It is currently 19 Apr 2025, 06:44
Post new topic  Reply to topic  [ 125 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5
PostPosted: 09 Dec 2015, 19:51
Nu
PostPosted: 09 Dec 2015, 20:44
Car: Giulia Veloce
Nu cred ca are legătura cu ce motor este, MA sau TB. Depinde doar anul de fabricație a mașinii.
Alfa Romeo Giulia Veloce
ex - Alfa Romeo Giulietta QV
ex - Alfa Romeo 159 1.9JTDm
ex - Alfa Romeo 156 2.4JTDm
PostPosted: 25 Dec 2015, 19:09
Car: Giulia Veloce
Am reusit intr-un final sa fac update. Am urmat procedura care a fost simpla. Pasi au fost urmatori:
- Formatat un stick USB in FAT32 (altfel nu merge)
- descarcat fisierul zip de pe blueandme.net
- extras fisierul zip direct pe stick
- introdus stick-ul in masina
- dupa un minut a aparat mesajul Instalation Completed
- in momentul acel am scos cheia din contact si dupa aceea am scos stick-ul
- verificat inapoi pe laptop daca avem fisierul BMConf.xml pe stick, ceea ce am gasit
- am incarcat fisierul BMConf.xml pe site unde am avut optiunea sa descarc doar versiunea 5.6
- descarcam din nou un fisier zip pe care l-am extras din nou pe stick (aici eu am preferat sa nu mai fie nimic pe stick doar fisierele care au fost extrase, cele extrase precedent au fost mutate)
- am luat din nou stick-ul si introdus in masina dupa care a inceput operatiunea de upgrade
- pe display-ul central au apart 4 mesaje in timpul operatiunii, toate 4 au fost Instalation Compeleted, Restarting, evident de cate doua ori fiecare.
- ultimul mesage, nr 5, a fost Upgrade Completed
Cam asta a fost, doar ca tot n-am rezolvat problema, daca ea exista! Deci tot nu reusesc sa incarc iPhone-ul si play la musica prin portul USB.
Deci prin urmare, am o versiune mai veche care nu permite asta. Trebuie sa schimb masina in concluzie! :D :D
PostPosted: 26 Dec 2015, 10:39
In concluzie, asculta un om batran: CD-ul n-a murit, din contra! Cu un CD original, instalatia de pe Giulietta isi va arata valoarea, fiindca, fara gluma, multi mi-au spus ca se aude intr-un mare fel. Sigur, contribuia si Machine Head sau Judas Priest la asta,dar... :mrgreen:
L.E. Si mie imi face figuri si nu imi mai recunoaste stickul cu muzica, am tot zis ca ma duc sa vad ce are, dar am tot amanat.
PostPosted: 26 Dec 2015, 13:42
Nici Dan Spataru n-a murit, dupa spusele unora :) dar adevarul este ca e mult mai comod cu mp3uri si un stick
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:24
Car: BMW 320D
lucianm Quote:
Ai Giulietta cu sistem Bose?
Daca da, atunci intr-adevar, se aude decent spre bine. Dar daca ai sistemul stock atunci cei multi fie aveau Logan, fie nu aveau deloc ureche muzicala, pentru ca Giulietta stock are cel mai penibil sistem audio din gama sa de pret; este o intreaga "campanie" de schimbat difuzoare pe alfaowner iar cei care le-au schimbat deja le-au facut poze si sunt cele mai ieftine difuzoare din industrie, de 5 EUR bucata, cele cu care se echipeaza masinile de pana in 10.000 EUR!
Later edit: sonorizarea de pe 159 stock e in alta clasa (la ani lumina) fata de Giulietta stock! Defapt intr-o 159 stock se aude cam ca in Giulietta cu Bose.
Current: Mercedes C220 (2018)
EX:
BMW 320 d (2016)
Audi A3 sedan (2014)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:40
Car: Giulia Veloce
Sigur gasesc un CD cu Roni Size din tinerete, sa fie bass zic! :D
Sistemul audio la mine se aude chiar bine, cu toate ca nu am Bose. Fata de alte masini se aude bine, cei drept nu se compara cu Bose pe care l-am avut in 156, dar nu le poti avea pe toate!
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:43
Car: BMW 320D
Depinde la ce te raportezi, cand spui ca se aude "bine". Prost nu se aude in raport cu restul masinilor gen Clio, Logan, Hyundai I30, etc...
Eu am avut 159, Mito si acum am Giulietta. In Giulietta se aude cel mai prost (si te asigur ca nu e nici o diferenta intre Giulietta mea si a ta - daca si tu ai tot stock). In raport cu masinile din gama ei de pret (Golf 6/7, Mazda 3, etc) se aude penibil!
Later edit: Acum imi dau seama - La motorizarea pe care o ai tu, nu mai conteaza sistemul audio! :D
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 26 Dec 2015, 16:25
Car: Giulia Veloce
Compar cu un seria 3 din 2011 cu modelul business, un volvo v40 model 2015.
In comparatie cu 159 as spune ca sunt la fel, poate putin mai bine pe Giulietta care este in posesia mea. Cel putin asa aud eu! :)
Sincer sistemul audio standard pe care l-am avut in 159 nu era de speriat, fata de Bose de pe 156, cu toate ca era o diferenta de 4 ani intre masini.
Acestea fiind spuse, in dimineata asta masina n-a mai pornint. Cauza principala fiind bateria! Am dat curent, masina a pornit fara nici o problema, doar ca acum am un sir de erori in board:
- Have Power steering checked see handbook
- Steering corrector unavailable see handbook
- VDC unavailable
- Hill Holder unavailable
- ASR unavailable
- check engine
Dupa ce a pornit masina am mers cu ea sa zic vreo 15-20min. Am oprit-o, pornit-o din nou dar erorile nu au disparut. Am deconectat bateria vreo 5min dupa care am conectat-o dar erorile persista.
Exista vreo metoda de a sterge erorile fara a conecta masina la o diagnoza?
Luni voi cumpara o baterie nou dar nu vreau sa raman cu erorile in bord...
Later Edit: Nici sistemul DNA nu functioneaza, doar modul normal este activ.
PostPosted: 26 Dec 2015, 16:32
Posibil dupa ceva mai mult timp de mers cu ea sa se reseteze, daca nu, da-mi un semn.
PostPosted: 26 Dec 2015, 20:42
Car: BMW 320D
Asa am patit si eu. Trebuie sa mergi ceva mai mult cu ea (5-10 KM) si vor disparea.
Bafta!
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 26 Dec 2015, 20:57
Car: Giulia Veloce
Am mers acum vreo ora cu ea, approx 70km. In momentul de fata mai am doar un singur martor aprins, cel de Check Enginer si DNA-ul nu functioneaza...
Am luat legatura cu tzzivii, poate reuseste el sa ma indrume. Oricum Luni sau Marti cumpar o baterie nou.
PostPosted: 26 Dec 2015, 22:31
Car: ARGiulietta
Acu nu cred ca vin cu mari noutati... Dar zic sa cititi manualul, macar o data; are si chestii interesante.
Cica dupa deconectarea bateriei, directia electrica trebuie "reinitializata" (P.218); mecanismul electric al porbagajului (p 106), la fel si geamurile electrice, parca (cap. 1)
Daca bateria e muribunda, e cumva normal sa-ti apara diverse erori; toti senzorii sunt electrici, daca n- au voltaj suficient pot sa dea alarme false, unele raman stocate/active si trebuie sterse.
Asa am patit la Fiat, in ultima luna de viata a bateriei. Noroc c-am schimbat-o singur si totul s-a rezolvat de la sine (masina n-are prea multa electronica), altfel cre ca ma jupuiau astia prin servisurile de p-aici (fr), unii cred ca-s in stare sa-ti schimbe juma de masina pentru niste martori aprinsi din vina bateriei.
daca persista cu bateria cea noua, dupa reinitializarile de mai sus, atunci merita s-o pui la tester.
PostPosted: 26 Dec 2015, 23:44
Car: BMW 320D
Eu am schimbat acum 2 luni bateria la Giulietta si totul a fost OK. Adica am primit erorile mentionate mai sus si pur si simplu am mers cu masina din Titan pana pe la Unirii, dupa care cand am oprit si pornit din nou, erorile au dosparut!
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 27 Dec 2015, 00:23
Car: Giulia Veloce
Directia am "reinitializat-o" ca sa zic asa. In carte ai doua optiuni, prima este sa virezi complet stanga dupa care complet dreapta. Cealalta optiune este se mergi drept 200m. Practic am scapat de erorile acelea dupa ce am facut ce scrie in carte, doar martorul de check engine mai este aprins.
In seara asta am pus-o in garaj in ideea ca nu mai este asa frig acolo. Vedem maine dimineata cum se comporta plus voi face un drum mai lung, Campulung - Bucuresti. Sper sa se rezolve si cu ultimul martor.
PostPosted: 27 Dec 2015, 14:21
Car: Giulia Veloce
Se pare ca dupa o noapte la caldura in garaj si-a revenit complet. Au dispărut erorile iar martorul de check engine nu se mai aprinde. DNA-ul funcționează, adică cea mai importantă funcție! :roll:
PostPosted: 27 Dec 2015, 15:34
E de la baterie. Si eu am patit la fel. Am mai postat aici, bateriile de la Fiat sunt calculate cu mare precizie, cad la cca 3 zile dupa ce ies din garantie.
Cat despre sistemul audio, nu stiu daca am Bose, nu am optat special pt asta. Eu zic ca se aude bine, comparand cu Seat Leon si noua serie 3. Ma rog, nu vreau sa fac un caz din asta, fiecare are alte pretentii. Cert e ca nu s-a stricat nimic fizic pana acum, doar ca nu imi mai recunoaste stickul. Se poate sa nu mai vrea, dupa ce s-a obisnuit cu Cd-urile originale. :smart: O sa incerc cu un stick cu cantonete. :sig:
PostPosted: 27 Dec 2015, 15:51
heydee Quote:
Iti recomand sa nu te culci pe o ureche. Au prostul obicei de a te lasa in drum. Iti spune unul care a patit-o de 3 ori!
PostPosted: 27 Dec 2015, 16:40
Car: Giulia Veloce
tzzivii Quote:
Stiu ce spui, de aceea luni sper sa rezolv cu o baterie noua, mai ales daca ținem cont de prognoza meteo in următoarele zile.
PostPosted: 27 Dec 2015, 16:43
Car: Giulia Veloce
lucianm Quote:
Daca nu recunoaște stick cel mai probabil este datorită formatului. Iti recomand sa formatezi stick-ul in format FAT32. Evident mare grija ce ai pe el, daca il formatezi se șterge tot de pe el.
PostPosted: 28 Dec 2015, 11:35
Car: 156 JTD/ Giulietta
Nu e neaparat formatul. Eu am doua stickuri care le tot schimb intre ele si sunt acelasi format. Unul dintre ele face mereu figuri. E un stick no name...
Sent from Tapatalk
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 16 Mar 2016, 18:43
Car: Giulia Veloce
Dupa ce am certat interweb-ul in lung si lat plus dezbateri pe forum am luat decizia sa cumpar urmatoarele cauciucuri de vara! :D
Urmeaza sa le montez si revizia de primavara.
Sunt curios cat de mult schimba masina, dar asteptam vreme mai buna.
PostPosted: 16 Mar 2016, 18:49
O vor schimba! In bine!
PostPosted: 17 Mar 2016, 15:44
deci le-ai luat pana la urma :)
PostPosted: 17 Mar 2016, 17:35
Car: Giulia Veloce
Le-am luat, ce era sa fac? :D
Pot sa le tin pe cele de iarna sa dau o fuga pana la Adancata, sa vedem daca mai scot ceva ele! :lol:
