It is currently 28 Nov 2024, 00:35
Post new topic  Reply to topic  [ 64 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 29 Jul 2014, 00:24
Daca ai bagat duralube sa te pregatesti de inlocuit injectoare.
Legat de cutie, incearca sa nu joci razganditea cu ea. adica sa o calci apoi sa renunti si tot asa.
PostPosted: 17 Aug 2014, 16:12
Car: 159 2.4 ti qtronic
Legat de urmatorul fenomen ce parere aveti:
- la acceleratie usoara presiunea in turbo creste pe ceas pana la 1 bar si apoi scade brusc la 0,6-0,7- doar in regim de viteza constanta pe autostrada. Daca o calc mai tare oscileaza in jurul lui 0,8-0,9 bari de cateva ori si apoi creste pana la maxim si trage ffff bine.
Ce poate fi?
Alfa 159 SW Ti 2.4 qtronic
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 17 Aug 2014, 17:18
Car: 159SW2.4JTD
Turbina cu geometrie variabila.... :bash:
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 17 Aug 2014, 17:33
Turbina :samui: :samui: ?
Mai pot fi si alte cauze?
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 17 Aug 2014, 17:56
sandustoica Quote:
Cred ca se referea la turbina in sensul ca asa trebuie sa faca o turbina cu geometrie variabila fata de una cu geometrie fixa :))
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 17 Aug 2014, 20:41
Senzatia este ca si cum cineva o bypass-eaza ptr 1-2 secunde. Ma gandesc sa nu fie ceva vacumatic sau supapa aia de pe masca fata. Daca apas la fund acceleratia sta in 1.5 bari constant . La pozitii intermediare ale pedalei de acceleratie se joaca cu presiunea cateva secunde. :samui:
Miercuri o duc la Cata sa se uite la ea. Gasesc pe undeva furtune siliconice? As vrea sa le schimb pe toate.
Saptamana asta o sa-i fac si o prezentare cu poze- am o datorie la Tzzivi si DanS :mrgreen:
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 17 Aug 2014, 20:47
Car: 159SW2.4JTD
Exact. Da un search pe google si cauta principiul de functionare al unei turbine cu geometrie variabila si ai sa vezi ca e normal ceea ce iti arata indicatorul de presiune pt turbina, daca doar asta ar fi micul tau "inconvenient". In momentul in care pisti acceleratia presiunea creste pt a ajuta/supraalimenta motorul iar in momentul in care ajungi sa ti acceleratia constatnta sau sa decelerezi turbina isi modifica parametrii astfel scade presiunea de pe ea, aceasta duce la o fiabilitate mai mare a turbinelor de genul asta.
PostPosted: 17 Aug 2014, 20:52
Car: 159SW2.4JTD
Daca spui ca cu pedala la fund urca doar pana la 1.5 s-ar putea sa ai ceva scurgeri de presiune undeva pt ca la mine cu pedala la fund urca putin peste 1.6 bari. Apropo, poate cineva sa mai dea niste detalii depre valoarea la care le urca presiunea cu pedala la fund sau care ar fi valoarea corecta?
PostPosted: 17 Aug 2014, 21:50
O sa verificam ! In mod normal ar trebui sa se vada sau sa auda ceva pierdei...nu?
Masina are 50k km si nu cred ca ar fi turbina la varsta asta :samui: ....nu de alta dar am vazut cat e una noua.
E posibil de aici sa am si consumul asta anormal?...lipsa de aer si face compensare cu carburant...e o posibilitate nu?
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 18 Aug 2014, 12:18
Car: 159SW2.4JTD
Revin cu o rectificare....scuze pentru informatie
Mai sus scriam ca la mine cu pedala la fund se duce acul presiunii in turo paba putin peste 1.6, este gresit deoarece 1.6 este maxim si nu are chm sa sara de acea valoare. Ceea ce imi indica mie cu adevarat este putin peste 1.5 la pedala pana jos
PostPosted: 18 Aug 2014, 22:22
Da
Si la mine face la fel, putin sub 1,6 cu pedala la maxim. Ceea ce vreau sa remediez este acea bypass-are la presiuni intre 0,8-1. Cred ca este anormal sa se scurtcircuiteze asa subit.
In rest toate bune... :clapping:
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 18 Aug 2014, 23:48
Car: 159SW2.4JTD
Intr-o seara am mers acasa de la munca si am mers tor drumul cu ochii pe turbina. Intrand in orasul unde stau am observat si eu urmatoarea: in trepta a 2a mai ales cand duc masina sub turbo (sub 2000 rot) iar apoi o calc si ajunge in preajma a 2000 rot presiunea creste cam pana la jumate apoi cade putin ca si cand si-ar lua un al 2lea avant, e probabil sa vorbim aici despre acelasi lucru, doar ca mie nu mi se pare nimic anormal aici. Masina trage constant si cursiv nu am boomuri sau suturi dupa ce isi intra turbina in rol.
PostPosted: 24 Sep 2018, 14:00
Descopăr și eu același problema la alfa ... m am uitat la consum și m am speriat 13 la drum întins . Un mecanic de pe forum ma poate ajuta pentru început cu schimbul de filtre și ulei ? Suspectez ca masina a stat destul de mult pe loc ... mulțumesc !
Alfa Romeo 159 jtdm 2.4 200cp - 2007
Toyota Prius Gen 3 1.8 136 cp - 2010
Audi A3 coupe 2.0 170 cp - 2008
Ex: Alfa Romeo 159 jtdm 1.9 120cp - 2007
Ex: Mercedes C220 CDI 2.2 150 cp - 2006
PostPosted: 01 Oct 2018, 10:03
S-a rezolvat, consumul a revenit la valori normale , era senzorul MAP , multumesc Alex Mirica.
