It is currently 12 Apr 2025, 15:11
PostPosted: 22 Oct 2023, 18:15
Car: Giulietta qv
Salut!
Am patit weekend-ul asta ceva foarte ciudat sunt curios daca s-a intamplat si la altii sau ce ar putea sa fie.
Pornesc masina apas ambreiajul in podea si masina nu vrea sa intre in nicio viteza.
Opresc de 2-3 ori masina si o repornesc tot la fel.
O las oprita vreo 2 minute o pornesc intra perfect in viteza nu are nimic. Am patit deja faza asta de 2 ori se duce ambreiajul e ceva electric/hidraulic?
PostPosted: 23 Oct 2023, 02:27
Daca o pornesti cu pedala apasata si in viteza cand dai la automat o ia din loc? Ca daca da, cel mai probabil scapa niste presiune pe la pompa de la pedala sau la cilindrul receptor, dar nu atat de mult incat sa caraie cand schimbi. Tot la pedala vad ca exista un intrerupator complex (HYDRAULIC CLUTCH RELEASE CONTROL SWITCH) pe acolo. Poate o fi si de la ala. Alta varianta ar fi sa fie o fisura in placa de presiune. :scratch:
PostPosted: 23 Oct 2023, 08:16
Car: Giulietta qv
Am pornit-o si in viteza, pedala de ambreiaj in podea si cand iau picioru de pe frana o ia usor in fata. Deci in cazul asta nu debreiaza suficient de mult ambreiajul nu?
Car: Giulietta qv
Fisura in placa de presiune nu ar trebui sa se manifesteze tot timpul?
PostPosted: 23 Oct 2023, 08:50
Mihai_M Quote:
Exact. Iar cu fisura, cred ca depinde unde si cat e de mare. Oricum, incepe cu verificatul pieselor mai accesibile. Cauta scurgeri sau sunete suspecte la service. Poate scapi fara dat jos cutie si ambreiaj nou. Primul si cel mai simplu lucru de facut e sa aerisesti circuitul de ambreiaj. Daca tine, totul bine, daca nu, treci la urmatoarele etape.
PostPosted: 23 Oct 2023, 10:26
Verifica lichidul de frână din vas si asigura-te ca este la nivelul maxim. Dacă totul este ok acolo... așteaptă-te la un ambreiaj nou.
PostPosted: 23 Oct 2023, 13:36
Car: Giulietta qv
Merge maine in service si sper sa revin cu rezolvarea
PostPosted: 30 Oct 2023, 22:47
Car: Giulietta qv
Am gasit problema.
Ambreiajul mai avea viata buna nicio problema hidraulica sau electrica.
Volanta aparent avea joc si trebuia schimbata. Ciudat ca s-a dus volanta inaintea ambreiajului original …
