It is currently 13 Apr 2025, 03:14
 Post subject: Check engine
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:24
Salut. Am cumparat de curand un alfa romeo giulietta 1.4 170 cp. Dupa 2 saptamani tot timpul dimineata cand o pornesc la cateva minute imi da eroare check engine.. dupa care dispare automat dupa 1 ora maxim 2. Am fost la un service d mi.a pus tester ul si apare problema cu cilindru 2. Ma poate ajuta cineva? Multumesc
 Post subject: Re: Check engine
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:33
Ar trebui sa ne spui si eroarea pe care o ai. Poate fi o problema de misfire pe cilindrul doi si atunci te poti gandi la bobina, bujie, injector sau, fiindca iti da eroarea doar la pornirea la rece, la modulul Multiair. Din ce an e masina?
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:37
Masina este din anul 2012. Locuiesc in estonia tallinn. Am fost la un service si mi au spus ca e problema tipica la motor pe care il am si ptr a il repara ma costa undeva la 1500 euro:) din ce am inteles trebuie schimbata cutia care are conexiune cu toate cele 4 cilindre daca m am exprimat corect. Mi se pare enorm dmult. Luni am sa ma duc din nou la service pentru a pune tester ul si o sa atasez aick poza exact cu eroarea.
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:40
Cand o pornesc dimineata dupa cateva minute imi apare eroare si masina tremura un pic.. cred ca din cauza ca merge in 3 cilindrii dupa care imediat isi revine din tremurat.
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:42
sincet sunt foarte dezamagit. Chiar imi place masina. Ieri inca o eroare la kilometraj. Imi apare si dispare . Am citit pe net problema de la blue me bluetooch numai functioneaza!
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:50
Da, la masinile pana in 2013 unitatea Multiair din prima generatie a avut ceva probleme, ulterior a fost optimizata si e mult mai fiabila. Conteaza foarte mult cum a fost intretinuta masina inainte sa ajunga la tine, schimburile de ulei sunt foarte importante, facute la timp si cu un ulei cu specificatia corecta, pentru buna functionare a modulului respectiv. Calculatorul Bluetooth e o alta problema comuna a masinii, dar se poate repara usor, in Estonia sunt multi electronisti buni, ar trebui sa poti gasi pe cineva care sa ti-l puna la punct. Cati km are masina?
PostPosted: 12 Sep 2020, 16:54
Asta cu bluetooch nu e o problema mare. Sunt 2 service uri aici specializati in alfa romeo . Am fost la unul si mi au spus imediat dupa ce au vazut eroarea pe tester ca e o problema tipica si ma costa in jur de 1500 euro sa schimbe unitatea modulara ce face conexiune cu cilindrii.. ce imi recomanzi in situatia asta? Multumesc
Ps: 135000 km
PostPosted: 12 Sep 2020, 17:09
Eu unul nu stiu ca unitatile respective sa fie reparabile, pui una de generatie noua si rezolvi asa. Altfel, poti incerca sa schimbi filtrul unitatii Multiair - e in plasa metalica, montat in chiulasa - schimbi uleiul, faci o recalibrare si speri ca problemele sa poata fi tolerabile. Sansele sunt mici, totusi, nu-ti face sperante prea mari!
PostPosted: 12 Sep 2020, 17:15
Schimbul ulei l.am facut deja. Deci in concluzie trebuie cumparata o alta unitate modulara pe viitor:). Chiar asa scumpa este? Problema e ca masina merge bine. Doar dimineata imi face aceasta problema dupa care se stinge automat check engine .cei de la service mi au spus ca odata ce a inceput o sa se agraveze...
Iar cu problema flashing kilometraj ce imi recomanzi daca gasesc un electrician bun? Multumesc
PostPosted: 12 Sep 2020, 17:24
Da, e scumpa fiindca e o piesa destul de complexa. Ustura, sper ca ai cumparat masina la un pret bun, fiindca cel mai probabil e o problema cu care se confruntase deja vechiul proprietar. Pentru calculatorul Convergence/Bluetooth, cauta pe net si vezi cine le repara in Tallinn, nu e cazul sa pui unul nou.
PostPosted: 12 Sep 2020, 17:30
Am platit pe masina 6700 euro. Problema care a inceput sa mi faca a facut la 2 saptamani dupa ce am cumparat. Sper sa gasesc un electronist bun ptr bluetooch care sa stie despre ce e vorba. Avantajul meu este ca am garantie la motor cutie frane etc.. pana in decembrie si trebuie sa platesc 25% din cost.
Am atasat o poza cu masina!
PostPosted: 12 Sep 2020, 17:38
Pretul mi se pare foarte bun si daca mai ai si garantia aia esti relaxat. Sper s-o repari cat mai repede si sa te bucuri de ea, e foarte frumoasa!
PostPosted: 12 Sep 2020, 17:43
Da masina este frumoasa. Springs brembo cele mari nu cele mici vin din fabrica.. sper ca am pronuntat corect. Piele automata bi xenon service book toate efectuate in dealer alfa romeo. Te rog imi poti spune daca gasesc un electrician bun ce e nevoie sa i spun sa faca in legatura cu blue me ? Cu asta ma opresc ca te am stresat destul:)
PostPosted: 12 Sep 2020, 18:45
Iti trebuie un electronist, nu un electrician, spune-i ca Bluetooth-ul nu mai comunica si va sti el ce are de facut, daca a mai reparat asa ceva.
