It is currently 15 Apr 2025, 19:59
PostPosted: 21 Oct 2008, 21:08
salutare la toti!
dupa ce am reusit sa fac din 2 motoare unul si asa mai departe adica am facut o alfa care se parea ca e dusa...am pus-o pe roti mai bine decat ma asteptam, am schimbat jumate din senzorii masinii, turbo, furtune, debitmetru si altele am ramas cu singura eroare pe calc:
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
ce e asta ? e senzor cumva ? masina consuma f mult pt 1.9 jtd (12%)..
si am probleme cand nu se mai accelereaza deloc si sunt sigur ca e de la eroarea asta dar nu stiu ce este..ma poate ajuta cineva ? multumesc
PostPosted: 22 Oct 2008, 00:35
multumesc mult madkat!
si unde gasesc asa ceva..sunt scumpi ? :)
PostPosted: 22 Oct 2008, 16:31
ok..o sa ma duc la service sa vad daca ei stiu ce e asta..dar sunt cam afoni adica eu trebuie sa ma duc sa le zic piesa exact si ei sa imi aduca de asta am intreb..
eu nu sunt in bucuresti...
senzorii astia sunt pe pedala sau unde sunt asezati mai exact ca sa le spun la baieti sa caute pe calculator in baza de date cu piese...ca acolo e imaginea masinii si sa stiu unde as ne uitam..
multumesc inca o data !
PostPosted: 22 Oct 2008, 20:52
am dat pedala jos..am gasit un senzor, adica un patratel in care intra o mufa (din cate stiu eu asa arata un senzor)
si ala e singurul nu am vazut 2..deci pe o parte era senzorul si pe cealalta un abtipild BOSCH..
si am gasit intr-adevar 2 coduri le-am luat sa baga maine in calc sa vedem ce sunt..banuiesc ca ala e buba..
oricum multumesc madkat..maine daca e pun si o poza cu pedala..
PostPosted: 25 Oct 2008, 19:39
am comandat piesa (am luat codul de pe ce am gasit sus pe pedala)
costa 800 ron :samui:
sper sa fie aia si sa nu fie vreun fir sau ceva sa dau banii degeaba
mersi madkat pt asistenta
PostPosted: 04 Nov 2008, 22:21
din pacate am schimbat pedala (care e 600 ron) si degeaba..noroc ca am putut sa o returnez..
dar acum nush unde sa caut..la ce fire, mufe sa se uite mecanicii aia ca dau din umeri, habar nu au..unde duc firele de la pedala ma poti ajuta putin ? unde sa le zic sa se uite ?
multumesc!
PostPosted: 05 Nov 2008, 01:13
Duc la computerul de pe corpul clapeta.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 05 Nov 2008, 15:43
pfff...oribil :)
o sa o duc sa inceapa aia sa se uit pe acolo!
multam baieti!
PostPosted: 05 Nov 2008, 22:17
Ai grija cine umbla acolo.....
PostPosted: 09 Dec 2008, 01:47
salutari si mersi pt sfaturi!
dupa 1 luna am rezolvat problema. Cum ? .. singur :))
au verificat ei traseul si nu au gasit nimic. singur acasa am dat calculatorul central jos si cand m-am uitat unde intra mufa mare avea vreo 3 pini subtiri strambi. i-am indreptat si dupa cand am montat tot si pus contact eroarea a disparut :)
acolo era buba.
deci multumesc inca o data pt asistenta..problema rezolvata!!!
