It is currently 06 Feb 2025, 10:01
PostPosted: 20 Feb 2022, 15:39
Salutare. De vreo 5 ani sunt pe grupul de Facebook " Alfa Romeo Romania", iar de vreo 2-3 ani am dat de acest forum, și până acum nu am postat nimic. Sunt posesor de Alfa Romeo 147, 1.9 Jtd, 2004.
În urmă cu 6 luni am schimbat tot kitul de ambreiaj, inclusiv volanta. In primele 3 luni totul a mers ok. După aceea, după câțiva kilometri de mers cu mașina, când apăs pedala de ambreiaj până jos se aude un sunet, parcă ar agăța ceva, și cred că e rulmentul de presiune. În același timp a început să facă figuri și pompa de sub pedala de ambreiaj, pe care de câte ori o apăsam, agăța pe la jumătatea cursei.
Am schimbat și pompa de ambreiaj, dar sunetul rulmentului a rămas. Precizez că doar după câțiva kilometri, când țin pedala apăsată până jos începe să se audă, și parcă se întărește și pedala.
Am dat și un " Search" pe forum, dar am găsit puține informații. Oare e necesar să schimb tot kitul, sau să încerc să schimb doar rulmentul?
Trimis de pe al meu JSN-AL00a folosind Tapatalk
PostPosted: 20 Feb 2022, 16:54
Salut, cel mai probabil ai montat un kit de ambreiaj aftermarket (valeo). Am pățit un lucru similar, doar că la mine a cedat rulmentul după câteva apăsări.
Daca cedează, îți recomand să montezi rulment de presiune de origine. Pur și simplu, funcționează și nu ai probleme.
Nu știu să-ți explic de ce, probabil metalul folosit la fabricarea lui este de o calitate mai bună.
PostPosted: 20 Feb 2022, 17:06
nesquick Quote:
1. Ar fi ok dacă aș monta doar rulmentul? Sau să înlocuiesc tot kitul?
2. Cel de la Sachs este cel original?
PostPosted: 20 Feb 2022, 19:43
Dat fiind că nu sunt mecanic, nu știu ce să-ți răspund. Eu doar ți-am povestit situația de care m-am lovit pe vremea când dețineam un GT 1.9jtdm 16v.
Cu siguranță poți să înlocuiești doar rulmentul daca restul pieselor sunt bune, însă acest lucru ți-l poate confirma mecanicul după ce demontează cutia de viteze.
Nu-mi amintesc cine produce piesa de origine, tind sa cred că valeo... Însă îți spun sigur că este diferență de calitate între piesa in ambalajul valeo (aftermarket) și piesa in ambalajul (ricambi originali).
Vezi topicul la GT Q2 din semnătura mea... Este relatată pe undeva problema.
PostPosted: 20 Feb 2022, 20:49
nesquick Quote:
Mulțumesc pentru informații. [emoji16]
PostPosted: 23 Feb 2022, 03:55
A mai avut si Valak/Hermanoli o problema asemanatoare pe un 47 1.9 16v. Cred ca a schimbat vreo 2 rulmenti pana a pus unul original sa nu mai crape. Si parca nu a schimbat tot kitul.
PostPosted: 23 Feb 2022, 09:09
Da... Rulmentul after market a funcționat maxim 20k km, iar cel original îl folosește persoana care a luat GT-ul și acum ... Cred că are peste 50k km.
PostPosted: 23 Feb 2022, 16:24
Da, am dat cutia jos de 3 ori in doua luni, fie se rupea o ureche a rulmentului de presiune (Valeo), fie se declipsa de pe placa de presiune (Sachs). Am pus rulment de presiune original si n-am mai avut probleme. La Alfa e o diferenta uriasa de calitate intre piesele originale si cele aftermarket.
Daca umbli din nou acolo vezi si furca in ce stare e, sa nu aiba uzura suprafetele de lucru cu rulmentul si sa apese inegal (cel mai probabil nu e cazul).
PostPosted: 23 Feb 2022, 17:30
Ciudata patanie. Cred ca se intampla cu precadere la diesel, pentru ca am pus rulment aftermarket la benzina si n-am avut probleme niciodata. :scratch:
PostPosted: 23 Feb 2022, 18:43
In general n-o sa prea vezi probleme cu ambreiajul la motoarele pe benzina, la nicio marca. In cazul 1.9 JTD-ului ambreiajul e gandit deosebit de prost, rulmentul trage de placa de presiune la debreiere, nu apasa pe ea, prin urmare ruperea unei urechi sau declipsarea lui de pe placa e cumva o chestiune de timp, care in cazul pieselor aftermarket poate fi scurt. Foarte scurt.
PostPosted: 25 Feb 2022, 18:38
Mulțumesc tuturor pentru informații. Se găsește rulment pe original în România?
PostPosted: 26 Feb 2022, 10:29
Încearcă cu un mail sau telefon la autokarma... De acolo am cumpărat mai multe repere de origine și au fost ok.
Alt furnizor nu știu.
