It is currently 13 Apr 2025, 17:26
Post new topic  Reply to topic  [ 66 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 03 May 2017, 08:50
Da, asta e cu ele... sunt puțin cam zgomotoase... faptul ca se tocesc repede nu ma deranjează... aproximez undeva la 40k km cu un set. Eu după un sezon și aprox 20k km, mai am 5,5-6mm profil.
PostPosted: 14 Sep 2017, 22:20
Si un update ca nu am mai scris de mult pe aici :D
prin iulie cu o zi inainte de concediu radio-ul meu a decis sa se blocheze complet si sa nu mai raspunda la nici o comanda si pe ecran sa apara niste dungi verzi :
Cu ocazia asta am decis sa si schimb bateria fiindca era deja veche cea originala si am mers pe un Varta D52 AGM de 60ah. Odata cu bateria schimbata radioul si satnavul a decis sa nu mai afiseze nimic, desi ecranul se tot ridica/cobora la contact.
Pe MES a aparut faptul ca nodul "Convergence Telematic" e removed iar la o incercare de proxy alignment dadea eroarea de :
"Writing to module: Receiver Radio/Radio Navigator Node (NRR/RMN) FAILED! - Busy error"
Dupa ce am venit din concediu a trebuit sa plec o saptamana din tara si masina a ramas in garaj nepornita. Se pare ca radio-ul ramanea cumva blocat pornit chiar daca masina nu era in contact si dupa o saptamana mi-a terminat absolut complet bateria. Chiar daca era scos contactu cateva ore bune si masina inchisa, tot se auzea un ventilator care mergea in el.
Pana la urma am decis ca decat sa il schimb cu unul original prefer sa bag o navigatie android 2din si sa schimb plansa de dashboard.
Am pus un Edonav E300 (quadcore + Android 6) + comenzi volan care l-am si montant la ei. A trebuit decupata o bucata mica de plastic de unde venea vechiul radio, dar fara sa compromita absolut nimic.
Toate modificarile se pot face la loc fara probleme in cazul in care o sa ma decid sa repar radio-ul.
Culmea era ca ei aveau toate adaptoarele inclusiv plansa de dashboard pe stoc la ei in depozit. Ramane doar sa fac un proxy alignment si un posibil update de soft la masina ca sa foloseasca ecranul mic din dashboard pentru schimbarea ceasului si presiunea in turbina (ca si la modelele fara satnav din fabrica).
In afara de asta alte mari probleme nu au mai fost :D
Alfa Romeo 166 2.5v6
PostPosted: 14 Sep 2017, 23:51
Interesanta jucarie, arata bine integrata in bord.
PostPosted: 15 Sep 2017, 10:59
arata mai bine decat navigatia de pe fl 2014
PostPosted: 23 Sep 2017, 15:54
O chestie interesanta ce am descoperit azi:
Din cauza ca am schimbat radionav-ul cu aftermarket am pierdut posibilitatea de a schimbat ceasul din bord si sa vad presiunea in turbo precum si altea mici chestii (intervalul service, info despre DNA etc) si kilometrajul a inceput sa bipaie.
Kilometrajul a inceput sa bipaie din cauza ca s-a detectat ca radio-ul a fost scos de pe canbus, necesitand astfel un proxy alignment.
Dupa proxy alignment am observat ca pe langa kilometraj care nu mai bipaie, toate setarile care se faceau prin radio s-au activat in ecranul din instrumente de bord (similar cu modelele de giulietta care nu au radionav ci doar radio simplu). Presupun ca s-a detectat faptul ca radionav nu mai exista pe canbus, iar acele setari erau imposibil de facut altcumva.
Rezultatul e ca acuma pot seta si ceasul din bord, si intervalul de service, si presiunea din turbo fara sa necesite un update de soft la masina (care mi s-a confirmat la autovenetia in CJ ca ei nu pot sa faca asta)
PostPosted: 23 Sep 2017, 17:25
Marfa
PostPosted: 03 Jan 2018, 12:01
Salut, arata super fain integrat in bord, mai bine decat originalul. Nu am vazut nicaieri cam cat te-a costat aceasta modificare.
PS: Daca mai ajungi prin Viena, da un sem si poate ne vedem.
Edit: Esti multumit de Waze? Cum e in afara Romaniei ?
PostPosted: 03 Jan 2018, 18:17
Salut
Legat de pret...depinde mult si ce navigatie iti iei. Eu am ales una mai ieftina si simpla (fara DVD, fara slot SD card, fara butoane etc) avand doar 2 intarari usb trase..
Pe langa navigatia 2din, mai trebuie
- Rama 2din
- Interfata de comenzi volan CAN-BUS
- Adaptoru pentru antena
- La montare trebuie sa decupezi o bucata de plastic ca sa intre navigatia.
Toate astea is facute de firma Connects2. Nu am vazut sau nu stiu alta firma sa faca toate astea intr-un pachet complet ca ei pentru Giulietta.
Cu totul pe mine m-a dus ~ 2400 RON. Repet, pretul poate sa difere in functie de ce navigatiei iei.
Iar de Waze...e peste multe navigatii cu mult din punctu meu de vedere
:D
PostPosted: 05 Jan 2018, 11:51
skmetaly Quote:
Salut
- Rama 2din
:D
Multumesc pentru raspuns. Chiar am vazut Edonav-ul la 250 euro pe e-mag.
Eu il gasisem pe acesta initial : https://www.amazon.de/PUMPKIN-Multimedi ... D8SZNMM6MH
Ce parere ai ?
Edit: As vrea sa-i adaug si rear si front camera, si as prefera sa cumpar o navigatie care sa suporte aceste doua camere.
PostPosted: 05 Jan 2018, 16:32
Pare ok, nu ma prea pricep sincer tare mult la ele. Nu stiu 100% cat spatiu ai in spate ca sa nu fie problema cu marimea celor 2 DIN cu DVD.
Ce am eu e gen: https://www.amazon.de/dp/B074P5HG5Q/ref ... B074M6YFN1 ca marime in spate
Vezi si pe https://forum.clubalfa.it/threads/giuli ... din.82641/ . M-a ajutat mult sa citesc pe acolo si sa vad ce si cum
Bafta
PostPosted: 06 Jan 2018, 12:16
skmetaly Quote:
Bafta
Merci!
PostPosted: 17 Jun 2018, 21:43
Nu am mai scris de multa vreme aici... sa stergem putin praful
Intre timp masina a ajuns la 155k km. Si de ultima data s-au facut urmatoarele:
- schimb ulei, filtre (filtru aer schimbat de la BMC la K&N dar incastrat in cutia originala, la locul lui)
- schimb curea accesori + intinzator
- discuri + placute ATE fata/spate
- schimb filtru multiair (care de altfel cel vechi era destul de curat, dar a fost schimbat preventiv)
- schimbat kit distributie pe original impreuna cu pompa de apa
- si acum in vara schimbat tampoane motor (cel de langa distributie precum si cel de pe cutie). E o diferenta enorma acum, se pare ca e o problema a lor (multumesc mult andrey_r pentru ca m-a ajutat sa le schimbam in garaj)
- tot in vara am cumparat si jantele pe 18 Tomason TN16 8J + cauciucuri Flaken Azenis FK510 dot 2018 si am renuntat la distantieri
In rest...toate bune si frumoase si fara nici o problema
PostPosted: 17 Jun 2018, 21:56
De ce nu ai mers pe niște jante OEM ? Sunt câteva variante interesante la giulietta.
De altfel și cele montate arată foarte bine:)
La cât mai mulți km in continuare!
PostPosted: 17 Jun 2018, 22:04
Mersi Cristi :)
Pentru ca vroiam atunci ceva, si nu era nimic ce sa imi placa la vanzare pe piata SH
+ e ceva mai diferit decat cele OEM
PostPosted: 06 Nov 2020, 11:32
Car: Stelvio 2.2 FIT
skmetaly Quote:
Salut
- Rama 2din
:D
Salutare, mai ai exact codul pieselor pe care le-ai luat?
I-am întrebat și eu pe cei de la connect2s, tot pt interfețe pt o Giulietta cu Navi 2011 și mi-au zis ca nu au.asa ceva. :(
Stelvio 2.2 JTDM - 230 hp Q4 ( Still Squadra )
Ex: Alfa Giulia 2.2 kit Veloce - 180 hp to 240 hp ( Squadra again )
Ex: Alfa 159 2.4 Rosso Competizione - 292 hp/ 600 nm
Ex: Alfa Giulia 2.2 Super - 180 hp to 240 hp ( Squadra Tuning Rules )
Ex: Giulietta 2.0 JTDM Rosso Competizione - 200 hp ( First squadra car )
Ex: Alfa 159 SW Rosso Competizione 1.9 JTDM - 200+ hp
Ex: Alfa 159 SW Exclusive 1.9 JTDM - 150 de Ponei
PostPosted: 06 Nov 2020, 12:12
Salut
Din pacate nu mai am condul pieselor (m-a mai intrebat cineva acum cateva saptamani si nu le-am mai gasit din pacate) dar uite de pe site-ul connects2 gasesti un kit de la ei: https://connects2.com/Product/ProductItem/CTKAR03 (au si alte culori tot acolo pe site daca vrei)
Sper sa te ajute
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
