It is currently 18 Apr 2025, 22:26
PostPosted: 16 Mar 2008, 14:23
Salut
am o 147 jtd.
indicatorul de motorina arata spre gol, se aprinde becul, dau sa alimentez. de-abea intra 5-6 litri-cu mare greu 8-9. face spuma, si se blochaza pompa, nu ma lasa sa mai pun. o data mi-a si aruncat motorina afara din rezervor :) pe bune! :))
acum intrebarea e:
are ceva la buson, sau indicatorul de motorina imi arata gresit si eu de fapt sunt cu plinul facut deja?
merci pt idei
PostPosted: 16 Mar 2008, 14:31
Car: '04 147 1,6 TI
Cred ca indicatorul e de vina sau mai bine zis plutitorul din rezervor.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 16 Mar 2008, 16:53
la asta ma gandeam si eu. altceva ar mai putea fi?
merci
PostPosted: 16 Mar 2008, 21:07
Mufa plutitorului. Mr.D a avut problema asta si am rezolvat-o prin curatarea ei.
PostPosted: 16 Mar 2008, 23:27
da, am citit postul ala, dar mie imi indica. adica nu e mort, urca pana pe la un sfert, imi zice autonomie 250km, scade normal pe masura ce merg cu ea. doar cand vreau sa pun benzina nu intra...
PostPosted: 24 Mar 2008, 11:15
bun
am scos pompa afara, am scos si plutitorul, nu pare sa aiba motorina in el. am curatat contactele pe acolo. pus la loc. pun contactul, arata aproape plin, cum ar si trebui sa fie. asta ieri. plec eu fericit acasa.
azi dimineata pornesc masina, indicatorul tot sus, parca un pic mai jos. mai merg ce merg, scade, scade, scade, pana tot unde arata initial, adica cu vreo 1-2 liniutea deasupra la gol.
deci pe masura ce s-a umplut containerul ala de la pompa de motorina si-a revenit sa arat prost cred.
ce sa fie? ansamblul ala de plutitor s-a uzat, nu mai e buna rezistenta aia ? trebuie schimbat? cat costa?
sau ce altceva ra mai putea fi?
merci
PostPosted: 24 Mar 2008, 12:32
pai el nu functioneaza cred daca nu e bagat in motorina. sau cel putin asta nu functiona, adica arata fie gol, fie plin 100%. cand l-am scufundat inapoi a mers bine o perioada pe urma a ajuns iar la 1-2 liniute.
PostPosted: 27 Mar 2008, 23:02
ok, update
am facut pana prostului :)
adica am zis ca indicatorul e stricat, si cand colo am ramas fara benzina.
deci e ceva sau cu busonul sau cu traseul. ce poate fi, sa ma lase sa bag doar 10-11 litri?
merci
PostPosted: 28 Mar 2008, 10:37
help!!!
nu aveti nici o idee? am rezervorul de 15 litri? :))
PostPosted: 28 Mar 2008, 10:59
Vezi sa nu ai o obturatie pe undeva... Da jos sonda litrometrica si uita-te prin rezervor sa nu fie ceva pe-acolo. Atentie sa nu ai tigarea-n gura :)
PostPosted: 28 Mar 2008, 13:07
sonda litrometrica e plutitorul? care e in pompa de benzina?
furtunasul ala de 145 unde ar trebui sa fie?
pe unde sa ma uit mai exact?
sa incerc sa bag o sarma pe unde intra motorina? sa vad daca e vreo obturatie ceva?
merci
PostPosted: 28 Mar 2008, 19:28
update
dupa ce am bagat ieri 8-9 litri, am bagat si azi si tot 8 litri au intrat!
deci nu am rezervorul de 15 litri, doar ca nu pot sa alimentez mai mult de 8 litri deodata
wtf???
PostPosted: 29 Mar 2008, 00:42
stie cineva de teava aia?
am bagat o sarma lunga de cativa metri, a intrat pana in rezervor sigur, deci nu e infundat nimic. unde o fi aerisirea lu' peste? merci
