It is currently 07 Apr 2025, 10:51
Post new topic  Reply to topic  [ 792 posts ]  Go to page Previous 111 12 13 14 1532 Next
 Post subject: Re: Alfa GT inundat
PostPosted: 19 Sep 2008, 18:12
alexmirica Quote:
Iti pot trimite eu schema electronica in format electronic pe un DVD, insa daca il pun la Cargus maine.... ajunge luni la voi, si ar fi cam prea tarziu...
Oricum daca vreti, spuneti!
Later edit: V-am mai spus, cu Autodata nu faceti mare branza... Informatiile din Autodata sunt nitel eronate. Nu mai vorbesc ca electrica din Autodata acopera cam 1% din ce e pe DVD-ul meu.
Fa-mi printrscrinuri si trimte-o jpg ca ma descurc sau pune imaginea la dvd pe odc ca o iau
sau orce varianta ai tu in minte numa sa ajunga schema la mine. Mersi!
PostPosted: 19 Sep 2008, 18:36
alexmirica Quote:
Alex incearca daca e prin fileshare sau cum dreq se numea site-ul ala pe care pusesem toate pozele de la fest pentru a le centraliza.....poate merge si isi rezolva omu problema mai repede :scratch:
LE:pe transfer.ro le pusesem atunci...dar daca ai net ieftin...cam degeaba
PostPosted: 19 Sep 2008, 18:51
La ce net de cacao am, marti o sa termin de uploadat imaginea...
PostPosted: 19 Sep 2008, 19:12
Ok atunci fa o copie la dvd si punel pe curier platesc eu tot. E bine si marti ( nimicul e bun??) Iti trimit adresa?????Fara schema stau pe tusha.....
PostPosted: 19 Sep 2008, 19:20
Azi am o luna si o saptamana si masina e inchisa, toate sunt montate si curatate.Sunt fericit...
PostPosted: 19 Sep 2008, 19:21
Nu stiu cat te ajuta, cat de completa sau usor de folosit e schema electrica din eLearn
dar uite un link cu manualul de service de la GT.
http://193.219.82.238/~manual/Workshop% ... eLEARN.rar
E ceva electrica acolo, poate reusesti sa pornesti frumusetea aia :)
Mult succes.
PostPosted: 19 Sep 2008, 19:40
thezapper Quote:
Mult succes.
Acuma il salvez sa vedem ce avem
PostPosted: 19 Sep 2008, 19:45
ar fi frumos sa ajungi in"SUPERCAR"
PostPosted: 19 Sep 2008, 21:21
Gotcha! Aia iti ajunge. Ai tot ce iti trebuie. Downloadeaza .rar-ul si gata!
Poti sa scrii aici lista de probleme ca sa iti spun unde sa verifici? Scrie aici pe topic, nu PM, ca sa vada si altii pe viitor care ar putea intalni vreuna din problemele pe care le ai si rezolvarea...
PostPosted: 19 Sep 2008, 21:37
Mai faceti in acest topic" gt inundat " inca unul cu problemele care vor fi de acuma. Sa ramana prima parte cu demontare spalare si montare la loc si in partea a II a cu probleme si rezolvarea lor. SE POATE ASA?????
PostPosted: 19 Sep 2008, 22:07
E OK. Fa tu un topic nou la aria TROUBLESHOOTING.
PostPosted: 20 Sep 2008, 00:42
madkat Quote:
si le-a vopsit cu manuta lui - vreo doua pagini in urma sunt poze - ca erau deteriorate pe zona care e
Am urmarit topicul asta cu deosebit de mare interes, dar trebuie sa recunosc ca partea cu farurile am ratat-o.. trebuie sa recunosc ca arata excelent, excelenta treaba!
PostPosted: 20 Sep 2008, 00:45
quasar132, felicitari pentru toata munca depusa pentru readucerea pe sosea a GT-ului! Nu am apucat pana acum sa-ti spun, dar am mai aruncat din cand in cand un ochi pe topic, sa vad cum merge treaba. :)
Bafta multa la pornire! :up:
PostPosted: 20 Sep 2008, 14:50
Multumesc pt programul cu schema el. e foarte bun. Luni trecem la treaba sa o scoatem la capat cu pornirea :D
PostPosted: 20 Sep 2008, 18:41
Inca un "before and after" cu farurile...
PostPosted: 20 Sep 2008, 18:53
Poze facute cu telefonul de cand lucram la masina
PostPosted: 20 Sep 2008, 19:12
Poza de cand spalam la masina..furtun , presiune si apa la greu...( inca nu mi a venit factura de apa!!! :D )
PostPosted: 23 Sep 2008, 16:55
Am aflat ce nu e bine
nu primesc curent la mufa de la tabloul de sub bord.Mufa de pe partea stanga ( fatza, are clema mov) care trebuie sa dea curent la contact si apoi la toate celelalte.
PostPosted: 23 Sep 2008, 17:39
Au fost alimentate farurile si merg :D
PostPosted: 23 Sep 2008, 17:40
si plafoniera vad! :clapping:
PostPosted: 23 Sep 2008, 17:41
Si plafoniera dar tot alimentata separat direct pe fire..
PostPosted: 23 Sep 2008, 17:58
quasar132 Quote:
Mi-a spus Cristi, ca azi poate o pornesti impreuna cu un electrician; SA NU UITI SA FILMEZI PORNIREA...sa auzim si noi cum suna! :wink:
PostPosted: 24 Sep 2008, 11:04
Stie cineva sau a auzit ceva despre un senzor de apa( umiditate) la alfa?????????Daca da unde se afla?????(ca unele masini au senzori de apa si ii taie alimentarea)????????????????
PostPosted: 24 Sep 2008, 11:15
In mod normal ar trebui sa fie vorba de un senzor de temperatura a apei care transmite date catre ECU pentru ca acesta sa determine amestecul. Daca acest senzor nu functioneaza ECU nu stie temperatura lichidului de racire si opreste injectoarele. De obicei este situat fie pe blocul motor in zona superioara, acolo unde intra furtunul de apa sau direct pe fitingul care leaga furtunul de bloc. La 33 de ex este pe bloc la motorul boxer. La V6 este pe fiting. La a ta.... nu am idee :) dar tot in zona prin care apa ajunge in bloc. In general senzorul respectiv are o mufa mama albastra cu 2 pini si este atasat prin infiletare.
PostPosted: 24 Sep 2008, 13:40
ce intreaba omul si ce-i raspundeti voi!
unul ii spune de lichidul de racire, celalalt de apa in motorina cand de fapt el vrea sa stie daca masina are un sistem de siguranta care ii taie alimentarea cand exista riscul ca masina sa traga apa prin gura de admisie aer, lucru care ar duce la inundarea cilindrilor.
nu cunosc de prezenta unui asemena senzor la alfa
totusi comentariul lui firestarter e util. Intradevar senzorul de care vorbeste el nu lasa motorul sa porneasca daca datele sunt incorecte. Este o posibila cauza de motor care nu porneste.
