It is currently 16 Apr 2025, 09:31
 Post subject: Probleme
PostPosted: 02 Nov 2020, 18:20
Car: Alfa Romeo 166
Buna seara !
Am o Alfa Romeo 166 2.0 TwinSpark 110 kw 2004.
Probleme:
- Invarte dar nu porneste
-Am descoperit ca avea ulei la bujii
-Apa are o culoare ciudata(ruginiu)
Tin sa precizez ca nu s a mai circulat cu masina de aproximativ +6 luni !
 Post subject: Re: Probleme
PostPosted: 02 Nov 2020, 21:27
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Daca nu sunt probleme serioase pe partea de motor atunci ar trebui sa verifici :
1. Daca baga benzina , mi sa intamplat sa nu meraga pompa de benzina , si invartea dar nu pornea . Am scos alimentarea din rampa cu injectoare ,am bagat furtunul intr-o sticla si am vazut ca nu baga nimic .
2. Sa fie toate bujiile bune
3. Trebuie verificate si bobinele de inductie
4.Inca nu mi sa intamplat , dar am inteles ca nu porneste si daca este busit senzorul de implusuri ale arborelui cotit
5.Daca ai alta cheie incearca si cu alta.
Bujiile se pot murdari cu ulei din cauza ca se scurge ulei in locasul lor si cand le scoti , se murdaresc imediat , aici trebuie schimbata garnitura capacului ,la mine curgea doar la cilindrul 1 , am dat cu putin silicon negru pe garnitura si vad ca nu se mai prelinge ulei la bujii , asta ca sa nu mai schimb garnitura acum .
Daca este antigel si este ceva mai diluat si vechi este posibil sa isi schimbe putin culoarea in ruginiu , furtunele instaltiei de racire nu sunt asa de curate , si eu am taiat un furutn de la calorifer ca imi trebuia la gpl si era ruginiu pe interior , probabil asa o fi pe mai toate furtunele .
Oricum , daca vrei sa tii masina ,cumparati un cablu de diagnoza penturu ea , asa vezi ce erori iti apar pe diagnoza si le rezolvi mai usor.
PostPosted: 06 Nov 2020, 08:49
Car: Alfa Romeo 166
Update:
ARS RELEU POMPA BENZINA.
PostPosted: 06 Nov 2020, 20:57
Bine ca ai rezolvat problema , la benzina este ceva mai simplu de gasit diferite probleme .
Daca ai facut o poza cu releul si zona in care intra ,pune una , deocamdata nu am avut probleme cu acel releu ,dar sa stiu exact pozitia lui in caz de viitoare probleme.
Sau pune codul releului .
