It is currently 19 Apr 2025, 01:44
Post new topic  Reply to topic  [ 909 posts ]  Go to page Previous 130 31 32 33 3437 Next
PostPosted: 21 Mar 2018, 19:28
Ocupa-te prioritar fix de acele puncte care sa nu pericliteze prezenta Forzei la Fest, ca sa fie bine, sa o mai vedem si noi! :!:
PostPosted: 21 Mar 2018, 20:45
Lasa ca unii din noi au obiceiul sa isi “strice” permisul inainte de fest :)))
Spor la treaba si sa auzim vesti bune cat mai repede
PostPosted: 22 Mar 2018, 17:26
Car: Alfa 33 16v QV P4
Merci de incurajari :D O sa am grija sa fie gata pana la fest 8)
PostPosted: 23 Mar 2018, 00:49
Ce misto arata cu jantele astea! :love:
PostPosted: 23 Mar 2018, 00:57
Eu am fost destul de dezamagit cand le-am pus, cred ca si pentru ca sunt prea deschise la culoare. Eu deabea astept sa le pun iar pe cele de vara :)
PostPosted: 16 May 2018, 21:52
Car: 147 1.6 120CP
Pfoai, cum merge masina 🤤. Thanks for the ride!
Sent from Narnia
Buburuza (147/1,6/120 CP)
PostPosted: 16 May 2018, 22:36
Cu placere si merci si eu de aprecieri, ma bucur ca ti-a placut :)
PostPosted: 11 Jun 2018, 06:22
Intre timp am mai facut cate ceva la masina:
1. Amortizoare spate putin mai soft, se simte mai bine masina acuma si nu mai topaie de spate.
2. Set reparatie etrieri spate cu tot cu pistonas. (nu prea imi frana bine spatele, remediat).
3. Distributie
4. Senzor temperatura apa (nu termocupla, cel care ajuta la amestec).
5. Schimbati tachetii de pe partea stanga. Am schimbat tachetii noi AE cu alti tacheti noi de la Ajusa (de vreo 3 ori mai scumpi, deci sper ca mai buni).
6. Curatat si testat injectoarele originale si pus pe masina
7. Schimbat Ulei + filtre
8. Evacuare noua Inox - Suna super misto. La inceput imi rupea capul destul de tare, insa dupa ce am facut cam 100 km s-a mai domolit (si sper sa o mai faca)
9. Soft de la Squadra (NL), e in Romania de joi dupa ce a ajuns intr-o zi jumate din Olanda. Sper sa mi-l dea pana la festul din 2019.
10. Am vreo 5 debitmetre, le-am testat si am gasit unu cu care mi se pare ca trage mai bine sus in ture.
Ce mai vreau sa fac:
1. Amortizoarele fata putin mai soft (25% asa)
2. Cauciucuri. Vreau sa trec de la 205 45 16 la 195 45 16 pentru un diametru mai mic si greutate mai mica. Masina are oricum aderenta foarte buna deci nu cred ca o sa fie probleme.
Cauciucurile de acum (Michelin Pilot Exalto 2) au deja 8 ani si chiar daca au stat la umbra in garaj s-au cam intarit si imi transmit vibratii in masina.
3.Un filtru sport in cutia originala si un mod prin care sa nu mai traga chiar tot aer-ul cald din compartimentul motor.
4. Un surub care vireaza pe la timonerie, tre sa schimb o bucsa si un surub pentru ca e enervant din 2009 de cand am luat masina.
5. Probabil ca mai sunt multe dar nu imi vin in cap acum.
As fi pus filmulete cu evacuarea dar nu ma lasa sa pun mp4 asa ca o auziti la fest :))
Merci Tzivii pentru piese si ajutor cu evacuarea.
PostPosted: 11 Jun 2018, 15:27
Am uitat sa mentionez ca mi-am pus si niste boxe in lacasul lor original (3.5 inch desigur) si mi-am luat un Player Kenwood model 2006 (pentru ca are AUX si nu arata ca si cum e facut ptr dacia papuc).
Meanwhile am uploadat video cu primul sound test, e facut de baietii care mi-au facut evacuarea (Syl Garage Magurele) si nu au avut curaj sa se duca asa mult in ture. https://www.youtube.com/watch?v=AMWs1Lu ... e=youtu.be
Am uitat sa dau detalii despre evacuare, tobele sunt facute custom de Topgear iar traseul este facut de Marian de la SYL Garage (Magurele).
PostPosted: 11 Jun 2018, 16:09
Sweet ! :clapping:
PostPosted: 11 Jun 2018, 17:24
Niceeee
PostPosted: 11 Jun 2018, 18:36
Merci merci :) Intre timp a venit si asta:
PostPosted: 11 Jun 2018, 18:59
Nu punem de o spontană miercuri?
PostPosted: 11 Jun 2018, 20:52
Ehhh ne vedem joi direct :D Ce rost mai are
PostPosted: 12 Jun 2018, 14:21
Din pacate chip-ul nu a mers, baietii de a squdra au zis ca imi trimit replacement insa, asa ca totul e ok. Masina merge mai bine decat a mers vreodata chiar si fara el, asa ca no biggie 8)
PostPosted: 13 Jun 2018, 16:29
Am facut si niste detailing, Spalat exterior + degresare jante + ceara solida, La interior curatat cu aburi si ceva solutii, la motor curatat cu aburi si ceva solutii.
Suntem pregatiti pentru Fest!!!
PostPosted: 13 Jun 2018, 17:22
Arata a masina iubita! :clapping:
PostPosted: 13 Jun 2018, 17:56
He he, merci! Este iubita intradevar :D
PostPosted: 13 Jun 2018, 18:08
Încep să devin usor invidios pe toti cu masini restaurate, iar pe tine in mod special ca ai facut o sa arate ca noua. Felicitări! Abia astept sa va revăd! :D
PostPosted: 13 Jun 2018, 18:30
DanS Quote:
Merci mult Dans! Ne revedem maine presupun :D
PostPosted: 23 Jul 2018, 14:24
Am pus soft-ul de la squadra si un BMC pannel in carcasa originala (merci Tzivii). Masina se comporta super misto si e o diferenta foarte mare cu softul, cred ca se intelege foarte bine cu evac si admisia :lol: . Ca o dovada ca in sfarsit e in mintile ei, am fost pana la mare si am facut 530 km cu 43l deci am avut un consum de 8.1 ish, ceea ce e super ok avand in vedere ca am mers cea mai mare parte din autostrada 130-140 (in 2015 cand deabea terminasem restaurarea am scos 10.5 la drumul asta fara sa merg mai repede). Masina se comporta super misto chiar si la viteze mari.
Ce nu imi place insa e plecarea greoaie de pe loc, am ingenunchiat-o cu rotile de 16 si franele mari, rotile de fabrica pe langa faptul ca aveau un diametru mult mai mic, aveau 7.2 kg spre deosebire de 8.7 cele de acum, discurile de fabrica aveau 4.2 kg bucata, cele de acum au 6.6kg.
Nu se pupa deloc bine un motor aspirat de capacitate mic cu trepte foarte lungi (acum cu softul in a 2-a ajung aproape la 120) si pe langa asta si 4x4.
Un set de superleggera de 15 si franele de fabrica mi-ar aduce cam 7-7.2 kg weight reduction pe rotile fata si in jur de 3.5-3.7 kg pe rotile spate, e enorm si nu cred ca pune cineva la indoiala diferenta de acceleratie cu ele. Pe langa acceleratie mai e si vorba de unsprungweight care cu siguranta o va face mai cofortabila.
Random pics cu ea ca altfel nu citeste nimeni:
PostPosted: 23 Jul 2018, 17:50
Neaparat iti trebuie niste jante usoare, superleggera sunt ideale, dar sa ai grija cu ele sa nu le spargi. Ca idee, eu am ultraleggere pe 17 si au 8.1kg bucata, iar superleggerele sunt si mai usoare, scociu zice ca ale lui pe 18 8j canteresc 8kg. Deci clar asta e directia.
Alta idee de usurare ansamblului roata/disc frana ar fi sa cauti niste variante de discuri din 2 bucati, plus bell de aluminiu, care iti mai reduce cu siguranta kg. M-am uitat la cei de unde am luat-o eu pt gta si nu au insa cred ca poti intreba daca fac(mtec uk). :peace:
PostPosted: 23 Jul 2018, 18:12
lasa-l naiba de demaraj, masina arata demnetial, cu jantele mici cred ca o strici :peace:
PostPosted: 23 Jul 2018, 18:21
Superleggera de 15 au 5kg deci mare weightloss. 33-ul nu a fost niciodata looker-ul Alfa Romeo, e un hothatch usor si rapid iar placerea vine mai mult din condus decat din privit. O sa pastrez si jantele astea pentru ocazii speciale. Ideal ar fi sa pun niste superleggera si frane mici stock (pe care le am prin garaj ) si sa vad diferenta, daca e mult mai rapida o sa raman pe set-up-ul ala.
Ca upgrade de frane o sa pun un master cylinder de alfa 75 care e mai mare si discuri si placute mai bune (acum am ceva basic asa)
PostPosted: 23 Jul 2018, 18:34
@Andrei: apropo de frane mici, eu pe 47 aveam etrier "mic", ma rog, nu Brembo. Placutele DS2500 imperecheate cu discul OEM (iar discuri de frana mai bune decat OEM sunt destule, bani sa fie) si etrierul OEM faceau o treaba minunataaaaaa, cu atat mai mult cu cat masina era usoara (a ta cred ca e si mai usoara). :mrgreen:
