It is currently 15 Apr 2025, 08:32
PostPosted: 14 May 2024, 22:18
Car: Alfa Romeo
Va salut, am si eu o problema cu o afla 159 Diesel 1.9, a inceput sa scoata fum(negru) foarte mult cand accelerez de vreo cateva zile, tin sa mentionez ca a fost eliminat filtru de particule dar ideea este ca inainte nu facea asa si nici nu prea simt ca trage, am inteles ca poate sa fie si de la EGR sa fie infundat sau ceva, chiar nu am nici cea mai mica idee si nici nu am timp sa ma ocup sa merg prin service-uri din cauza job-ului... daca ma poate ajuta cineva cu o idee ceva sau daca a mai patit cineva chiar va rog;) multumesc.
PostPosted: 15 May 2024, 08:01
Pai si cum ai de gand sa rezolvi daca nu ai timp de mers la un service ? O repari tu sau cum ?
PostPosted: 15 May 2024, 08:12
Poti incepe prin a verifica sa nu ai vreun furtun de intercooler spart, joc in axul turbinei, sa blindezi EGR-ul si sa incerci sa mergi si cu mufa debitmerului scoasa.
PostPosted: 15 May 2024, 08:21
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
SAKERSON Quote:
...... chiar nu am nici cea mai mica idee si nici nu am timp sa ma ocup sa merg prin service-uri din cauza job-ului... daca ma poate ajuta cineva cu o idee ceva sau daca a mai patit cineva chiar va rog;) multumesc.
Uite aici scriptul asta e treaba doar de 2 minute. Formatezi stickul FAT , il introduci in portul usb de la spatele motorului si il rulezi. Rezolva partea de fum, trece motorul pe alt ip.
echo Getting current IP of %interface%
ipconfig > %temp%\ipconfig.txt
for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('type %temp%\ipconfig.txt ^| find "IPv4" ^| find /v "127.0"') do set _IP=%%a
set IP=%_IP:~1%
for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('type %temp%\ipconfig.txt ^| find "Subnet" ^| find /v "127.0"') do set _IP=%%a
set MASK=%_IP:~1%
for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('type %temp%\ipconfig.txt ^| find "Default" ^| find /v "127.0" ^| find /v "::" ') do set _IP=%%a
set GATE=%_IP:~1%
for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('type %temp%\ipconfig.txt ^| find "DNS Servers" ^| find /v "127.0"') do set _IP=%%a
set DNS1=%_IP:~1%
echo Setting IP Address, Subnet Mask and Default Gateway...
echo (IP %IP%, mask %MASK%, gw %GATE%)
netsh int ipv4 set address name=%interface% static %IP% %MASK% %GATE% gwmetric=1
timeout /t 5
echo Setting Primary DNS (%DNS1%)...
netsh int ipv4 set dnsserver name=%interface% static %DNS1% primary
echo Adding secondary IP...
netsh int ipv4 add address %interface% %extra_ip% %extra_mask%
netsh int ipv4 add address %interface% %secgat%
timeout /t 5
echo.
echo New IP configuration:
ipconfig /all
del %temp\ipconfig.txt
DA !
PostPosted: 15 May 2024, 11:52
Car: Alfa GT
Imi place cand vad cum oamenii se duc fix in sensul opus sa rezolve problemele de diesel, mai ales la fum.
De obicei, fumul negru indica mai multa motorina in camera de ardere, dar nu are aer pentru combustie. Dupa cum s-a spus mai sus, poate fi ceva marunt, precum un furtun crapat pe admisie, intercooler turbo, sau mai grav, joc in axul turbinei, injectoare pe duca.
Ca EGR-ul e activ sau nu, nu prea are de-a face cu fumul.
Cand a fost curatata ultima oara admisia masinii? Dar EGR-ul? Uleiul este peste nivelul MAX pe joja? Daca da, de ce? Si asta poate duce la fel de fel de probleme, in special la motorizarile diesel.
PostPosted: 15 May 2024, 21:26
Car: Alfa Romeo
O sa-mi fac timp, am zis macar sa am asa o idee despre ce ar putea sa fie vorba..
PostPosted: 16 May 2024, 12:58
Car: Alfa GT
Se iau toate la rand, de la mic la mare:
Verificare traseu admisie (Furtun/racord/intercooler crapat sau fisurat, clapeta acceleratie, clapete admisie daca inca mai sunt acolo sau nu, calamina din admisie)/
Verificare turbo, daca mai e in mintile ei.
Verificare injectoare, daca sunt toate in mintile lor.
Verificare EGR, daca inchide/deschide corect; daca la relantiu e 100% deschis, cum cred ca ar trebui sa fie.
Verificare ax cu came si supape, daca sunt strambe, cojite etc.
Or mai fi altele, colegii pot contribui cu ce stiu mai bine. :roll:
PostPosted: 16 May 2024, 20:32
Car: Alfa Romeo
Artanis94 Quote:
ok, mersii mult ;)
PostPosted: 17 May 2024, 07:25
Dar o diagnoza ai pus pe masina? Ai erori?
PostPosted: 18 May 2024, 19:27
Car: Alfa Romeo
antonelcodreanu Quote:
Nu am avut timp cum am specificat mai sus, o sa merg la un service sa o pun pe tester si sa o rezolv, sper...
Am vazut ca mi-au raspuns baietii mai sus cu ce ar trebuii sa verific furtune etc.. dar nu cred ca ma bag la creatie eu ca o fac mai rau, o duc la cineva care stie cu ce sa mananca, va multumesc pentru raspunsuri ;)
PostPosted: 25 May 2024, 19:51
Car: Alfa Romeo
Am reusit sa ajung sa ii fac odiagnoza, aparent este de la un cablu, este fisurat/spart ...
PostPosted: 27 May 2024, 10:47
Car: Alfa GT
Care cablu, de unde?
L-ai inlocuit si au disparut toate problemele masinii?
PostPosted: 12 Jun 2024, 21:23
Car: Alfa Romeo
Artanis94 Quote:
Cablue de la intercooler, problema este ca mi-a zis el ca pe partea stanga jos e cablue ala spart/fisurat doar ca exista 2 parca si nu stiu exact care e ala de stanga jos, cumva este cel in "S" ?
