dupa fest o sa incep sa imi construiesc o incinta mare cat tot portbagajul dar care poate sa fie scoasa (pentru a putea folosii portbagajul)
am deschis un topic separat pentru a nu ii incarca topicul lui thementor
si pentru ca poate ami exista oameni care vor dar nu stiu cum (momentan nici eu nu prea siu cum
din cate am inteles am nevoie de urmatoarele:
- pal laminat
- holsuruburi
- vatelina
- mocheta
- lipici
acum am niste intrebari:
1) daca in interiorul cutiei pun un neon (mic) ce se va intampla?
2) am inteles ca am nevoie de o a doua baterie la masina? sau oricum ceva care sa ajute sa nu sece prima baterie....?
3) deoarece nu le am cu tehnica auto/sunet intrebare cand imi cumpar difuzoarele/condensatorul/amplificatorul ce ar trebuii sa stiu sa nu se strice intre ele?
4) cum se prinde vatelina de pal? dupa ce am inchis peretii si mai e doar unu liber? sau inainte de a ii prinde in holsuruburi?
5) daca pe o portiune mica nu o sa mai fie pal si o sa fie plastic/sticla ce se va intampla?
6) trebuie ca interiorul cutiei sa fie cu peretii perfect drepti? sau se poate ca pe ici pe colo sa fie cate o denivelare(adica o alta mica cutiuta) facuta din pal?
va multumesc mult de tot
sa vedeti voi ce portbagaj o sa am eu
muhahahahha
