It is currently 13 Apr 2025, 01:58
 Post subject: nu am relanti
PostPosted: 07 Sep 2007, 15:19
am o probleme :dimineatasau dupa ce sta cateva ore,imi porneste greut,dar nu sta la relanti deloc.Dupa vreo 4 porniri sta chinuita la vreo 700rot/min.daca accelerez si o las moare direct.Dupa ce se incalzeste putin e ok.Dar pana atunci parca invat sa conduc.cgiar nu stiu ce are.rog un ajutor.MULTUMESC
cand e vorba de ALFA ROMEO,
doar CERUL este limita
ALFA ROMEO 145 mica rosie
ALFASUD ´82
EX:"ITALIANCA"ALFA ROMEO145,CRASH
PostPosted: 07 Sep 2007, 15:53
lam desfacut,curatat,suflat,aranjat,pus la löc si .....tot la fel.Sa fie stricat?
ALFASUD ´82
PostPosted: 07 Sep 2007, 16:02
la tester nu am ajuns ca am facut buba la ITALIANCA si a trebuit sa iau piese.am motor de 1.4 boxer.Te intreb:daca atunci cand motorul e cald si am relanti,ce se intampla daca scot fisa de la motorasul pas-pas?ramane relantiul sau moare?
ALFASUD ´82
PostPosted: 07 Sep 2007, 16:18
inteleg,solutia cea mai buna ,ramane sa merg la un tester.in rest merge frumoasa de ma unge la suflet.
ALFASUD ´82
PostPosted: 13 Sep 2007, 07:27
nu am ajuns pe un tester(dar voi ajunge),in schimb am cumparat motorasul de relanti(pas-pas)si...........nici o scimbare.Sa fie alta problema? :(
ALFASUD ´82
PostPosted: 14 Sep 2007, 00:56
by_alex2003 Quote:
problema nu e din motorasul pas cu pas care functioneaza in orice moment.problema pe care o ai e foarte probabil de la o sonda de apa care citeste temp(nu aia pt ceas nici aia pt ventilator)vezi ca sunt doua plus cea de pe radiator.chestia e ca sonda aia iti regleaza amestecul in functie de temp asa ca...schimb-o dar mai intai ar fi fost indicat sa o pui pe tester.
164 v6tb super
166 v6tb super
PostPosted: 15 Sep 2007, 08:02
ok ,mersi.Mai scos din intuneric :D Sper sa ajung la testar saptamana ce vine
ALFASUD ´82
PostPosted: 15 Sep 2007, 09:50
dar,care e sonda?Cea de langa filtru ule :?: i sau cea dinspre radiator?
ALFASUD ´82
PostPosted: 19 Sep 2007, 09:08
am schimbat si sonda,dar..............nimic :( ,TESTER-ul ma mai scapa.CRED.
ALFASUD ´82
PostPosted: 20 Sep 2007, 10:31
sambata am programare la tester,sper sa rezolve problema cu relantiul ca ma :death: .o sa revin cu amanunte dupa.........
ALFASUD ´82
PostPosted: 01 Oct 2007, 07:47
sa gasit "ventil aerisire rezervor",in rest totul OK
Dar tot nu am RELANTII,ma..........
dupa schimbare de motoras pas cu pas,senzor apa relantii
si a ventilului,am crezut ca o sa fie OK.
Dar nu e :cry: :cry:
Mai are cineva vreo idee ce ar putea fi?Sau unde sa merg,ce sa fac?
VA ROG,acum a ajuns sa moara motorul si cand e cald.
ALFASUD ´82
PostPosted: 01 Oct 2007, 09:18
Verifica TOATE furtunele ce intra in admisie, inclusiv cea de la servofrana sa nu fie crapate. Verificat inseamna sa le dai jos, te uiti bine la ele pe toate partile si sa le pui la loc. Daca nu sunt astea, stranguleaza furtunul de la servofrana si vezi daca mai face. Daca nu, inseamna ca e sparta membrana de la servofrana.
