It is currently 18 Apr 2025, 22:31
PostPosted: 12 Nov 2007, 15:50
Am o alfa gt si as vrea sa ii pun pt iarna jante pe 16 cu cauciucuri 215/55/16, si pt vara ma gandeam la un 215/50(55)/17. ce ziceeti se poate?
PostPosted: 12 Nov 2007, 16:51
Cred ca cel mai indicat ar fi 205/55/16 si 215/45/17
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 25 Jan 2008, 00:06
Rog pe cineva sa-mi explice semnificatia indicativelor pentru jantele de aici: http://www.gtaitalianwheels.com/wheels/5sport.htm
De asemenea as dori sa stiu daca trecerea de la 215/45/17" la 205/55/16" la o masina cu suspensie sport, ar face viata mai "lina" si ar prelungi durata de viata a jantelor!
Multumesc!
PostPosted: 25 Jan 2008, 02:14
pai normal jantele nu prea se distrug,dar tiar face tie sofatu mai lin,si un extra de bani in buzunar cand ii faci reviziile :D
PostPosted: 25 Jan 2008, 12:25
@High Octane : 7X17 reprezinta latimea respectiv inaltimea jantei in inchi,
5X98 reprezinta numarul de prezoane si diametrul prezonului, Offsetul nu stiu
PostPosted: 25 Jan 2008, 13:20
madkat Quote:
niste completari:
7 inseamna latimea jantei (merge 215 sau 225 la dimensiunea asta)
17 este diametrul
5 x 98 - numarul x distanta dintre prezoane
ET-ul (offset) - nu stiu cum sa ma exprim exact - dar este offsetul peretelui exterioar al acuciucului fata de planul prinderii jantei pe fuzeta... :roll:
La Alfa 156 cat este distanta dintre prezoane?
PostPosted: 25 Jan 2008, 13:29
Le fel, este 5x98, ca la a147.
PostPosted: 25 Jan 2008, 13:54
madkat Quote:
niste completari:
17 este diametrul
Distanta dintre prezoane vecine este de 9.80 cm? Eu am pus liniarul la mine, si intre centrele a 2 gauri vecine am masurat fix 7 cm! Poate n-am masurat bine!
PostPosted: 25 Jan 2008, 14:24
pe 7x17 nu cred ca intra 225,din cate stiu eu intra 215 maxim
doar pe 7,5 intra 225
PostPosted: 25 Jan 2008, 14:30
baubau_23 Quote:
Am eu una, dreapta spate! Temporar, evident! Works like a charm! :D
PostPosted: 25 Jan 2008, 17:29
High Octane Quote:
madkat Quote:
niste completari:
17 este diametrul
Presupun ca e distanta dintre orice prezon si centrul rotii.. (sper sa nu spun prostii, nu dati cu rosii!)
PostPosted: 25 Jan 2008, 20:11
Acel 98 (mm) este diametrul centrului circumscris de cele 5 puncte (prezoane)
ET-ul este dinstanta dintre centrul rotii si punctul de prindere. Cu cat e mai mare, cu atat roata va fi mai in exterior. Din cate stiu la jantele originale Alfa ET-ul este de 35 (mai putin cele de 17" unde ET=41.5)
PostPosted: 25 Jan 2008, 21:51
M-am luminat pana la urma! Va multumesc pentru raspunsuri! Intre timp am gasit si acesti site: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html
Cred ca va fi util tuturor!
 Post subject: salut!
PostPosted: 05 May 2008, 04:06
de putut se poate si 225/50/17 , ptr ca eu am 225/45/17 si nu am probleme in viraje , si nici cand pun 3 in spate , dar problema e cu gropile ;)bafta
PostPosted: 08 May 2008, 01:34
Spui prostii Gtz, si nu e prima oara.
Latimea, in cazul de fata 225 se masoara in mm, adica 22.5 cm.
Talonul, 45 sau 50 sau cit o fi, e un procentaj din latime, deci nu il poti creste aiurea pentru ca iti creste diametrul rotii sensibil.
Pe 156 normal 225/45/R17 merg insa sunt cam la limita, intra pina si 245/40/R18 insa freaca in draci, si astea din urma, ca diametru al rotii nu sunt cu mult mai mari decit 225/50/R17.
PostPosted: 08 May 2008, 08:57
morcov Quote:
Daca il schimbati pe Videanu...poate merita.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 08 May 2008, 15:40
la 225/50/17 vei avea o roata mult mai mare decat cea admisa/recomandata de fabrica.
