It is currently 09 Apr 2025, 18:57
PostPosted: 01 Mar 2009, 21:21
Salutare,
Am o problema electrica. Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu un electrician bun in timisoara. Nu mai imi merg semnalizarile, imi tot ardea siguranta, am facut eu pe desteptul si am pus una de 15A (ea normal fiind de 10A) si ca sa vezi, a inceput sa imi iasa fumj de sub bord. Am scos siguranta si totul a revenit la normal. Doar ca daca bag alta siguranta tot de 10A o arde. Ma puteti ajuta careva? Am facut vreo prostie cu siguranta aia de 15A, puteam sa ard firele prin bord? instalatia electrica ceva? Astept raspuns. Multumesc anticipat
te-am rugat de n ori sa nu mai folosesti limbajul mirc/mess. e ultima avertizare, urmatoarea data ai warn - tzzivii
PostPosted: 01 Mar 2009, 21:57
ai 2 variante:
1. releul de semnalizare blocat.
2. caloriferul de clima fisurat si ti-a picurat pe releul de semnalizare si ti l-a prajit. vezi cazul meu si al lui "treger_felix".
orice ai face nu mai pune siguranta mai mare. risti sa iti pice altceva.
varianta usoara pe care o poti incerca si tu este sa te apleci la locul pasagerului, in zona picioarelor, si pe consola ai o bucata de piele. ai un surub pe care il desfaci, scoti acea piele(ai poza atasata, cu zona aproximativa. am zis de partea pasagerului ca sa nu te incomodeze pedalele. de vazut vezi la fel), si o sa vezi o regleta cu 3-4 relee pe ea. depinde de model. 2 mari, unul galben, unul verde si 1/2 mici, verde/rosu. cel mare verde e de semnalizare. vezi daca e ud in acea zona si scoate-l pe cel verde mare daca poti. oricum, se observa imediat pagubele in caz de asa ceva.
PostPosted: 01 Mar 2009, 23:13
multumesc mult pentru ajutor. o sa ma uit maine sa vad despre ce este vorba, sper sa nu fie nimic grav. o sa scriu maine ce am descoperit. daca mai stiti ceva alte variante as fi recunoscator. multumesc mult inca o data
oups. nu uita si de punctuatie, ortografie, etc. si nu imi mai edita avertismentele te rog - tzzivii
PostPosted: 02 Mar 2009, 12:50
salutare cred ca am descoperit problema, era cum ziceai tu, am releul ala ars si ceva lichid uleios pe acolo acuma as vrea sa stiu ce pot sa fac sa vorbesc cu felix? sau? nu e grav nimica nu? multumesc si astept raspuns
PostPosted: 02 Mar 2009, 14:37
Salut.
Cum ti-am zis si ieri la intalnire,daca cumva ai nevoie de service pt problema asta,poti merge cu incredere la sacalaz,sunt ok baietii,te pot ajuta,sau la celalalt service de care ti-am zis,vis-a-vis de solectron.
tin-ne la curent!
PostPosted: 02 Mar 2009, 14:54
nu cred ca mai am nevoie de electrician acuma, doar de finante. cred ca trebuie sa imi iau radiator si releele de jos de sub bord care sunt scumpe ca dracu parca ar fi de aur. sper sa rezolv cat mai repede
mesaj editat, acelasi motiv ca mai sus - tzzivii
PostPosted: 02 Mar 2009, 15:58
al mai gasit o buba : e arsa si mufa in care intra releul :( trebuie sa o schimb si pe aia nu?
PostPosted: 02 Mar 2009, 16:54
Car: AR 156
alfafan Quote:
posibil sa fie oxidata si trebuie doar curatata bine. e un spray pentru contacte pe care il poti folosi.
PostPosted: 02 Mar 2009, 17:03
alfafan Quote:
Verifica daca nu ai vreun scurt pe acolo (fiecare pin la locul lui si despartit de cel alaturat de material izolator). Daca e OK curata tot ce e pe acolo si cand pui releul la loc sa faca un contact fix si fara joc.
Marius
PostPosted: 02 Mar 2009, 17:13
e cam nasol parlita. cred ca nici nu mai intra releul. dar sa vad poate gasesc la dezmembrari si mufa aia dar nu stiu cum sa o iau. cu tot cu fire si dupa aia sa le leg intre ele sau sa incerc sa nu tai firele acolo?
te-am rugat sa fii atent la ortografie si la limbaj. e chiar atat de greu? ai warn 10% si sper sa ai mai multa grija data viitoare. te salut - tzzivii
PostPosted: 02 Mar 2009, 17:15
spray din ala am eu sa iti dau,nu mai dai bani pe el daca te intereseaza.
da mi un tel la 0768099011 si ne intalnim.
PostPosted: 02 Mar 2009, 22:24
mda..nu e nimic grav. dar totul depinde de cum privesti lucrurile. daca tii la masina o sa o repari. daca nu e cam nasol.
o lista scurta:
1. radiator caldura/calorifer (e fisurat si chestia aia uleioasa e antigel) - ~500 ron
2. releu semnalizare + mufa, sau daca ai un electrician bun iti pune papuci direct - ~300 ron
3. lichid racire (antigel) - ~150 ron
4. manopera - asta tu stii.
5. reumplere intalatie freon (spun asta pentru ca ai 2 variante, ori dai bordul jos ceea ce nu recomand si desfaci mai putin la motor, ori umbli doar pe la motor unde va trebuii sa scoti radiatorul de clima cu instalatia aferenta) + oringuri de etansare - ~150 ron
accesul se face cel mai bine prin compartimentul motor, zona unde ai filtrul de polen. se scoate acel capac. se scoate filtrul de polen. la carcasa de la filtrul de polen o sa ai niste suruburi, 2 pe parte si 2 pe cealalta. desfaci tevele de la clima(cu mare grija). scoti acea carcasa. si dupa alte chestii care mai tre sa le mai desfaci, vezi la fata locului. o sa vezi 2 furtune in partea din dreapta (spre sofer), alea sunt furtunele ce intra in calorifer. caloriferul iese ca un sertar dar pana ajungi la el iti dai ceva palme. de recomandat sa stai linistit. o sa il rog pe felix sa mai completeze daca e nevoie (el a lucrat pe la motor, eu am dat bordul jos). vorbeste cu baietii din timisoara sa te indrume la un service bun.
succese(-uri)
te salut
LE: mufa trebuie schimbata sau procedezi cum am facut eu cu papucei. ai nevoie de electrician bun la faza asta. nu ai nevoie de nici un spray de contacte pentru ca iti fa fi total nefolositor la releul ars. iti va folosi daca vrei sa le cureti si pe restul de antigel sa fii sigur.
PostPosted: 07 Apr 2009, 19:22
salutare dupa ceva vreme am reusit si eu sa rezolv problema, am scapat destul de ieftin cred ca sunt mai norocos putin :) multumesc lui Felix si lui Bogdan pentru ajutor. acuma urmeaza bratele si bai ceva maruntisuri... va salut si va multumesc inca o data
PostPosted: 08 Apr 2009, 08:47
ma bucur ca ai terminat si totul functioneaza ca la carte. daca mai ai nevoie de piese, maruntisuri, etc, da un semn, mai cunosc pe unii altii care dezmembreaza 166.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 27 Oct 2009, 19:26
salutare
la mine este o problema la partea de clima. imi baga un miros de ars in interior si de 2 ori mi-a bagat (fara clima pornita) fum (parca abur+ceva ars) adica nu era fum de plastic sau cauciuc ars. clima pot spune ca merge normal si rece si cald. exceptie facand siguranta din fata stergatoarelor (aceea de la clima), care se tot topeste dar nu se arde. a mai patit cineva ?
mesaj editat - tzzivii
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
