It is currently 07 Apr 2025, 06:37
Post new topic  Reply to topic  [ 262 posts ]  Go to page Previous 16 7 8 9 10 11 Next
PostPosted: 17 Aug 2013, 09:40
Pentru eternitate o postam si aici :P
PostPosted: 17 Aug 2013, 11:05
Carla & Friends, cool ! :up:
PostPosted: 17 Aug 2013, 13:01
Car: 156 1.6 TS
Direct NFS !!! :dribble:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 17 Aug 2013, 13:08
Pentru NFS ne trebuia un eleron de neam prost :lol:
PostPosted: 17 Aug 2013, 13:18
Car: 156 1.6 TS
Nu ma....ce eleron? Masinile sunt la inceputul jocului..d'alea stock :lol:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 04 Jun 2014, 17:52
Fiindca se apropie Fest-ul, am mai facut una-alta pe la masina. Initial voiam sa schimb doar placutele de frana pe spate - nu erau uzate, dar erau degeaba, franau destul de prost - asa ca am trecut de la Pagid, ce aveam pe masina, la ATE. Odata urcata pe rampa, am zis sa incerc sa elimin si o bataie pe care o auzeam de ceva vreme pe stanga fata, asa ca am inlocuit bratul inferior, mi-am amintit ca imi pierde lichid de frana pe la cilindrul receptor, asa ca l-am inlocuit si pe-asta si am mai schimbat si cablurile de frana de mana, destul de ruginite. Multumesc pe aceasta cale lui Dan si lui Boby.
Bataia n-am mai auzit-o, despre franele pe spate vom vedea la ITP, inainte il treceam la prietenie, asa in mers nu prea imi dau seama, oricum fata face toata treaba.
Dan zice ca sunt ceva urme de ulei pe suprafata antigelului, in vasul de expansiune si suspecteaza o garnitura de chiulasa arsa - asta nu e bine deloc - dar eu sunt destul de optimist, consumul de ulei e unul mai mult decat decent, chiar si in conditiile in care merg cu Motul 5W40, un ulei destul de subtire, pentru motorul asta, uleiul nu se spumeaza, masina nu scoate fum, trage, vasul nu bolboroseste...E adevarat ca la Fest-ul der acum doi ani, pe Transfagarasan, dupa ce opream motorul incepea sa-mi bolboroseasca apa in vas, sa o arunce afara si temperatura se ducea spre 100 de grade, dar imediat ce porneam motorul totul revenea la normal. Ma gandesc ca atunci e posibil sa se fi petrecut ceva, dar pun fenomenul pe seama capacului vasului de expansiune, care nu mai presuriza sistemul de racire. Din momentul in care am schimbat capacul ala si supapa a inchis cum trebuie n-am mai avut nicio problema. Intre timp au mai trecut doi ani in care n-au mai fost probleme de niciun fel, cu circuit la Arad, la Prejmer...Voi ce ziceti, o garnitura arsa n-ar trebui sa se comporte cumva, dincolo de pete de ulei in vasul de expansiune, care sunt si nu sunt ?
PostPosted: 04 Jun 2014, 23:22
Felicitari pt modul in care o rasfeti :)
De curiozitate, la ce interval se schimba distributia la 2.0tb si cati km ai facut in acesti 2ani?
Sent from my mobile
PostPosted: 05 Jun 2014, 02:03
Multumesc, Cristian, fac tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic !
Din cate stiu eu, in manual intervalul recomandat e de 5 ani sau 120 000 de km, cu verificare la 60 000 de km. Distributia am facut-o in vara lui 2010 si am in jur de 20 000 de km in astia 4 ani, deci o medie de 5 000 de km/an. In ultimul timp, odata cu exodul lui Hermanoli, mai mult a stat, lucru ce pare sa nu o deranjeze prea tare, a fost destul de vesela, dupa ce a primit curent de la fratele ei pe motorina.
PostPosted: 09 Jun 2014, 16:50
Car: '04 147 1,6 TI
Valak ulei in vasul de expansiune suna un pic ciudat, insa ganitura de chiulasa poti sa o testezi in felul urmator: lasa motorul la mers in gol pana porneste ventilatorul. Daca apa fierbe si ventilatorul nu porneste e garnitura inferioara (testat si confirmat pe a mea). Daca ventilatorul porneste si temperatura se mentine totul e ok. Eventual curata sistemul de racire (flush + schimb lichid) si vezi daca mai apar pete de ulei.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 20 Aug 2014, 14:27
@Dany: Multumesc pentru sfat, treaba cu garnitura de chiulasa arsa s-a dovedit a fi o alarma falsa.
Cum saptamana trecuta am fost in concediu si nu puteam sa-l las sa treaca fara sa-mi nimicesc macar o zi din el lucrand la masina, am decis sa-i fac revizia Carlei. Trebuia facuta, o facusem spre sfarsitul lui 2012 si depasisem cu putin si 10k de km in timpul asta, o limita pe care mi-am autoimpus-o. Bun, n-a fost sa fie o zi, au fost doua, fiindca am dat si capacele culbutorilor jos, avand pierderi de ulei pe la garnituri. Acuma, pentru cineva care face treaba asta zilnic sigur nu e nimic deosebit, dar mie mi-a consumat ceva timp, nu e prea comod sa lucrezi la un V6 pus de-a latu', sa stai aplecat peste el. E adevarat ca nici nu m-am grabit in vreun fel si am facut totul foarte tacticos. Spre disperarea lui Hermanoli, altfel nici nu stiu. :smart: Ca sfat, daca aveti de ales intre garnituri Ajusa si garnituri Victor Reinz, mergeti pe cele din urma, chiar daca poate sunt o idee mai scumpe diferenta de calitate e evidenta.
Desi eram cat se poate de multumit de Motul-ul folosit la schimburile anterioare am decis sa trec pe Shell Helix Ultra Racing 10W60, din mai multe motive. Mi-as fi dorit sa continuu cu Motul, dar ei nu au 10W60 in gama. Am vrut un ulei o idee mai gros nu pentru ca mi-ar consuma, ci pentru a "indulci" putin tacanitul tachetilor mecanici. Din ce am vazut, la ochi, axele se prezinta foarte bine, fara semne de uzura si voi incerca si reglarea tachetilor in momentul in care voi face distributia si voi da axele cu came jos. Apoi, 10W60 e specificat si in carte si am optat pentru Shell pentru ca asta are si Hermanoli in GT si n-avea sens sa mergem cu uleiuri diferite. Prost n-are cum sa fie, chiar daca stiu ca poate se va gasi cineva care sa-mi spuna ca la jumatate de pret puteam alege ceva macar de trei ori mai bun.
Am schimbat si bujiile si m-am bucurat sa le gasesc pe toate curate si in buna stare. Acuma stiu ca trebuie schimbate la 20k de km, dar cred ca asta era valabil pentru Golden Lodge-urile origine, NGK-urile Iridium pe care le aveam eu pe masina au cam fost schimbate degeaba, la cum aratau. Am pus Bosch, pentru simplul motiv ca am avut acces in Stuttgart la responsabilul lor de produs pentru bujii si mi-a recomandat pentru motorul asta echivalentul lor la Golden Lodge si anume Bosch Super 4 WR56, cu inlocuire la aceleasi 20k. E prea devreme sa ma pronunt asupra bujiilor si nici nu cred ca o voi putea face fiindca am mai remediat si doua neetanseitati pe traseul de admisie, pe unde imi tragea aer fals. Acum nu mai miroase atat de puternic a benzina nearsa, parca, dar poate fi si placebo. Oricum ar fi, aerul fals avea clar un aport negativ, ma astept ca ceva diferente sa fie.
Una peste alta, mi-a fost dor de satisfactia de a face tu lucrurile cu mana ta. :smart:
Am scris o gramada, atasez si niste poze.
P.S. Multumiri lui Hermanoli atat pentru alinierea geamului si inlocuirea opritorului aceleiasi usi stanga, dar si pentru faptul ca mi-a suportat figurile de mecanic aferat si m-a ajutat.
PostPosted: 20 Aug 2014, 14:30
Laic!
PostPosted: 20 Aug 2014, 14:32
Te-ai incumetat sa desfaci capacele ? Bravooo ...
Nimic nu iese mai bine decat treaba facuta cu mana ta :lol:
PostPosted: 20 Aug 2014, 14:38
@Tzzivii: "Laic!" asta pentru ca n-a trebuit sa-i suporti impresiile de "zen" in a le "orice" :cry:
PostPosted: 20 Aug 2014, 14:39
Stai linistit. Stiu cum e. O patesc des. :lol:
PostPosted: 20 Aug 2014, 15:40
47-le era masina de suport tehnic? :lol:
PostPosted: 20 Aug 2014, 15:49
:lol: De data asta cam da, desi chiar degeaba n-a stat pe-acolo, i-a dat Hermanoli rotile jos si i-a schimbat capacelele jantelor, destul de matuite si decolorate, cu unele cu trifoi.
PostPosted: 20 Aug 2014, 17:05
Car: GTV 2.0 JTS
care a fost efectul concret al realinierii geamurilor? eu am windnoise destul de puternic. tind sa arunc vina in curtea chederelor dupa ultima interventie de 'ajustare' facuta dupa manualul de service...
Alfa Romeo 916 GTV 2.0JTS
Alfa Romeo 916 Spider 2.0TS
Alfa Romeo 159 2.4JTDm
ex: Alfa Romeo 156SW 1.9JTD
uneori fotograf
PostPosted: 20 Aug 2014, 17:27
Problema la mine nu era atat zgomotul la vant, desi exista si asa ceva, cat faptul ca imi urca geamul prea sus si nu intra sub cheder si efectul a fost unul pozitiv si imediat, acum geamul intra cum trebuie la locul lui, cand se inchide usa. Tine cont ca masina e din '98 si nu am coborarea/ridicarea automata a geamurilor la deschiderea/inchiderea usilor.
PostPosted: 20 Aug 2014, 21:17
Dap, deci de unde ai luat acele garnituri sa iau si eu ?
Deci a, a, a la reglarea tachetilor se schimba si pastilele ?
in rest numa de bine si multam de topic ca pe mine ma ajuta avind acelasi agregat
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Dacia Solenza 4.4 V8
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 21 Aug 2014, 00:00
Dizzy_147, http://www.squadra916.com" onclick="window.open(this.href);return false; e un forum plin de info pentru 2.0 TB V6.
PostPosted: 21 Aug 2014, 00:05
Am luat garniturile de la un magazin de piese din Timisoara, din cate am inteles sunt aceleasi cu cele de la 3.0 V6 12V, parca. Imi pare rau ca nu am notat codurile, dar n-ar trebui sa fie o problema identificarea lor, tipul de la piese a intrat pe seria de caroserie si avea un singur cod, deci nu poti sa dai gres.
Culbutorii de pe evacuare se regleaza ca la Dacie, au tije impingatoare, dar pe admisie cama lucreaza direct pe tachet si trebuie date axele jos si inlocuite pastilele, dupa ce in prealabil masori si iti notezi jocurile, la fiecare supapa in parte.
Daca inca nu ai cont pe forumul indicat de Hermanoli, fa-ti, gasesti multe informatii utile acolo ! Altfel, pentru orice intrebare, nu ezita sa ma contactezi si iti raspund cu mare placere ! :wave:
PostPosted: 21 Aug 2014, 08:41
am cont pe site de citeva luni
nu stiam daca ai luat garniturile dupa codul masinii sau dupa recomandarea cuiva
stiu cum se face reglarea dar nu eram sigur ca se schimba si pastilele
Merci pentru raspunsuri
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 25 Aug 2014, 12:42
Car: GTV 2.0 JTS
Valak Quote:
i see. credeam ca-i cu auto up-down. nah, inca o chestie cu care probabil va trebui sa invat sa traiesc :cry:
uneori fotograf
PostPosted: 27 Aug 2014, 17:29
Speram sa surprind martorul de la airbag aprins la 144444 :(
Acum sper sa-l prind la 444444 :))
From space...
PostPosted: 10 Mar 2015, 12:27
Kit furtunuri apa: checked! Provenienta.
