It is currently 03 Apr 2025, 09:02
Post new topic  Reply to topic  [ 108 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5
PostPosted: 10 Oct 2016, 18:01
Car: 156cw
Pt cine vrea sa treaca pe SMF fara sa caute volante de Fiat Coupe, exista un kit AP SFC47016 care vine cu tot ce trebuie. Placa de presiune pare a fi identica cu cea din kitul Sachs pt DMF (15 raze fata de 19 cat are Valeo).
Un tip de pe alfaowner spune ca pentru cuplu mare dar engagement progresiv gen organic recomanda placute feramic pt disc.
Sper sa ajute.
Asa face toate, boss!
PostPosted: 10 Oct 2016, 18:13
Car: Alfa romeo 159 SW TI
bmf Quote:
Sper sa ajute.
Ai montat asa ceva? Poti sa ne dai un feedback? Cum se comporta?
Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 10 Oct 2016, 23:45
Car: 156cw
Nu, nu inca, dar cred ca e f apropiat de al lui Razvan...
PostPosted: 14 Sep 2017, 20:52
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Problema dupa 8000km in 4 luni:
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 15 Sep 2017, 11:01
Car: AlfaRomeo Giulietta
Neata. Identic! La mine ambreiaj schimbat in 2014 - Valeo. Dat jos odata cu motorul - Volanta OK, Placa presiune OK, rulment presiune ok... disc ambreiaj not OK. Fix aceeasi problema, doar ca la mine nu a ajuns sa se invarta in gol butucul, ci doar a tocit dintii si a creat poteca aceea in metal... Sincer nu am idee ce poate cauza aceasta problema... O parere?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 170Hp
Alfa Romeo Crosswagon 1.9 JTD 150Hp 16V Q4
Alfa Romeo 156 Veloce 1.9 JTDm 16V 150Hp
PostPosted: 15 Sep 2017, 20:08
Car: 156cw
Exista 2 tipuri de disc de ambreiaj, AP/Sachs si Valeo. AP/Sach are un miez moale, de rahat si se rup dintii. Cel Valeo se pastreaza, dar pe original. Nu se arunca daca nu e uzat decat ferodoul.
Placa de presiune: exista 2 modele: Sachs si Valeo. Sachs are mai putini dinti si mai puternici. O recomand.
Volanta: sunt doua modele, cu greutati de echilibrare pe spate (de 2.4 JTD) si fara. Cea originala pare a fi mai rezistenta din propriile mele experiente. In momentul in care se duc arcurile, nu se poate reconditiona decat cea de 2.4 JTD. De asemenea, cea de 2.4 JTD e cam singura care poate fi comandata ca after market. Am primit si oferta pe OEM de kit volanta+ambreiaj, era cam 2000 RON dar nu am luat stiind sigur ca nu tine la ce vroiam sa ii dau eu.
Masina pe care am pus totul are peste 430Nm si posibil undeva spre 220 HP, realizati cu FMIC si turbina GTB1756. E probabil cel mai puternic CW din lume, avand in vedere ca si e o idiotenie sa maresti puterea pe o masina la care ambreiajul e slab din design ca si diametru si engagement.
Formula de succes ca sa tina aceasta putere a fost (dupa ce am rupt cu succes arcurile la o volanta noua 2.4 JTD + tocit dintii la un disc nou AP placat cu Kevlar):
- disc original Valeo care a fost placat cu Kevlar
- placa de presiune Sachs pastrata din kitul anterior
- Volanta de 2.4 JTD la care s-au inlocuit arcurile si s-a luat din suprafata de prindere ca sa stranga mai tare.
Mentionez ca volanta originala inca mai putea, dar concluzia la care am ajuns cu Razvanel Coman a fost ca arcurile dadeau semn de oboseala si nu ar fi rezistat la cuplul animalic.
Toata operatiunea s-a facut la ATIX. Recomand pentru configuratii sport. Instalarea s-a facut la un amic al lui Razvan, omul are experienta pe asemenea ambreiaj si l-a facut aproape legat la ochi. Este o operatiune urata, dureaza 6 ore pe ceas, recomand sa o faceti o data si bine, altfel marcati banul la fiecare experienta.
Pentru cele potolite fara tuning, daca volanta inca mai tine, recomand DOAR disc placat cu kevlar, se face repede si ieftin la www.ribs.ro (multumesc, Puiu!). Mergeti la el si cu volanta si placa de presiune sa verifice strangerea si sa le dea si o fata randalinata, eventual sa ii mai ia din suprafata de prindere ca sa stranga. Ideal ar fi sa luati un kit Sachs nou si sa refolositi din el rulmentul si placa. Solutia asta a tinut la mine peste 400Nm.
Am pus deoparte si un SMF de Fiat 20v turbo, in vederea pe viitor a trecerii la asa ceva cand s-o rupe volanta. As aprecia daca are cineva codurile de la suruburile corecte. Stiu ca merge cu ambreiaj de GTA, si la ala trebuie Kevlar.
PostPosted: 15 Sep 2017, 21:31
Asta a fost montat pe CW stock. Dacă nu a mai pățit nimeni pe FWD atunci probabil ca Q4 ajuta la obtinerea efectului asta.
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 17 Sep 2017, 19:12
Car: 156cw
Fwd are avantajul ruperii de aderență, la Crosswagon poate de la 300 cai in sus. De aici, rezistența șoselei și forța motorului se întâlnesc în ambreiaj. Și acolo se întâmplă toată magia.
