Si un update ca nu am mai scris de mult pe aici
prin iulie cu o zi inainte de concediu radio-ul meu a decis sa se blocheze complet si sa nu mai raspunda la nici o comanda si pe ecran sa apara niste dungi verzi :
Cu ocazia asta am decis sa si schimb bateria fiindca era deja veche cea originala si am mers pe un Varta D52 AGM de 60ah. Odata cu bateria schimbata radioul si satnavul a decis sa nu mai afiseze nimic, desi ecranul se tot ridica/cobora la contact.
Pe MES a aparut faptul ca nodul "Convergence Telematic" e removed iar la o incercare de proxy alignment dadea eroarea de :
"Writing to module: Receiver Radio/Radio Navigator Node (NRR/RMN) FAILED! - Busy error"
Dupa ce am venit din concediu a trebuit sa plec o saptamana din tara si masina a ramas in garaj nepornita. Se pare ca radio-ul ramanea cumva blocat pornit chiar daca masina nu era in contact si dupa o saptamana mi-a terminat absolut complet bateria. Chiar daca era scos contactu cateva ore bune si masina inchisa, tot se auzea un ventilator care mergea in el.
Pana la urma am decis ca decat sa il schimb cu unul original prefer sa bag o navigatie android 2din si sa schimb plansa de dashboard.
Am pus un Edonav E300 (quadcore + Android 6) + comenzi volan care l-am si montant la ei. A trebuit decupata o bucata mica de plastic de unde venea vechiul radio, dar fara sa compromita absolut nimic.
Toate modificarile se pot face la loc fara probleme in cazul in care o sa ma decid sa repar radio-ul.
Culmea era ca ei aveau toate adaptoarele inclusiv plansa de dashboard pe stoc la ei in depozit. Ramane doar sa fac un proxy alignment si un posibil update de soft la masina ca sa foloseasca ecranul mic din dashboard pentru schimbarea ceasului si presiunea in turbina (ca si la modelele fara satnav din fabrica).
In afara de asta alte mari probleme nu au mai fost
