It is currently 14 Apr 2025, 10:42
Post new topic  Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 11 Feb 2009, 00:20
o sa ma si uit sa vad exact ce si cum e ca pana acum nu am deschis ochii la el. mersi de idee.
@alex_ionete: eu sunt multumit calitativ de masina mea si sti cum e... nu trebuie sa iti placa tie trebuie sa imi placa mie. Esti deja offtopic sincer sa fiu si nu ajuti pe nimeni cu nimic
Ex: 147 din 2001, 1.6 T. SPARK 120 Horses
Ford focus sedan 1.8TDdi
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:11
ai incercat totusi sa desfaci senzorul??
la mine a fost foarte simplu se desface cu o cheie de 10 parca...si il poti ajuta sa iasa cu o surubelnita...pentru ca nu cred ca este lipit acolo...si eu tot spate dreapta am avut problema
147 negru 1.6 105 cai:D:P
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:14
si cum ai rezolvat? care a fost problema la tine
se scoate usor. unii au zis ca il faci zob cand il scoti
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:30
problema s-a rezolvat prin schimbarea acestuia.la mine s-a scos foarte usor.are un singur surub.se desface acel surub si iese senzorul din spatele rotii de acolo...eu l-am schimbat singur acasa fara rampa fara ca macar sa dau roata jos...trebuie doar sa fi atent la traseul acestuia.daca ai un pr electrician poti incerca sa vezi daca ai vreun fir intrerupt- nu are decat 2.
daca nu alt senzor...din ce imi amintesc eu este undeva pe la 300 de roni sau poti incerca cu varianta sh
bafta.anunta-ne si pe noi.dar dupa ce ai sters eroarea a mai aparut??
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:37
1. aia de la reprezentanta nici nu au sters eroarea, au tinut-o acolo la ei si cica nu au putut sa o stearga, vraji, dar o sa incerc eu la alt tester
2. o sa ii verific si traseul firului sa vad daca nu are pe undeva vre-o intrerupere
3. de unde ai luat senzorul cu 300 roni k io l-am gasit cel mai ieftin la 500 ron?
4. Dupa ce l-ai schimbat ti-a disparut eroarea singura sau a trebuit sa o resetezi?
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:39
Nu iti trebuie tester pentru erori, ea se sterge singura la fiecare taiere a contactului!
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:42
intreb pentru ca cei de la reprezentanta mi-au spus ca dupa ce o sa il schimb o sa trebuiasca sa vin tot la ei sa imi reseteze eroarea(asta vizavi de faptul ca le-am zis ca au preturi barbare)
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:44
Te-au mintit pe fata ca sa iti ia banii, e suficient sa ii pui senzorul nou, si daca totul e in regula, la urmatoarea punere a contactului CHECK OK!. Daca da ABS Failure din nou, alta e problema!
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:46
mersi mult. mai am de verificat traseul firului si daca nu la schimbat cu el. alte idei?
PostPosted: 11 Feb 2009, 02:36
confirm ce zice alex.eu nu am mai resetat nimic decat am schimbat senzorul si la pornire a disparut eroarea singura...senzorul eu am avut mare noroc cu el l-am gasit la dezmembrari in italia ffff ieftin dar dupa foarte multe cautari.poti lua legatura cu gabidima el avea din dezmembrari sau cei care mai dezmembreaza masini pe forum..bafta la repararea masinii.
incearca la un dealer autorizat bosch si vezi ce pret iti dau...
PostPosted: 26 Feb 2009, 14:09
Topic mutat.
Screech147
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 01 Mar 2009, 00:39
s-a rezolvat. am schimbat senzorul de abs multumita lui bogdan(quasar) si lui alex. baieti seriosi cu preturi mici si calitate buna. recomand.
PostPosted: 02 Mar 2009, 04:58
hai nu te mai plinge...arunca cu laude pe noi si gata...oricum esti fordist acum nu mai esti alfist asa ca.... :lol:
PostPosted: 04 Mar 2009, 00:11
da intr-adevar sunt fordist acum...mie mi-a placut alfa dar m-a dezamagit profund. ori era ea cazuta ori sunt ele prea finute si treaba cu asta e pasiunea pentru alfa...ma lasa rece sunt mai pasionat de o masina care nu asociaza mia de km cu cate o eroare.inca o data laude pentru baietii de la sibiu.ei mi-au vandut masina
PostPosted: 27 Mar 2009, 23:59
Car: 147
Salut baieti cam aceeasi problema am si eu.Am avut mai demult probleme cu rulmenti de pe spate am fost in service cu ea mi-au schimbat rulmenti iar cand mi-au dato jos de pe rampa mi sa spus ca am un senzor de ABS spate stanga distrus in bord mi se aprinde martorul.Buuuunn am cauta senzor iar abia acum am reusit sa gasesc unu.O sa-l primesc zilele astea,acum ca am vazut posturile voastre vad ca nu e chiar asa greu de schimbat.Asa ca am sa incerc sa-l schimb eu,mai economisesc niste banuti sa nu uit ca vine Festul si mai am multe de facut la ea.Apropo stie cineva unde gasesc si eu un spray cu vopsea gri metalizat???O sa-mi mai iau si un spoiler pe fata ca al meu e busit. :bash: Si mai vazut undeva un manual facut de AlexMirica cum sa desfaci un spoiler.
Alfa 147 TS 16V 105CP.
Una vittoria al giorno con la macchina di tutti i giorni!!!
