It is currently 18 Apr 2025, 22:43
PostPosted: 08 Aug 2007, 09:52
Problema se desfasoara in felul urmator: cand ma urc in masina si pornesc motorul incepe sa imi clipeasca ceasul si kilometrii. Temperatura nu mi-o arat si luminile din usi de jos imi stau a aprinse. Si nici geamurile nu imi merg... Revine la normal dupa vreo 3-4 minute sau dupa ce opresc/repornesc motorul.
Iar cea mai ciudata chestie: atunci cand deschid usa din telecomanda si deschid usa de la sofer mi se deschide portbajaul...
Aveti idee ce poate sa se intample???
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 08 Aug 2007, 11:50
Eroare retea CAN.
Scoate borna de + de la baterie, scoate cu atentie mufele de la ECU, asteapta cam 2 min si apoi reconecteaza totul in ordine inversa.
PostPosted: 08 Aug 2007, 11:59
si o sa fie totul ok???
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 08 Aug 2007, 14:52
Nu e bai mare... Firele de CAN sunt pur si simplu torsadate, nu au ecran contra interferentelor electromagnetice, de aici si problema. Asa zic io, in mintea mea... Am remarcat ca erorile astea sunt mai mari cand bateria masinii e mai slaba, datorita fluctuatiilor mari de tensiune la pornirea masinii...
PostPosted: 08 Aug 2007, 19:47
Merci mult pentru sfat Alex. Am rezolvat problema, sper sa nu se mai repete.
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 09 Aug 2007, 08:11
alexmirica Quote:
Confirm chestia cu bateria...e chiar un semn ca trebuie schimbata.La mine a inceput cand la pornire dadea ptr catevva secunde ABS ASR....failure ...REcomand ptr 1.6 o baterie de vreo 65 Ah e super ok si are rezerve de putere..
PostPosted: 09 Aug 2007, 16:05
daca asta e semn ca bateria trebuie schimbata e nasol.... bateria mea nu cred ca are un an... chiar asa de proasta sa fie???
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 09 Aug 2007, 22:56
Am vazut baterii kaput si la nici jumatate din perioada de garantie...
PostPosted: 10 Aug 2007, 08:11
am avut una ZAP a tinut un an jumate...ma rog era pe dacie!
