It is currently 13 Feb 2025, 04:38
Post new topic  Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 Next
PostPosted: 18 Feb 2010, 00:03
Car: 156 JTD/ Giulietta
Dap. Ieri. Oprit moroul si repornit si nu a mai comentat nimic. Asta dupa ce am portnit motorul in masarier. Nu scadea sub 2000 ture
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 18 Feb 2010, 00:09
Corect, este regulator ralanti.
N-am fost atent.
PostPosted: 18 Feb 2010, 12:24
Da, eu am patit!Eu am mers cu ea chiar vreo 300 Km si tot drumul facea asa cand stateam cu ea la relanti. Avea o fluctuatie de turatie...exact ca a ta... Era enervanta rau. Sa nu mai spun si cat a consumat... In principiu e de la acceleratie... Trebuie sa ti-o curete, apoi sa ii faca o resetare din calculator... Poti sa o cureti si tu, insa fara a-i scoate mufele, pt ca daca i le scoti, trebuie sa o pui pe calculator. Dar cel mai bine, dupa parerea mea, sa te duci la ei, sa o dea jos si sa o curete foarte bine, apoi sa puna si testerul si atunci o sa-ti mai spuna si de alte probleme, daca ai...
PostPosted: 18 Feb 2010, 18:24
spooky Quote:
Deci nu trebuie sa ma sperii prea tare, e ceva normal la Alfa din cate vad...
ciupry79 Quote:
Nu cred ca era nevoie si de cuvintele astea :))))
Facem si noi haz de necaz... Oricum AR is the best, chiar azi, a venit unchiul meu, din strainatate, el e fan Mercedes si a vrut sa imi vada si el masina, citez "Frumoasa rau, ce pot sa spun, italienii astia fac masini misto" ! Am fost atat de mandru :P :roll:
Printesa mea, ALFA ROMEO 156 1,6 16V TS 120 CP
PostPosted: 18 Feb 2010, 19:49
Am spus de principiu "daca ai" nu ca masina ta ar avea numai probleme sau nu stiu ce ai inteles prin "daca ai".A mea functiona ceas, m-am dus cu o alta problema si am vrut sa o puna si pe tester doar pt a ma convinge ca totul e ok si atunci am descoperit ca aveam o fisa naspa. Asa ca "probleme"pot fi chiar daca masina pare ca functioneaza bine. Deci, asta am vrut sa spun prin "daca ai..."Ca sa-ti mai raspund totusi in continuare, da asta e o "problema" la ele, acceleratia mai trebuie curatata din cand in cand, avand in vedere praful de la noi. Chiar daca e filtru de aer, tot se aduna impuritati pe peretii acceleratiei. Operatiunea e simpla pentru a curata, oricine poate, nu trebuie sa aiba cunostinte de mecanica...Succes!
PostPosted: 18 Feb 2010, 22:43
istv4n Quote:
Dar ce-i "piesa" respectiva? Cum se numeste? Pot sa intreb la dezmembrari, poate ai noroc si aici o au.
antonelcodreanu crezi ca poti mai mult decat niste semne de intrebare ?
sau am gresit eu ?
Ai gresit tu, nu e debitmetru!
PostPosted: 19 Feb 2010, 14:36
pai daca te exprimi in cuvinte pot sa inteleg ... dar daca stiai ce e si ai vazut ca gresesc normal era sa zici ce e nu sa pui niste semne de intrebare .... dar probabil ca nu stiai .
pentru antonelcodreanu: o postare cu semne de intrebare nu e o postare. e spatiu ocupat degeaba....meriti WARN.
nu va mai certati aiurea.
cu stima, Marian Melinte
PostPosted: 08 Mar 2010, 18:37
Salut, vreau sa va cer si eu parerea, din nou...
Am dus masina in service, la galati, la reprezentanta...
Am schimbat distributia, iar ei mi-au spus ca e pe duca sonda lambda, si mi-au deconectato, mi-au spus sa cumpar una si sa vin cu ea sa mi`o monteze, mi-au m-ai spus ca merge normal, doar ca va consuma putin mai mult.
Cu cat se mareste consumu? Cam cat costa una, ca acolo ei mi-au zis undeva la 700 ron?
Si, am observat, ca parca nu prea mai trage masina cum trebuie, parca e mai lenesa...
Eu voi mai astepta vreo 3-4 zile pana voi cumpara alta, e vreo problema daca merg asa?
Multumesc mult, astept parerile voastre.
Multumesc mult! :scratch:
PostPosted: 08 Mar 2010, 19:43
Notman156 Quote:
sincer, te sfatuiesc sa faci un drum la bucuresti (in prealabil cauta un contact de pe acest forum cu o persoana care se pricepe la alfa, sigur gasesti cu putin efort, daca ai ajuns la service "autoparma" cu probleme de sonde lambda). cele bune si hai otelul. nu se va intimpla nimic cu masina la un drum galati-bucuresti cu una din sonde decuplata. te rog sa nu ceri sa comentez mai mult. este doar parerea mea.
PostPosted: 08 Mar 2010, 19:55
Pai asta e, ca nu am ajuns acolo cu probleme de sonda.
Ei mi-au recomandat sa o schimb. Am vazut ca si tu ai avut probleme mari aici in Galati cu sonda, am citit tot topicul tau, chiar nu stiu ce sa zic, sunt in dilema mare, chestia e ca la mine, inainte sa ma duc la ei, masina mergea foarte rau, acum merge foarte bine, doar ca nu mai trage cum tragea inainte, dar probabil pentru ca e decuplata sonda.
Oricum, cat ai dat pe o sonda lambda? Nu mai ai cumva una de vanzare? :))
PostPosted: 08 Mar 2010, 21:07
Notman156 Quote:
sonda bosch original am gasit prin comanda aprox. 500 ron la bosch car service. dar nu monta la ei. atit stiu. si eventual la garantie, daca apar probleme, te blochezi. daca schimbi sonda la autoparma, cere sonda veche ( vezi sa fie sonda ta). din pacate in galati,eu nu am gasit service (pers.) aplicata pe service alfa de finete.poate ai noroc si te rezolvi cu o schimbare de sonda. cu bine.
PostPosted: 10 Mar 2010, 08:15
O parte din mesajele offtopic au fost sterse.
PostPosted: 20 Apr 2010, 22:05
Salut, dupa o perioada fara probleme, revin
Seara cand pornesc masina, imi tremura luminile, farurile, ledurile din bord, luminile din inauntru, tot.
Si asta doar cand stau pe loc, cand sunt in mers nu. Care ar fi problema?
Tin sa mentionez ca imi tremura tare, e foarte vizibila chestia si e si enervanta.
Multumesc
PostPosted: 21 Apr 2010, 06:20
verifica:
-tensiunea de incarcare a alternatorului la relanti
-circuit de masa
-alternator
-releu de incarcare
PostPosted: 26 Apr 2010, 20:57
Salut.
Stiti cumva cum pot sa aflu seria de la electromotor?
Vreau sa schimb Bendixul si imi trebuia seria de la electromotor ca sa cumpar...
Multumesc Mult
PostPosted: 27 Apr 2010, 09:33
Ar fi indicat sa vezi pe o diagnoza si cum incarca, variatia pe care un multimetru normal nu ti-o poate arata, posibil una sau mai multe diode sa te paraseasca.
PostPosted: 30 Apr 2010, 10:16
Nortman156,
Toate preturile pe care ti le-a dat furnizorul tau si pe care le-ai afisat sunt preturi mari spre foarte mari, in plus nici brandurile nu sunt OK.
Eu te pot ajuta cu preturi mai bune si mult mai fiabile insa sunt in Cluj-Napoca. Cred ca ar fi mai usor sa cauti un furnizor mai bun.
EX: eu am alfa 156 1.9 JTD an 2001. si am platit 450 RON pe kit distributie (Contitech) fara pompa de apa care intre noi fie vorba, nu trebuie schimbata (daca ti se duce pompa de apa, ceea ce se intampla foarte rar la Alfa 156 iti curge lichidul de racire si atat... binenteles trebuie sa fii atent sa nu circuli fara lichid. Asta se vede foarte usor deoarece creste temperatura). Cu un antigel bun foarte foarte rar se duce pompa de apa.
alecs
CJ-23-GTA
Alfa Romeo 156 mk1
2001@ 1.9 JTD E3
rossonera
PostPosted: 30 Apr 2010, 10:47
Salutare,
Am o problema cu alfa mea (156) uneori mi se aprinde martorul de check engine,apoi sta aprins ..pana la oprirea motorului ...apoi dispare si nu apare decat dupa foarte mult timp...
Am pus masina acum putin timp pe tester(cand martorul nu era aprins) si nu am avut nici o eroare.
Aveti vreo idee? Nu inteleg de ce apare cateodata ( fara nici un motiv ) si de ce nu a aparut o eroare la diagnoza..
Inainte nu am avut problema asta,iar ultimele schimbari au fost doar la consumabile (bujii NKG toate 8 schimbate)..ulei,filtre,kit distributie...Foarte Ciudat! :scratch:
Va multumesc anticipat!
SMART 450 (for two) , 50 cp
Alfa Romeo 156 Veloce 1.8TS 140 CP
PostPosted: 05 May 2010, 12:11
Salut.
Am observat, ca pe caldura, temp se incalzeste foarte repede. Ajunge la 90, dupa 10-15 min maxim dupa ce o pornesc dimineata. Care ar fi cauza? Sau e ceva normal?
Ajunge la 90, sta acolo, dar mi s-a intamplat de vreo doua ori, sa treaca de 90. Mi s-a intamplat in oras, la ora de varf.
Eu sunt ingrijorat, ca ajunge foarte repede la 90, cred eu. Iar cand ajunge la 90, am senzatia, ca nu mai merge cum merge cand e pe la 70. Nu trage la fel, parca nu e la fel de agila ca pe la 70. Pentru orice eventualitate, ce ar trebui sa ii fac? Sau sa ii schimb?
Multumesc
PostPosted: 05 May 2010, 20:59
Nu vreau sa fiu rau dar... :yousuck: Si nu trage la 90 la fel de bine ca la 70? Inseamna ca ori masina are o problema ori ai tu pitici pe creier. :smart: .
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 05 May 2010, 21:11
Notman156 Quote:
In fiecare dimineata, pune-i 2 cuburi de gheata in vasul de apa si vor fi deajuns, temperatura va ajunge greu la 90! :smart:
PostPosted: 05 May 2010, 21:30
sonikboy Quote:
si daca ti se duce presetupa (cazurile cel mai des intalnite de la nefolosirea antigelului corespunzator) ce se intampla. hint, curge pe cureaua de distributie. inca un hint, antigelul e uleios. ce naiba, intre noi fie vorba, iti sare distributia si atat... :lol:
PostPosted: 10 May 2010, 18:19
Pot afla seria electromotorului, daca am seria sasiului ?
Daca da, cum ?
Multumesc
PostPosted: 17 May 2010, 21:53
Stiti cumva cu ce pot curata tapiteria din masina?
Am cateva pete de apa si ma deranjeaza, vreo solutie ceva daca stiti ?
PostPosted: 10 Jul 2010, 14:01
Salut.
Nu am deschis alt topic, deoarece il am pe acesta si nu vreau sa stric pe aici...
Am si eu, cateva intrebari pentru voi, care ma puteti ajuta?
Sunt din Galati si vreau sa plec la Timisoara, nu vreau sa scot un timp record, vreau doar sa scot un consum mic.
Alfa Romeo este din 1998, motor 1,6TS 120CP. Daca merg cu 90-100 maxim, am sanse sa scot un consum de 7% ? avand in vedere ca imi consuma 12-13% in oras?
Va multumesc.
