It is currently 13 Apr 2025, 06:17
PostPosted: 13 Jun 2006, 18:46
Car: 159-Brera-Spider916
cine dintre voi are experienta in partea electrica,preferabil la 155este rugat sa si dea cu parerea sau cu experienta ca ma lasa nervii curand de ce poa sa mi faca electrica de cand mi am schimbat motorul de 1.8 cu 2.0.mentionez ca problema de fata este cu alternatorul,am reusit sa stric doua :shock: in decurs de doua zile.mi am spart creierii cu alexmirica incercand sa schimbam primul alternator....nu vreti sa stiti pe unde se scoate :x si dupa ce a mers <incarca>ieri,am reusit azi dupoa aprox 15 km sa nu mai am curent in baterie.cauza? binenteles ca alternatorul....l am prajit si pe asta :?
so....please heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp :(
PostPosted: 13 Jun 2006, 20:01
sincer eu la electrica sunt BATA DE BASSEBALL asa ca cel mai in masura sa ti spuna asta e alexmirica stiu sigur ca o sa scrie si el,cert este ca am pus un alternator care stiu sigur ca functiona <de pe motorul vechi>si acum zice alex ca s au busit nus ce diode si la el :?
PostPosted: 13 Jun 2006, 22:13
instalatia la 155 baterie -electromotor -alternator nu-i cu nimic diferita de alte masini m-am uitat eu in manual
oricum alternatorul e de tipul cu releu regulator integrat, e totusi greu de spus din 'aer' ce belea are.
Daca s-a ars puntea redresoare incearca sa faci o combinatie din cele 2 poate nu au aceeasi hiba ,dar trebuie verificat tot infasurari rotor stator,punte ,releu,perii,rulmenti daca sunt de aceeasi capacitate Ah(scrie pe el )
verifica si "masele" s-ar putea sa ai un cablu slab strins sau oxidat
fuliile sunt acelasi diametru?
alfa 33 1,5 TI,alfa 33 1,7 IE 8V,alfa 33 1,5 4x4,
alfa 156TS 2,0, alfa 156 sw M-jet 140 CP+
alfa 147 JTD 115 CP +
PostPosted: 13 Jun 2006, 22:15
da ,fuliilem la fel ,si da asta o sa facem,mirica de fapt,o sa facem din doua unu,sper doar sa nu l prajesc si pe al treilea..............ca mooooooooooooor
PostPosted: 13 Jun 2006, 22:21
trebuie sa fie corelata capacitatea de incarcare alternator Ah cu capacitatea bateriei
si neaparat verifica masele
PostPosted: 13 Jun 2006, 22:26
pai da,ca sigur e ceva la mase.....s....lan ele
PostPosted: 13 Jun 2006, 22:30
zi-mi daca s-a aprins becul la bord
PostPosted: 13 Jun 2006, 22:32
cand l am schimat pe primul s a aprins,acu nu se aprinde pt ca puntea care da semnal in bec are curenbt,aia care icarca nu are :evil:
PostPosted: 13 Jun 2006, 23:09
baga mare la curatat de mase (inclusiv borne) si verifica si prinderea papucilor pe cablu pe cicuitul baterie (+ - )-electromotor- alternator
PostPosted: 14 Jun 2006, 10:36
Bai ar trebui sa facem si o sectiune a celor care sufera :D ca Gabi si ca mine sau altii :D
Gabi sincer alte sfaturi decat cele primite deja nu am asa ca nu pot decat sa iti doresc bafta si sa i dai de cap cat mai curand. Daca ai nevoie de ceva da un semn.
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 14 Jun 2006, 16:10
Beleaua cu alternatoru este ca s-au bulit doo diode redresoare din cele 6. Da, este cu releu regulator integrat si e crima de schimbat diodele. Masa are, si una ferma, contactele sunt OK. Nush de ce s-o fi busit (poltergeist?!?:ph34r:) dar io banuiesc ca bateria o fi fost atat de (,) descarcata incat s-a bulit alternatorul. Da' amandoua?!?
Am stat pana la dooshpe noaptea schimband alternatorul! :evil:
PostPosted: 14 Jun 2006, 16:48
am rezolvat......sper :? ,era un fir de plus care era strans cu o piulita din aia cu plastic incorporat,firul era slab,alternatorul avea si un brat care nu era strans perfect deci la turatii mari cica intra in vibratie si nu mai opunea rezistenta pt a face incarcarea,ceea ce are sens pt ca eu si alex observasem ca atunci cand e in ture peste 4000 incepe sa clipeasca becul .
oricum,nu doresc nimanui sa treaca prin prostii de astea care efectiv iti macina nervii si te aduc la exasperare........
multumesc tuturor pt sfaturi si ca existati :D
