It is currently 16 Apr 2025, 06:15
 Post subject: 156 la apa
PostPosted: 30 Jul 2008, 22:48
Ajutati un alfist!
Un amic ce si'a cumparat de curand o A/R 156 2.0 TS, vrand sa'si salveze italianca a fortat putin un torent acum cu inuntdatiile din Suceava si ca urmare a tras apa in motor prin filtrul de aer. Cei de la reprezentanta nu il pot ajuta momentan pt ca jumate din ei sunt la mare iar cealalta jumate asigura doar garantiile si reviziile, apelez la voi pentru sfaturi. Cum pornim o Alfa inundata?
 Post subject: Re: 156 la apa
PostPosted: 30 Jul 2008, 23:15
Parerea mea e sa n-o porniti inca...
Schimbati filtrul de aer, si lasati masina sa se usuce bine.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 30 Jul 2008, 23:41
In nici un caz nu il porniti!!!
Scoateti bujiile, si va uitati inauntru daca e apa, daca da, e nasol... Probabil s-au rupt niscaiva biele...
PostPosted: 31 Jul 2008, 08:50
nu prea cred ca aveti sanse sa porniti masina...de fapt, sigur nu aveti sanse... trebe desfacut motorul... si schimbate multeeeeeee chestii... sperati sa nu fie dus vreun piston.... sa fi ramas doar la nivel biele
PostPosted: 31 Jul 2008, 12:47
Traiasca mecanicii din Suceava.
156-le a pornit.
S-au scos bujiile, "s'a dat la cheie" , s'a schimbat filtrul de aer si bujiile si a pornit. Merge ca si inainte de inundatie.
PostPosted: 31 Jul 2008, 12:54
Asta vroiam sa vad. Bravo!
Sa va zic o treaba: aerul e compresibil, pe cand apa nu (cel putin din punctul de vedere al motorului!!!). Si cand intra apa in camera de ardere, motorul va incerca sa comprime dintr-o data apa, care nefiind compresibil, va transmite un soc.
Rezultatele pot fi multe. Biele rupte, pistoane sparte, chiulasa sparta, bloc, etc...
Dac-aveti norocul ca sa nu fie in viteza, si motorul sa nu fi fost la turatie ridicata, exista sansa ca dupa ce se scoate apa, motorul sa porneasca fara probleme.
PostPosted: 31 Jul 2008, 13:03
norocosilor!!!! bravo!
