It is currently 08 Feb 2025, 05:41
PostPosted: 25 Jan 2008, 16:17
Va salut ! Sunt nou pe forum, dar va citesc de mai mult timp ( 8 luni) si am o problema ! Am si eu o Alfa 1.6 twin spark, 16 v, din 1999 achizitionata in vara 2007, 150k km. Problema este ca de dimineata am plecat cu ea si cand am parcat-o am oprit aerul conditionat si nu se mai opreste. Am oprit motorul si acelasi rezultat, nu se oprea. In final am scos o siguranta de acolo de la aer conditionat si s-a oprit, altfel mergea in gol numai pe baterie. Am sunat un electrician si i-am explicat ce simptome are si mi-a zis ca am un scurt sau ca s-ar putea sa fie o problema foarte grava fara sa aflu care ar putea fi acea problema. Eu sunt din Timisoara si am fost la Auto Roma si acolo m-au programat peste o saptamana dar mi-au zis ca s-ar putea sa nu imi poata rezolva problema, dar sa vin pentru investigatii. Va rog, daca se poate, sa-mi spuneti cam ce ar putea fi ca sa le pot spune acolo cam ce sa caute ca ei zic ca vor sa imi dea jos toata istalatia de clima si tot bordul ca e grav. Sau daca stiti un service bun care sa poata rezolva problema.
PostPosted: 25 Jan 2008, 16:37
Asta este siguranta pe care am scos-o !
PostPosted: 27 Jan 2008, 22:01
Am observat ca jos sub bord in dreapta este un ventilator care daca pun siguranta inapoi de unde am scos-o porneste si merge intr-una chiar daca e motorul oprit si cheia scoasa din contact.
1.Cum as putea aflu unde este acel scurt?
2.Ar putea sa fie dus vreun releu?
Va rog daca puteti sa-mi raspundeti sau sa-mi spuneti un service bun in Timisoara, dar in afara de Auto Roma.
PostPosted: 28 Jan 2008, 16:39
Bine ai venit!
Eu am aceeasi motorizare ca tine dar nu am avut vreo problema de genul asta. Mai cunosc si alti detinatori de 1.6 16v dar nici ei nu au patit.
Eu zic sa faci o diagnoza mai amanuntita inainte sa se apuce de dat jos clima mecanicii. (Sau tester).
Bafta!
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 28 Jan 2008, 18:51
se poate sa fie releul "lipit", mai ales daca ventilatorul mergea (inainte de a se bloca) pe o treapta mai mare. e ciudat totusi de ce mergea si dupa ce ai oprit motorul.
PostPosted: 29 Jan 2008, 13:29
Quote:
mai raman "aprinse" si alte chestii - gen afisaj km, butoane geamuri si buton avarii ?
Nu mai ramane aprins sau pornit nimic dupa ce opresc motorul, decat acel ventilator din dreapta de sub bord.
In dreptul sigurantei pe care am scos-o pe capac scrie " A/C ". O sa pun si poza azi, dar acum sunt la lucru si masina e acasa.
PostPosted: 29 Jan 2008, 13:47
in opinia mea ori s-a umblat si s-a reparat ceva cum nu trebuie...ptr ca in mod normal nu ar avea de ce sa mearga....si nu ma refer la tine ci ma refer la cine a fost masina, alti propietari...
PostPosted: 29 Jan 2008, 14:24
De anul trecut din vara de cand am luat-o singurul lucru pe care l-am facut la ea la service a fost sa ii puna alarma, dar sunt 6 luni de atunci si ma gandesc, ca daca ar fi fost din cauza montarii alarmei ar fi aparut mai devreme problemele.
In afara de aceasta problema pana acum nu am mai avut alta la ea. Masina imi place enorm de mult ( e prima mea masina ) si merge foarte bine. Am mai condus si alte masini (alte marci) , dar nici una nu merge ca asta si as vrea mult sa rezolv problema cat mai repede ca sa ma bucur in continuare de toate senzatiile pe care le ofera ALFA. Sper sa nu supar pe nimeni cu ce am scris, dar asta e ceea ce simt eu.
PostPosted: 29 Jan 2008, 18:26
Locul de unde am scos siguranta.
PostPosted: 29 Jan 2008, 18:28
Imi cer scuze, si rog moderatorul sa editeze mesjul daca se poate. Nu mi-am dat seama ca e asa de mare poza! Va rog sa ma iertati !
PostPosted: 29 Jan 2008, 18:31
Poza ventilatorului care ramane pornit!
PostPosted: 01 Feb 2008, 15:22
Am fost azi la Auto Roma si in urma dignosticului a iesit ca fiind defect un regulator de tensiune (ii zic ei), de la clima(din poza de mai jos). Mi-au montat unul bun dar mai vechi ca sa imi demonstreze ca merge cu altul si asa este. Acum imi ramane sa imi cumpar, dar as vrea sa gasesc ceva la un pret mai rezonabil ca la ei era 400 ron si cu manopera cu tot ma ajungea la 600 ron. Sper sa gasesc. Va rog daca ma puteti ajuta!
PostPosted: 01 Feb 2008, 21:42
Da un telefon la italoparts. Ai nr la ei pe site. Sau la alt importator de piese de italiene.
