It is currently 18 Apr 2025, 20:17
 Post subject: Probleme-Alfa GT inundat
PostPosted: 20 Sep 2008, 00:18
Aici voi scrie problemele intampinate si rezolvarea lor:
Am pus bateria pe masina si am curent doar la plafoniera spate, torpedou si se aprinde pozita pe dreapta ( fara cheie in contact). Daca fac punte electrica la contact se aprinde tot in afara de ceasuri-bord ( la bord se aprinde doar check ul la motor,airbag, farana de mana ca e trasa)
plafoniera centrala +comenzi geamuri usa stg. raman stinse.
Daca dau sa pornesc motorul: invarte la elecromotor si atat fara sa porneasca.
Ce mi au zis pana acum electricienii:Ceva nu primeste curent si au nevoie de schema el a masinii, sa verifice fiecare alimentare (se va porni pe fire si se va verifica fiecare tablou el + toate auxiliarele)
ALFA GT "RELOADED" 1,9 JTDm 150 CP
SB 66 PUF
PostPosted: 20 Sep 2008, 00:49
Trebuiesc verificate conexiunile electrice de la BC (Body Computer) - el este situat in spatele panoului de sigurante de sub volan, e chiar lipit de el (de fapt face corp comun cu panoul).
PostPosted: 20 Sep 2008, 11:53
Tablourile de sigurante nu ai nimic important au fost probate.
SB 66 PUF
PostPosted: 20 Sep 2008, 19:30
cand pui contactul se sting toate becurile ? ce becuri raman aprinse?
am patit-o cu apa in ecu la ibiza si solutia a fost f simpla - alt ecu ! :(
PostPosted: 21 Sep 2008, 01:42
Meme Quote:
O sa va zic mai multe detali luni seara cand o sa vina si un electrician sa vada care e treaba exact
SB 66 PUF
PostPosted: 27 Sep 2008, 01:32
Am concluzii f mari: bordul( ceasurile) sunt stricate. Masina are 3 noduri principale: 1 Body computer;2 Ceasuri bord; 3 Comutator geamuri partea stanga ( exceptand ECU). si eu am probleme la toate. ceasurile de bord sunt pierdute, trebuiesc altele( merg de pe 147), la comada geamuri se repara( refacute contactele la diferite piese) , body computer: la fel ca si la comanda geamuri trebuiesc refacute unele legaturi.Am luat ceasurile, body coputer si comanda geamuri stg de la Sorin de pe 147 si imi functioneaza: lumini in interior, inchidere centralizata, faruri complet, deschidere portbagaj, ceasurile complet cu diferite erori( cam toate). Mai ramane sa mai vedem ce mai miscam luni( maine sunt la nunta)
SB 66 PUF
PostPosted: 13 Oct 2008, 17:29
Am schimbat body computer, ceasuri borb, comanda clima, comanda geamuri stg, contact si masina e ok . Acuma trebuie sa memorez cheia mea in body computer si masina trebuie sa porneasca. :D
SB 66 PUF
PostPosted: 22 Oct 2008, 00:28
Ce s-a intamplat cu masina, a pornit? Merge?
PostPosted: 22 Oct 2008, 23:41
simbart Quote:
NORMAL CA MERGE INTRA pe pag cealalta..
SB 66 PUF
