici o schimbare am mers acasa dimineata urmatoare am pornit - aceeasi eroare - seara la plecare la fel.
Am mers pe la OMV am alimentat sanatos cand am pornit surpriza - nici o eroare pe bord . . . deci concluzia mea este ca a fost din cauza combustibilui (si a rezervorului meu care poate are ceva pe fund).
Este plauzibila aceasta varianta?
Eu am mai patit chestia asta cu MCSF cand era foarte frig afara si presupun eu ca nu se alimenta masina destul de bine la pornire sau era bateria slabita dar eroarea disparea dupa 2-3 porniri
Mersi,
Marius
PostPosted: 22 Jan 2009, 15:03
eroarea nu dispare dupa mai multe porniri...nu dispare imediat ce remediezi problema(in cazul in care era din motorina)...deci nu trebuie neaparat sa fie de la motorina....
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 22 Jan 2009, 17:21
Nu stiu , nu sunt deacord cu tine pentru ca s-a intamplat de mai multe ori si mie greu sa cred ca de fiecare data a fost o pura coincidenta. Eu tot zic ca e ceva legat de motorina sau de modul cum se alimenteaza masina.
PostPosted: 22 Jan 2009, 20:35
Verifica sistemul de recirculare a vaporilor de combustibil, daca are scapari aia e buba.
PostPosted: 22 Jan 2009, 22:14
Alex poti te rogg sa imi zici ce furtune ar trebui sa verific (nu stiu unde este pozitionat si din ce anume se compune acest sistem de recirculare).
Daca aceasta ar fi cauza e normal sa se intample doar catodata? becul mi se aprinde din cand in cand si dispare dupa anumite perioade de timp si porniri reporniri.
Respect
Marius
PostPosted: 23 Jan 2009, 17:02
Am fost deja de 2 ori la reprezentanta Alfa Romeo, unde prima data am cerut sa mi se schimbe cureaua de distributie si sa se uite de ce mi se aprinde becul "MCSF", in fine mi-au resetat computerul de bord si a disparut eroare cu "MCSF" dar numai dupa o zi mi sa aprins din nou , am fost a doua ora acelasi lucru mi-au facut si a disparut , Raspunsul pe care mi lau dat a fost posibil benzina sa nu fie buna , alimentez de la "Rompetrol " , Posibil asa ceva? , si tot asa dupa o zi mi sa aprins din nou becul " MCSF" ,acuma urmeaza sa ma duc a treia ora , sa vad ce mai zic acuma. "MCSF" - motor control system failure
PostPosted: 23 Jan 2009, 17:09
becul se poate aprinde din varii motive, ar fi cu adevarat de folos sa ne spui ce anume eroare apare pe calculator inainte ca baietii sa o reseteze, atunci putem emite cateva ipoteze..
PostPosted: 23 Jan 2009, 18:50
Sal! Am o mica problema, nu stiu daca am intrat bine aici dar va intreb poate imi raspundeti. Mi se aprinde beculetul din bord, cel de injector, nu se schimba nimic in mersul masinii, daca opresc motorul si il repornesc se stinge. Asa scrie si in carte ca nu sunt probleme daca se stinge la repornire, dar nu prea am incredere ca e totul ok. De obicei la drum lung cand o forjez se aprinde. Daca stiti sau banuiti ceva spuneti-mi va rog. Mersi!
Alfa Romeo 156, 1.6, 120 CP
PostPosted: 23 Jan 2009, 19:25
Poti sa verifici bujiile, debitmetrul sau sonda lambda. Oricum, pot fi mai multe cauze, cel mai bine ar fi daca ai merge la un tester ca sa vezi ce eroare iti da. Bafta!
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 24 Jan 2009, 12:15
mariusvldr Quote:
Respect
Marius
Alex,imi raspunzi te rog cand ai un minu liber.Multumesc
PostPosted: 30 Jan 2009, 18:44
MCSF- mi s-a aprins si mie dar din cauza bujiilor ,se arsese una si mergea in 3 pistoane
PostPosted: 31 Jan 2009, 12:21
deci e adevarata treaba cu benzina..de cate ori bag benzina 95 de la rompetrol mi se aprinde cmsf...dupa ce bag alta benzina din alta parte..de obicei cu cifra octanica mai mare99...100 nu se mai aprinde
PostPosted: 01 Feb 2009, 16:51
Nu e adevarata chestia cu benzina!
Motivele pentru care se aprinde sunt altele sigur!
PostPosted: 01 Feb 2009, 20:27
debitmetru....incearca sa pui altul pt o zi doua si vezi... :naughty:
PostPosted: 04 Feb 2009, 17:30
pentru o documetare mai completa incaerca sa intri pe topicul meu legat de mcsf si pe alte topicuri unde s-a mai discutat problema. la mine dupa chin si o gramada de idei plus raspunsul celor de la reprezentanta ca am facut plinul si d-aia da eroare...la fel de idiot ca si cel cu benzina de la rompetrol s-a dovedit a fi niste fixuri pe langa racordul flexibil de la evacuare care dadeau peste cap sondele. daca nu simti nici o modificare a comportamentului masinii vezi sa nu ai vreo fisura in esapament pe unde sa piarda aer. problema rezolvata cu 60 de ron(sudura in argon). cel putin asa sper ca de atunci nu a mai aparut eroarea. verifica si la tine
Ex: 147 din 2001, 1.6 T. SPARK 120 Horses
Ford focus sedan 1.8TDdi
PostPosted: 14 Feb 2009, 23:43
pt mariusvdlr
am avut si eu aceeasi problema poate mult mai grav, ca mie mi se si tura motorul in gol. Am alimentat numai de la Petrom si nu mai am nici o problema, tind sa cred ca este si motorina, pentru ca in momentul in care mergeam la tester imi aparea eroare senzor de acceleretie, si alte minuni. (pedala de acceleratie este ca un potentiometru, cu cat apesi mai tare cu atat accelereaza masina. daca ar fi intrerupt sau pur si simplu defect sau ceva de genul ar trebui sa faca acest lucru permanent. Cand testeaza acceleratia iti arata cum functioneaza in functie de cat este de apasata pana la 100% daca ar fi intrerupt ar trebui sa citeasca eroara) cand apare eroarea merg la tester si o sterge si nu mai apare ceea ce inseamna ca e ceva pe moment.
cel mai bine este sa mergi cu ea la tester si sa nu mergi pe "pipaite" pt 50, din moment ce apare pe bord trebuie sa fie stocata. ar fi cel mai indicat apoi ca sa fii lamurit mult mai clar sa iti notezi codul de eroare si apoi dai un search la google si vezi si u ce inseamna acel cod, ar fi bine sa faci asta deoarece am intalnit multi mecanici care nu stiau ce inseamna, sau cel putin sa traduca ce spune testerul
ps am observat si eu ca face figuri de-astea cand este rezervorul pe gatate
PostPosted: 26 Feb 2009, 14:16
Topic mutat.
Screech147
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 14 Mar 2009, 16:50
Car: 156/Brera
Salutare!
Se pare ca nici pe mine nu m-a sarit randul de aceasta problema. Azi, am fost sa schimb parbrizul k l-m gasit lovit de 2 ori in Lyon, probabil fanatici, in urma meciului Lyon-Barcelona (felicitari Barca) si azi l-am schimbat, noroc cu asigurarile de pe-aici ca am toate geamurile incluse in asugurare (nu am full casco), altfel eram bu de plata, vreo 270E. Iar la plecarea de pe loc, mi s-a aprins becul. I-am intrebat pe cei care mi-au montat parbrizul daca au atins ceva pe la motor, dar mi s-a sps ca nu, iar la urma urmei, chiar nu aveau de ce sa se atinga. Am fost la reprezentata, dar ghinion. Sambata este inchis. Am fost la un atelier in oraselul unde stau, am pus-o pe tester si mi-a gasit eroare legata de un scurtcircuit. Probabil sa fie de la mufa de la EGR, deoarece in urma cu o sapt. am desfacut-o si am curatat-o. nu era nevoie, dar, eam curios sa vad cum se prezinta. am curatat cat am avt acces, inclusiv corpul cu clapeta. sincer, nu prea mi-a placut cum se prezinta pe admisie, deoarece am gasit depunere cu putin ulei (cred ca sigur de la turbo, dar nu se simte ca ar fi pe duca). In fine, am sters eroarea pe tester si vad ca acum totul e normal. mai am sa rezolv erorile de la airbag. puteam sa steg erorile, dar mai sigur este sa remediez total problema intr-un service specializat. intrebarea este, la cei care au desfacut EGR, au mai gasit astfel de depuneri in amestec cu ulei? nu-mi fac probleme, ca masina inca e in garantie pana in august.
PostPosted: 14 Mar 2009, 17:21
Car: 156/Brera
Parerea mea ar fi anlarea valvei EGR, pt a nu imbacsi admisia, care in timp scade puterea si... nici intercooler-ul nu poate raci aerul care, prin recircularea, inchipuiti-va, la temperatura care ies dupa prima ardere... care e rolul EGR? doar pt Euro 4? Mai mult ma intereseaza viata motorului, munca si banii mei, si.... un mer mai lejer si o viata mai lunga.
PostPosted: 22 Mar 2009, 23:09
Car: 156 1.9 mJTD
Astazi am patit-o si eu urat de tot: venind de la SV in drum spre casa imi apare celebrul deja MCSF insotit in scurt timp de engile oil pressure low dupa care masina pierdea vizibil din putere.Am tras pe dreapta am oprit motorul si am lasat-o un minut dupa care dau sa pornesc din nou insa nu a mai pornit in ruptul capului ....practiv m-a lasat in drum cand mi-era lumea mai draga :shock: .Nu am mai reusit sa o urnesc de acolo decat pe platforma si acum se odihneste in curte la service. Ma gandesc la ce e mai rau pentru ca era cam vremea schimbarii distributiei insa am amanat-o nitel, totusi sper sa scap doar cu senzorului de pozitie volanta...alte posibilitati care ar mai fi?
Tin sa le multumesc alfistilor de la SV alfa_no1 si SV_KDT care au venit si m-au ajutat in aceasta situatie destul de neplacuta si lui Marian si Mirica pentru asistenta telefonica de urgenta.
