It is currently 04 Feb 2025, 01:01
Post new topic  Reply to topic  [ 80 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 15 Oct 2010, 17:05
Car: '04 147 1,6 TI
daca te ajuta pot incerca sa iti fac niste poze cu ele la un 1.9 JTD, tot 147.
Ar fi intradevar de mare ajutor, ca nu as mai pierde timpul cu recunoasterea. Asa ca daca ai ocazia, ti-as fi recunoscator!
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 19 Oct 2010, 17:42
Car: '04 147 1,6 TI
Azi am curatat MAP-ul. Foarte simpla operatia, insa din pacate anu am putut face poze. Am gasit ceva reziduu pe el insa nu foarte mult. L-am scaldat fro 5 minute in lichid de curatat franele si l-am pus la loc. Ca prima impresie nu am simtit mare diferenta, insa mai vedem.
Nu am putut sa ma bag sub masina sa verific si furtunele de la valva Pierburg, dar mai bine cate una pe rand sa imi dau seama unde a fost problema. Banuiesc totusi ca ar fi tot EGR-ul pana la urma (dupa ce am citit ghidul pus de tzzivii).
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 06 Nov 2010, 22:30
Car: '04 147 1,6 TI
Azi am reusit intr-un final sa curat cum trebuie EGR-ul, si in sfarsit am scapat de fum :charge:
:thanks: :worthy: :plecaciune: @dcmilitaru, tzzivii & mirica
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 07 Nov 2010, 18:04
Car: KamiKaze 147
Ai curatat si cum a aratat Tzzivii? Bafta!
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 07 Nov 2010, 18:43
atasez un ghid si mai bun gasit recent.
LE: nu se poate atasa. so... link
PostPosted: 07 Nov 2010, 19:00
Car: '04 147 1,6 TI
Intradevar am folosit metoda postata de @tzzivii insa nu a fost nevoie sa dau gaura in motoras. Axul respectiv mergea foarte usor, insa am gasit multa funingine intre motorasul electric si corpul valvei. Am dat cu niste WD40 pe langa ax dupa care am bagat niste ulei de mecanisme fine.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 08 Nov 2010, 22:43
Car: '04 147 1,6 TI
O mica mentiune dupa primii 150 km: consumul mediu a scazut de la 6.4% la 5.7% in regim de autostrada 90%.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Feb 2011, 14:28
Car: '04 147 1,6 TI
Ieri am trecut de inspectia tehnica periodica cu doar doua probleme gasite: bratul superior stanga fata si o bara stabilizatoare spate (nu sunt sigur ca asa se numeste). Emisiile le-a trecut fara probleme (chiar mai mici decat cele de acum doi ani).
Acum urmeaza sa scot in sfarsit filtrul ala de particule. Eventual un remap.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 26 Feb 2011, 16:12
Car: '04 147 1,6 TI
Azi mi-am facut timp sa scot filtrul de particule. In loc am pus un catalizator de 2.4 110kW (operatie de 1,5 ore). Ca prima impresie parca scoate mai putin fum in sarcina si se tureaza mai usor in zona >3500rpm.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 06 May 2011, 11:09
Car: '04 147 1,6 TI
Un update scurt: dupa ce am schimbat DPF-ul clar am scapat de fum. Mai scoate ceva in sarcina, dar cred ca e normal pentru diesel. Intre timp mi-am facut timp si am curatat mecanismul de blocare a capotei. Era destul de ruginit si imbacsit cu praf ceea ce facea miscarea clapetelor destul de greoaie, si stiind povesti de capote date peste cap pe autostrada... nu am stat pe ganduri. Operatia e destul de simpla: tot mecanismul e prins in 3 suruburi, doua lateral si unul jos (la care se ajunge prin scudetto cu o tubulara+prelungitor), dupa care decupleaza cablul.
Miercuri nevasta-mea s-a lovit de faimoasa problema cu senzorul pozitie volanta (in germana ii zice kurbelwellensensor, pe care in principiu l-as traduce cu senzor pozitie arbore motor) - motor oprit, bec MCSF aprins in bord, asteptat 40 min pt racire, plecat mai departe, MCSF stins. Am comandat imediat un senzor nou (aprox 45E), ieri a venit si l-am si montat. Operatie de juma de ora. Mai greu sa fost de decuplat/cuplat stecherul senzorului decat demontarea/montarea senzorului in sine.
O data cu senzorul am comandat si mecanismul de amortizare a deschiderii usii (pentru ambele usi - aprox. 20E bucata), chestie care ma sacaia de cand am luat masina. Asa ca ieri terminand mai repede decat ma asteptam cu senzorul am pus mana si le-am schimbat si pe astea. Aici a fost ceva mai complicat, avand in vedere ca trebuie date fetele de usi jos, dar a meritat din plin.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 06 May 2011, 14:13
Car: 147 2.0 Distinctive
Salut!
Imi poti da te rog codurile pt mecanismele de amortizare a inchiderii usilor?
Am aceeasi problema de cand am cumparat masina si pur si simplu ma scoate din sarite :)
PostPosted: 06 May 2011, 22:02
Car: '04 147 1,6 TI
Codurile nu le am dar o sa incerc sa le fac rost. Din cate am inteles Alfa a modificat de doua ori designul piesei respective. Astea noi au bratul ala metalic imbracat intr-un plastic tare.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 07 May 2011, 12:49
Am primit deja codurile pe PM de la marian si fara sa ma uit la sender aveam impresia ca tu mi le-ai trimis :)
Le postez si aici, poate mai are cineva nevoie ;)
pentru 3 portiere
46811743 DOOR CHECK DS pana in 06.2006
46811744 DOOR CHECK SN pana in 06.2006
50504790 DOOR CHECK DS dupa 06.2006
50504791 DOOR CHECK SN dupa 06.2006
pentru 5 portiere
46790380 DOOR CHECK DS pana in 06.2006
46790381 DOOR CHECK SN pana in 06.2006
50504960 DOOR CHECK DS dupa 06.2006
50504959 DOOR CHECK SN dupa 06.2006
PostPosted: 07 May 2011, 12:53
sunt versiunile revizuite? (eper dead on my pc)
PostPosted: 07 May 2011, 15:26
Pe eper n-am gasit decat versiunile <2006 din lista aia, deci banuiesc ca celelalte sunt cele revizuite.
PostPosted: 07 May 2011, 16:36
sunt din ePER Rel.60 ca nu am altul mai nou :D
PostPosted: 07 May 2011, 23:11
Car: '04 147 1,6 TI
Ma bucur ca intre timp s-a clarificat problema.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 11 Aug 2011, 17:23
Car: '04 147 1,6 TI
La gratar:
Si aici un jurnal de bord mai amanuntit:
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 11 Aug 2011, 18:11
3200GT :dribble:
PostPosted: 11 Aug 2011, 20:44
EGE, daca tot salivezi dupa 3200GT, vezi ca e unul de vanzare la reprezentanta in piata presei. ieftinache, nou. :lol:
PostPosted: 11 Aug 2011, 23:31
Nou nu prea poate fi..
PostPosted: 12 Aug 2011, 00:24
Car: '04 147 1,6 TI
GT-ul e de vis. Şi din câte am înţeles destul de economic. In Elveţia a scos 9%.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 12 Aug 2011, 01:04
Dany Quote:
Hihi, dupa ce platesti 120CHF ca ai depasit viteza legala cu 14kmh orice automobilist scoate niste cifre fantasmagorice la consum in CH :lol:
Odata ce treci Pfaendertunnel si ajungi pe Autobahn, toate cifrele la consum ti se schimba :twisted:
Sorry de offtopic.
ex Alfa 159 1750TBi
ex Alfa 147 1.6 105cp
PostPosted: 12 Aug 2011, 01:29
Car: '04 147 1,6 TI
Ah sunt convins de chestiile astea, dar chiar si asa... sa scoti 9% dintr-un V8 de 370 CP mi se pare remarcabil. Asta in contextul in care toata lumea zice ca masinile italiene nu sunt economice.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 12 Aug 2011, 15:45
eu am inteles de la george ca e nou, si a ramas la ei de cand lumea si pamantul. acum ce sa zic, se prea poate sa nu fi auzit bine ce imi zicea george pentru ca eram vrajit ca stateam in el si ma jucam cu butoanele si toate cele...
