It is currently 19 Apr 2025, 12:18
PostPosted: 03 Aug 2017, 18:23
Salut!
Am urmatoarea situatie de cca 2 luni. Am fost in service si am schimbat discuri de frana, placute de frana si pompa de frana ( toate pe fata). Dupa ce am luat masina din service, in 2 km s-au blocat franele pe fata (scoteau fum in draci ). Am sunat la service au venit cu platforma s-au uitat la ea si au spus sa le-o mai las in ca o zi.......OK.
Am luat masina a doua zi si in oras s-a comportat OK, Problema este la drum lung cand se blocheaza acum doar frana pe stanga, dar isi revine cand apas pedala mai brusc de doua trei ori ( va dati seama pe DN 1 un nebun care pune frane din senin). Acum doua zile am fost la alt service sa-mi schimb placutele deoarece erau duse, nici acestia nu au stiut ce sa-mi spuna). Astazi am fost la alt mecanic care mi-a spus ca este de vina pompa de ABS (circuitul de pe partea stanga).
Pareri, experiente similare ?
PostPosted: 03 Aug 2017, 20:13
Sau se gripeaza etrierul/etrierele. Ai putea folosi pentru inceput un kit de reparatie, cu sau fara pistonas. Ma gandesc, daca ar fi pompa ABS ar apare si erori, dar n-ai mentionat nimic.
PostPosted: 03 Aug 2017, 20:16
Salut!
Am verificat pistonasul si culisele de la etrieri, sunt OK.
PostPosted: 04 Aug 2017, 11:53
Service-ul ti-a dat factura?
Nu-ti rezolv problema, dar ce spui tu acolo e ceva de neconceput, cum adica sa-ti umble la frane si sa pleci cu ea in balarii?
E vorba de frana? Frana!
Daca e un service, trebuie sa-ti garanteze un minim; frana, directie, nu te joci cu astea...
PostPosted: 06 Dec 2017, 18:35
Buna
am patit si eu asa
la inceput nu dadea erori, dar se blocau franele. Unii au zis ca e tulumba. Dar cand s-au blocat toate rotile odata, am reusit sa le deblochez deconectand bateria. Pan la urma altii au spus ca e pompa ABS. Intre timp zisese ceva de ABS si VDC pe ecran, dar cand a zis mergea bine. Dar n-am reusit inca s-o schimb, ca nu am gasit pe cienva s-o repare sau sa-i modifice si codul in calc. de bord, la schimbare. E sh.
Ai rezolvat ceva?
PostPosted: 07 Dec 2017, 14:43
Mergi intai la un service care iti poate face o diagnoza computerizata. Nu mai merge la service-uri care se apuca direct sa schimbe piese.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 07 Dec 2017, 15:24
Daca nu pot executa inspectia finala (stand pentru testat eficienta franelor), nu au autorizatie RAR pentru schimb placute si discuri, asa ii ai la mana in caz ca nu te rezolva.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 25 May 2018, 10:26
cristina Quote:
Buna
am patit si eu asa
Ai rezolvat ceva?
Nici acum. Am inversat conductele pe fata stanga cu dreapta si acum se blocheza dreapta. Am schimbat 2 pompe de ABS, sunt SH, aceleasi probleme.......
Trebuie modificat ceva in calculatorul masinii, cum spuneai mai sus ?
PostPosted: 25 May 2018, 14:54
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Poti scoate siguranta de alimentare electrica de la pompa ABS si verifica daca se mai blocheaza.
Detaliaza cum ai inversat conductele de frina - unde ?
- la etrieri, la pommpa de frina, la ABS, etc.
Tot ce inseamna furtun pe traseul de frina ar fi bine sa fie schimbat sau cel putin verificat, eventual si conductele verificate.
DA !
PostPosted: 01 Jul 2018, 15:50
Buna
Nu am schimbat niciun furtun. Era vorba de codul pt. pompa ABS.
am schimbat si tulumba si tot la fel merge.
acum caut o pompa de frana, dar greu se mai gasesc si astea...
PostPosted: 01 Jul 2018, 19:45
Pt 156 am eu pompa și de frână și de ABS ți le pot da sa încerci, ele au funcționat bine fără probleme. Dacă îți sunt bune îmi dai pe urma cât consideri
Trimis de pe al meu SLA-L22 folosind Tapatalk
PostPosted: 01 Jul 2018, 19:49
AsteaImageImageImage
PostPosted: 07 Dec 2018, 12:09
Car: 159 1.9jtdm
:lol: :lol: :lol:
Problema este de la pompa de frana, care reuseste sa zapaceasca pompa de ABS, astfel raman blocate rotile aleatoriu. Pune una noua, si fa aerisirea cum trebuie si metoda clasica, la pedala, nu cu "purcelusul" (pompa de aerisire). Am patit si eu, cand am schimbat garniturile de la pompa de frana, am zapacit ABS-ul si pana nu am pus una noua, de calitate, nu am rezolvat.
