It is currently 11 Apr 2025, 21:52
PostPosted: 12 Apr 2017, 22:33
Car: alfa romeo 156
buna detin o alfa 156 1,8 16v si de un timp imi oscileaza acceleratia dupa ce se incalzeste motorul variaza de la 1000 1500 2000 cate o data se si opreste la relantii dar numai dupa ce se incalzeste un pic motorul rar se intampla la rece am curatat debimetru verificat fise bujii bobine nush cum e cu clapeta de acceleratie am duso la tester si ia aparut eroarea p1175 a mai intampinat cineva eroarea asta meccanicul care mia facut testerul mia recomandat sa ma duc la reprezentanta deoarece testerul lui e limitat nu poate sa vad multe pe el acum urmeaza sa merg pe la reprezentanta dar am zis ca sa las o postare si aicea la voi poate ati intampinat si voi problema aceasta deci cand merg cu ea asas pana in 2000 2500 rpm merge ca in suturi cate o data parca se ineaca dar cand trece de 3000 merge ok astept pareri :D
PostPosted: 12 Apr 2017, 22:47
Car: MB E 250 CDI
In principiu spune sa verifici daca distributia e pusa la punct.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 12 Apr 2017, 23:07
Debitmetru Bosch.
PostPosted: 13 Apr 2017, 14:08
P1175 Mixture 2 stength (multiplicative)
Lista erorilor OBD II aici
Cel mai probabil e debitmetrul. Imprumuta de la cineva unul si iti dai seama usor. Daca il inlocuiesti ia BOSCH, nu altceva.
PostPosted: 13 Apr 2017, 15:12
Car: alfa romeo 156
BZ-76-DIA Quote:
cred ca e pusa la punct in urma cu 10.000 a fost schimbata asta a fost in italia facuta o sa incerc sa schimb debimetru faza e ca motoru merge rotund la rece trage in 3000 ture in sus de rupe dar cate o data pe langa oscilatia aia care o are parca cand i dau talpa mere ca inecat si apoi isi da drumu ma joc putin cu acceleratia din picior si isi revine o sa vad ce se intampla cu debimetru primadata
PostPosted: 13 Apr 2017, 15:22
Car: MB E 250 CDI
Debitmetrul il verifici usor ca ii scoti mufa. Ar fi bine sa fie ala ca scapi repede de chin. Eu cand am gasit eroarea ta, de obicei asociata cu 71 si/sau 76, era o distributie decalata 2 dinti. Incepe cu verificarea de rutina si tre sa-i dai de cap in final.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 13 Apr 2017, 18:24
Car: alfa romeo 156
BZ-76-DIA Quote:
Dar cand scot debimetrul imi moare motorul trebuie sa i-l accelerez sa stea la relanti fara debimetrul . Menționez mașina mergea perfect de anul trecut pana acuma la începutul anului a început sa facă figuri cu o oscilație ușoară ușoară si tot asa pana ce sa ajuns aici .... Oare sonda Lambda tot simptome se astea face cand e defecta ?
PostPosted: 13 Apr 2017, 18:33
Asta cu scosul mufei de la debitmetru e ciudata, pentru ca si la mine daca o scot merge mult mai rau motorul, nu mai bine. De asta am zis sa il inlocuiesti cu unul de imprumut. Da si sonda/sondele pot genera erori de amestec, insa ai grija sa o depisteze pe cea defecta daca ai mai multe. Unii, mai "destepti" asa de felul lor vor sugera sa le schimbi pe rand. :lol: O diagnoza corecta ar trebui, cu urmarire de parametri, etc.
Pentru inceput, ia MultiEcuScan si fa-i o resetare generala si un idle learn (numai daca iti apare in program), in ordinea asta si urmeaza instructiunile de acolo. Nu stiu ce fel de ECU ai. Tot in program ai putea sa vezi totusi daca este semnal pe fiecare sonda in parte. Macar atata...
PostPosted: 13 Apr 2017, 18:53
Car: alfa romeo 156
tomi_alfa Quote:
Este euro 2 mașina cu 2 sonde din cate am înțeles din 98 " este am fost azi la reprezentanta si cei de acolo mi-au zis ca nu fac numai la mașini din 2000 in sus fac diagnoza in rest in oras la mine eu sunt din baia mare nu prea stiu pe cineva sa daca tester asa serios inca nu mi-a recomandat nimeni pe cineva care sa stiu ca chiar se are mecanicul meu la care imi fac reviziile mi-a verificat el dupa cum V-am zis si eroarea dar el mi-a zis ca i-l depășește testerul la alfa de aia ma îndrumat catre reprezentanta a zis ca nu știe clar nici el la cine sa ma îndrume nush ce sa fac o sa mai întreb prieteni care da de stiu pe cineva ce știți Diagnozele la Fiat sunt asemănătoare cu alfa ? Am un prieten care are Fiat si a zis ca știe un băiat la care și-a făcut el test 130 lei a fost testul anul trecut da a zis ca se pricepe băiatul acuma nush ce sa zis .
PostPosted: 13 Apr 2017, 19:40
Pai softul e pe forum,aici. Ia-ti un cablu si pune-l la treaba pe mecanicul tau, daca se pricepe.
