It is currently 11 Apr 2025, 23:07
Post new topic  Reply to topic  [ 150 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 Next
PostPosted: 22 Jun 2019, 23:53
Car: Alfa 156 1.8 ts
Succes și multă răbdare pe mai departe! Sunt convins că o să iasă treaba treabă. :peace:
PostPosted: 24 Jun 2019, 13:14
Si da, da, da!
Asta e minune!
Au ajuns mai repede decat ma asteptam.
Nici nu le-as desface, sunt asa valoroase, din 2002, si ultimele prin Europa.
Yuhuu!
Sa inceapa distractia, zic!
PostPosted: 24 Jun 2019, 16:03
Car: 156 seconda serie
Imi aduc aminte prin ce am trecut si eu cu TS-ul meu (bataia de cap cu cotele segmentilor si cuzinetilor)
Iti doresc multa bafta. Poate pui si niste poze de pe parcursul "proiectului"
AI sunt ok la anumite piese, la altele no comment. Pe variator OE cereau 2600 lei :lol:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 Jun 2019, 16:22
Atasez poze din Eper, cu codurile pieselor, de fapt ce vreau sa subliniez sunt incadrarile:
- segmentii, 2 tipuri: +0.0 si +0.4
- cuzineti arbore, sunt 2 tipuri, seturi de 4 cu 1, pe 6 cote/culori
- saiba semiluna pentru jocul arborelui, 2 cote: +0.000 si +0.127
- cuzineti biela, la fel ca si cei de arbore pe 6 cote/culori
In orice caz, lucrurile sunt mult mai complexe.
PostPosted: 09 Jul 2019, 23:03
Astazi am terminat de inchis motorul.
Maine urmeaza sa-l bag sub masina si sa-l pun pe pozitie.
Sunt ingrozit de situatie, poate ma inspira Leonardo da Vinci cu niste mangialacuri, punti, scripeti...
PostPosted: 10 Jul 2019, 12:56
Live...
PostPosted: 10 Jul 2019, 19:45
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
La prima vedere ai zice ca este distributia dupa 2.0 TS dar se pare ca nu se potriveste decat cureaua arborilor balansieri.
Este bine ca ai reconditionat motorul , daca tii la masina trebuie sa ai grija , mai ales daca vrei sa o tii mai mult timp ,daca am inteles bine motoarele JTS sunt ceva mai sensibile decat TS de exemplu , atat timp cat nu este singura masina ,se merita o reconditionare ceva mai de durata.
Cati kilometri are masina de ai fost nevoit sa desfaci motorul ? Cred ca majoritatea Alfelor nu au vazut 3-400.000 km fara sa se umble la motor,si cand ma gandesc ca sunt taxiuri care fac kilometri astia fara probleme pe gpl ,cu masini de 2-3 ori mai ieftine (preturile de noi)
Am vazut ca ai ceva mizerie pe supapa din poza , am desfacut si eu acum ceva timm galeria de admisie si supapele pe care le-am vazut mi sau parut ok in sensul ca era acoperita de un strat subtire de negreala uscata, 2 supape erau mai curate ca se vedea culoarea originala a supapei .
PostPosted: 10 Jul 2019, 23:17
iuli78 Quote:
Sunt niste decalaje, axele sunt altfel.
Da, JTS-ul este mai pretentios decat TS-ul.
Asta are 257k km, ideea e ca in ultimii 2 ani masina a si stat, si nici nu s-a avut grija de ea, ulei prost, bujii neconforme, niste improvizatii pe la cablajele de la bobine.
Supapele se incarca pe scaune, nu pe cozi.
Astazi am montat motorul, maine sper sa-i dau cheie.
PostPosted: 12 Jul 2019, 15:43
Car: 156 1.6 TS
I-ai dat-o ....pe cheie? :scratch:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 12 Jul 2019, 21:53
cristialex80 Quote:
Da, azi i-am dat-o! Vrrr, vrrr!
Cam dupa vreo o ora de functionare s-au potolit tachetii, am o sonda hoata trebuie sa o inlocuiesc dar frigeau toate pe acolo, rezistenta nu pornea treapta 1 la ventilator am schimbat-o.
Am niste vibratii in caroserie, trebuie sa refac un cot la evacuare, sau sa inlocuiesc o parte din traseu, adica sa renunt la tobele intermediare dar nu m-as risca sa fac asta inainte de RAR.
Nu am apucat sa schimb cablurile de la frana de mana si nici sa schimb placutele pe spate, si nici farurile nu le-am pus.
Ei, pana aici toate-s bune, dar...ca doar e jts, si nu se dezminte, merge mult mai rotund cand obturez furtunul dintre carter si dupa clapeta.
Trebuie sa mai investigam...
PostPosted: 26 Jul 2019, 13:13
Azi am intrat in posesia numerelor rosii. Pfff!
Centralizat, pana acum am facut:
Engine rebuild:
Curatat:
-baie
-sorb
-bloc motor
-chiuloasa
-carter
-supape
-axe cu came
-pistoane
-cilindri
-segmenti
-arbore
-tacheti
-termostat
-clapeta
-admisie
Reparat:
-variator
-alternator
-electromotor
Inspectat:
-pompa servo
-pompa de ulei
Inlocuit garnitura pompa ulei
Inspectat:
-bobine
-injectoare
-sonde superioare
-sonde inferioare
Inlocuit:
-curea distributie
-pompa apa
-rola intinzatoare distributie
-rola distributie
-curea balansieri
-rola intinzatoare balansieri
-capace arbori balansieri
-curea accesorii
-rola intinzatoare accesorii
-rola accesorii
-simeringuri supape
-simeringuri axe cu came
-simering vibrochen
-cuzineti
-bujii
-ulei motor
-antigel
-ulei servo
-ulei cutie
-ulei selespeed
-lichid de frana
-filtru ulei
-buson ulei
-radiator
-rezistenta ventilator
-filtru aer
-filtru AC
Inspectat:
-tampoane motor
-ambreiaj
-cadru motor
-bascule
-planetare
-articulatii
Inlocuit:
-burdufe planetare
-piulite planetare
Inspectat:
-etrieri fata si spate
-discuri fata si spate
Inlocuit:
-placute frana fata si spate
-cabluri frana de mana
Reconditionat:
-etrieri spate
Inlocuit:
-protectii discuri
-suporti fata
Trebuie relipite pragurile, de refacut traseul evacuarii, am un traseu fara tobe, dar il voi pune dupa ce trec RAR-ul.
In principiu motorul merge ok, trebuie sa mai verific si cu alte bobine, sa vad daca se poate si mai bine.
Am un zornait la rece, se pare din catalizator.
M-am speriat ca am o disfunctie la ventilator, dupa ceasul din bord treapta 1 pleaca pe la 105 grade, insa pe tester pleaca la 97, trebuie sa vad unde e problema.
Urmeaza reglajele finale si alte bibileli.
Aaaaa, si bineinteles anularea furtunelor buclucase.
PostPosted: 27 Jul 2019, 23:39
100km de autostrada, mers potolit, regulamentar, nefortat.
Am umblat si la injectoare si trebuie sa monitorizez fumul. Unul parca tot nu munceste cum trebuie il aud tacanind uneori. Trebuie sa-i bag un aditiv.
Am anulat furtunele, si ca sa nu fac o mare tiganie, am facut una mica: am unit orificiile de la clapeta cu un furtun infundat, iar din carter am scos un furtun pe care l-am dus pana la roata din spate, e ceva provizoriu, vreau sa pun un furtun negru, acum e unul transparent.
Am montat evacuarea fara tobe, si am doar finala, e zgomotoasa, nu-mi place, voi reface evacuarea cu tobe si o pun pe aia.
De schimbat, schimba bine, nu sunt obisnuit cu Selespeed-ul, asa ca am trecut-o si pe manual, am utilizat si padelele, e misto. Cam zgomotoasa la schimbarea treptelor.
Franele sunt ok, articulatiile la fel.
Cred ca va fi prima noapte din anul asta pe care o voi dormi linistit.
Stiti senzatia de Craciun cand astepti cadoul si cand il desfaci, desi iti place si l-ai dorit, nu stii cum sa te bucuri de el? Ei, exact asa simt si eu.
Noroc ca in viata mea mai exista si 55-ul.
O sa revin cu noi impresii, si sper si cu poze.
PostPosted: 28 Jul 2019, 07:58
Poze, da :)
PostPosted: 28 Jul 2019, 10:37
Clar ii trebuie un polish exterior...
PostPosted: 28 Jul 2019, 11:27
Sunt curios pe viitor de un feedback comparativ între cele 2 motoare (TS vs JTS). De asemenea am impresia ca 55-ul este ceva mai ușor decât 56-le.
Felicitări pt munca depusă și rezultate. Nu mulți s-ar fi încumetat la așa ceva.
PostPosted: 28 Jul 2019, 12:55
Da, cred ca un detailing va face minuni. Altfel, pare foarte dreapta tabla .
PostPosted: 29 Jul 2019, 09:28
Conform datelor tehnice 155 si 156, ar fi urmatoarele diferente:
- 155 este mai lunga cu 2mm
- 156 este mai lata cu 1,3cm
- 156 ar fi trebuit sa fie mai joasa cu 5cm
- capacitatile motoarelor sunt la fel: 1970, doar ca 55-ul are 150 de cai, iar 56-le 165
- la greutate 55-ul are 1340, pe cand 56-le are 1335
- teoretic 56-le are 10km/h mai mult la viteza maxima (210 vs. 220), practic ar fi 218 cu 225
- suta, in teorie ar fi 8.2 (la 156) vs. 9 (la 155), practic ar fi 8,9 vs. 9,6
- consumul (extra urban, oras, autostrada, combinate), PRACTIC, ar fi:
155: 7.8-9.4/11.6-13.9/9.3-11.2/10.1
156: 7.1-8.5/11.2-13.4/8.5-10.2/9.5
- practic, cu un plin (au aceleasi rezervoare, 63l), cu 56-le s-ar putea merge mai mult cu 42km
Mai jos sunt si niste grafice.
PostPosted: 29 Jul 2019, 11:35
De unde ai luat graficele?
PostPosted: 29 Jul 2019, 11:44
De pe site-ul din descriere (https://www.automobile-catalog.com/).
Au foarte multe informatii.
PostPosted: 08 Aug 2019, 21:13
Car: 156 2.0 JTS Ti
Am vazut ca ai reparat variatorul. A avut un zgomot ca la un diesel? Ai schimbat doar arcul (kit reparatie)? La mine bate destul de urat, vreau sa schimb acel arc. Sper ca rezolva problema.
Nu te-ai gandit sa montezi oil catch can in loc sa scoti doar un furtun?
Spor la treaba si succes in continuare :)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
PostPosted: 08 Aug 2019, 23:02
slyy Quote:
Da, am folosit kitul de reparatie: arc si saiba. Nu avea inca un zgomot accentuat, dar nu as fi vrut sa am surprize dupa.
Cu oil catch can tot s-ar fi murdarit clapeta, furtunul e mult mai ok, cu atat mai mult cu cat am mai eliminat si parte din cauzele intreruperilor.
PostPosted: 27 Aug 2019, 12:18
A trecut o luna de cand masina e pe strada.
Trage foarte misto.
Selespeed-ul nu imi face figuri, am constatat ca e destul de prompt, se aude insa orice schimbare de treapta, si e oarecum deranjant. Voi incerca sa ma consult cu mai multi pentru a obtine un feed-back real.
Voi reveni zilele astea la evacuarea stock, a fost reconditionata; teava asta, fara nici o toba, e misto, dar e zgomotoasa, deci nu-mi place.
Cand am reconditionat planetarele am facut o greseala si am eliminat contragreutatea, acum trebuie sa gasesc una aplicabila (s-ar putea sa am una de pe o planetara de la 55 sau 46), sa o montez, pentru ca am un zgomot ciudat la rulaj.
Pozitia in scaune nu este extraordinara, mi se pare prea inalta.
Diferenta mare intre 55 si 56, dar parca tot mai mult imi place 155, trebuie sa fac un plan de a o conserva, si un grafic dupa care sa le rulez pe ambele pentru a fi mereu active.
PostPosted: 27 Aug 2019, 12:48
antonelcodreanu Quote:
Daca ajuta cu ceva, si Selespeed-ul de pe JTS-ul meu era usor galagios.... Nu deranjant, dar efectiv auzeai clanc-clanc cand schimba, mai ales 1-2 si 2-3. De la trapta a 3-a in sus parca era usor mai silentios, si mai putin notabila schimbarea de treapta. Pana la urma e o manuala, nu poti sa ai asteptari de TCT :lol:
Youtube 100 Kmph
Alfa Romeo MiTo MY2016 1.4 TB MA 140 TCT
PostPosted: 27 Aug 2019, 13:12
Nici TCT-ul nu este departe de a fi o manuala robotizata.
Teoretic trebuie sa fie silentioasa cand schimbi treptele, practic nu am auzit nici una sa fie silentioasa in treptele 1-2. De la 3 in sus am mai intalnit selespeed silentios.
Cu ce am mers eu, schimbarea treptelor o facea lin. Daca smucea treptele 1-2 era din cauza electrovalvelor care nu tineau presiunea cum trebuie si dadea drumul brusc la ambreiaj.
La sistemul selespeed toata smecheria sta in pompa aia nenorocita si electrovalve + actuatori.
Reconditionat temeinic, tind sa cred ca duce undeva la 100k km. Probabil ca in bucuresti vor incepe sa apara probleme dupa primii 50k la ce trafic jalnic avem.
PostPosted: 27 Aug 2019, 13:34
Da, exact despre acel clanc-clanc vorbesc...
Deci ar trebui sa ma resemnez.
