It is currently 07 Apr 2025, 05:11
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 166 67 68 69 7072 Next
PostPosted: 23 Oct 2017, 14:20
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Step Quote:
Salutare. Cu Alfa din dotare, 159 1.9 jtdm 16v, am facut un drum Iasi-Targu Mures-Iasi. Pe drum am observat ca pe serpentine, sub 2000 de rotatii, acceleram absolut degeaba, trebuia sa retrogadez treapta. Peste 2000 tragea fr. bine. Mai apoi, dupa vreo 550 de km am observat ca uneori pe la 3000 de rotatii are niste suturi (nu stiu cum sa explic) si nu mai depasea rotatia de 3000, dar nu mereu.
Alta problema a fost cu combustibilul. Consumul fost de 6.4 la finalul calatoriei, in bord. In momentul in care am plecat am alimentat cu 60 de litri si mai aveam un pic si in rezervor. Cand am ajuns acasa am mai facut vreo 30 de km prin oras iar cand am tras-o pe dreapta seara aveam un range de 250km. Azi dimineata era la 90 de km. Am fost pana in apropiere cu masina si hop, limited cruising range. Dupa calculele mele ar trebui sa mai am cel putin 15-16 litri de motorina in rezervor. Balta sub masina nu am. Stiu ca am problema cu pluta la pompa (sau ceva de genu) si nu imi arata bine indicatorul de la ceas (o voi rezolva curand), dar nu cred ca are pluta aia cu range-ul din bord, nu?
Consumul de combustibil nu este afectat de plutitorul din rezervor dar nivelul de combustibil din rezervor implicit distanta ramasa de parcurs depeinde de informatia venita de la plutitor.
DA !
PostPosted: 09 Nov 2017, 13:31
de doua luni mediaplayer-ul de la masina mea repeta intr-una aceasi piesa indiferent daca e pe cd sau mp3. trebuia sa apas eu next sa treaca la urmatoarea. am citit si rascitit instructiunile, am apasat toate butoanele posibile si imposibile, am fost la reprezentanta unde mi s-a spus ca e defect si trebuie inlocuit. intr-un final am scris la producatorul masinii. am primit acest raspuns genial:
in order to deactivate the "loop on" command proceed as follows:
- press the talk button situated on the steering wheel
- after the signal say clearly and loudly "loop off"
simplu ca buna ziua! oare cum de nu mi-a trecut prin cap ca trebuie sa tip la masina.
PostPosted: 09 Nov 2017, 13:34
Misto raspunsul de la reprezentanta :lol:
PostPosted: 09 Nov 2017, 13:37
Car: 159
Si a functionat?
Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
PostPosted: 09 Nov 2017, 14:11
functioneaza
asa a fost si la mine, chiar am scris asta pe topicul masinii din ce imi amintesc
PostPosted: 12 Nov 2017, 13:43
Car: 159 jtdM 8v
am patiti uneori ca atunci cand bag cheia in contact si vreau sa pornesc , imediat dupa ce apas butonul nu mai am curent pe masina , usor se aprinde navigatia si atat . Daca incerc din nou , nu mai primeste comada de la cheie ... singura obtinune este sa scot borna + si sa o pun la loc ... alfa 159 1.9 jtdm .
precizez ca trebuie sa fac schimbul de ulei . are vre-o legatura ?
PostPosted: 25 Nov 2017, 11:55
axeq Quote:
O ciudatenie cu sistemul de bluetooth aparuta de cateva saptamani, se deconecteaza in timp ce vorbesc, moment in care nici nu-l mai vede telefonul, se reconecteaza la urmatoarea urcare in masina. Am incercat si cu delete all users, si cu bateria deconectata o ora si ceva, nimic. Stiti vreun remediu?
La fel imi face si mie de cand i-am facut update la 5.6. Pierd conexiunea si imi tiuie boxele vreo 2-3 minute, modulul crezand ca telefonul e conectat. Cand se opreste tiuitul respectiv descopera si masina ca a pierdut conexiunea. Nu stiu sa ii dau de cap nici eu, am incercat downgrade la 5.5 si nu ma lasa, imi da eroarea 10.
Ne ajuta si pe noi cineva? Multumim!!
PostPosted: 29 Nov 2017, 11:27
Car: 159 TBI TI
StefanV20 Quote:
axeq Quote:
Eu am 5.5 si ma gandeam sa fac un upgrade la 5.6, poate se schimba ceva. Incearca sa inchizi wi-fi ul cand mergi cu masina, am citit pe forumurile apple. Mie mi-a mers asa, o vreme cel putin. Daca conectez si adaptorul ala de iphone insa il da peste cap, nu mai intelege nimic, e un haos, suna si telefonul si masina, afiseaza ca e conversatie cand nu e, o varza.
PostPosted: 29 Nov 2017, 11:49
axeq Quote:
StefanV20 Quote:
axeq Quote:
I-am facut 5.6 de vreo 4 ori. Crede-ma, la fel face, am sa incerc si faza cu Wi-Fi’ul. Mersi pentru sugestie!
PostPosted: 05 Dec 2017, 23:28
Car: 159 TBI TI
Am primit de la mosu’ un iphone 7 de cateva zile, si pare ca s a rezolvat de la sine. Merge si bluetooth ul, si adaptorul:). Incearca cu alt telefon
PostPosted: 09 Dec 2017, 00:43
axeq Quote:
Prima data am incercat cu iPhone SE. Acum de curand am si eu iPhone 7 si tot asa imi face. Cu Wi-Fi oprit nu a facut urat, sau cel putin nu am avut convorbiri asa lungi incat sa aiba timp sa ma deconecteze. Problema a inceput defapt de la iOS 11 cred, de cand am facut pe SE upgrade la iOS 11 a inceput balciul. Ideea e ca atunci cand ma deconecteaza, se aude un BEEEEEP foarte tare in boxe pana reusesc sa inchid cumva “apelul” in care crede Blue&Me ca sunt, desi dispozitivul este deja deconectat.
Off-topic: Sa il stapanesti sanatos :D
PostPosted: 09 Dec 2017, 13:37
Car: 159 TBI TI
Mersi la fel:). Da, sunt aceleasi simptome, e legat de ios ul 11 clar, poate isi revine la urmatorul
PostPosted: 20 Dec 2017, 11:21
Car: 159
Salutare.Stie cineva daca se potriveste capacul de la lichidu de frana de la 156 la 159?Au completat ieri baietii la service si azi dimineata am deschis capota sa pun lichid pt parbriz si ce sa vezi surpriza.Mi-au spart capacul.Cred ca l-au strans pana cand a explodat asa arata.De aceea va intreb daca s-ar potrivi de la o Alfa 156 sau poate are cineva.Multumesc anticipat.
PostPosted: 06 Jan 2018, 19:09
Car: alfa 159
Salut! Am o problema la o Alfa 159, 1.9 16v, în mers din senin a murit motor, lumini, absolut tot(cheie blocata în contact) buuun.. Am descoperit ca s-a ars o siguranță F03 - MAXI FUSE de 20 A, am schimbat-o și a mers perfect încă vreo 1000 de km pana astăzi când am patit din nou același lucru tot în mers ( destul de periculos ca moare servo și tot, se oprește motorul, nici măcar pe avarii nu pot pune). Vreo idee ce ar putea fi? S-a mai confruntat cineva cu asta? Va mulțumesc.
PostPosted: 06 Mar 2018, 10:46
Car: 159 1.9 JTDM
Cam urat Vlad. Din fericire nu am avut aceasta problema de cand am cumparat masina .
PostPosted: 21 Mar 2018, 10:44
Car: AR 159 1.9 JTD SW
Salut. Ce service imi puteti recomanda in Bucuresti-Ilfov pentru o revizie si schimb ulei?
Multumesc.
PostPosted: 26 Mar 2018, 20:17
Se poate schimba doar rulmentul in sine? Adică sa fie scos cel vechi cu o presă și băgat alt rulment. Fără a fi schimbat "setul"
Partea din față
PostPosted: 26 Mar 2018, 20:45
La?
Sent from the moon!
PostPosted: 27 Mar 2018, 11:43
tzzivii Quote:
La?
Sent from the moon!
159... N am mai specificat văzând titlul
PostPosted: 27 Mar 2018, 11:58
Ce 159? La cutie? La roata? La planetara?
PostPosted: 27 Mar 2018, 12:17
A, scuze
1.9 jtdm, la roată.
Presuspun ca rulmenții sunt aceiași ( cel puțin între 1.9 și 2.4)
PostPosted: 27 Mar 2018, 12:46
Se schimba complet doar.
Sent from the moon!
PostPosted: 27 Mar 2018, 13:12
tzzivii Quote:
Sent from the moon!
Am înțeles. Merci!
PostPosted: 17 Apr 2018, 23:24
Car: Spider
buna seara,
ma intereseaza si pe mine un service Alfa 159 care stie sa programeze o unitate cd sa mearga cu comenzile masinii (merg comenzile de volum insa nu si bluetooth) pentru blue&me si USB
multumesc in avans!
PostPosted: 18 Apr 2018, 09:00
Pentru ca nu ai unitatea corecta de cd.
