It is currently 25 Nov 2024, 02:21
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1129 130 131 132 133190 Next
PostPosted: 23 Jul 2015, 15:14
Ia in considerare ca difuzoarele bose sunt pe 2ohmi, iar ce ai tu pe masina are 4-8ohmi. Este posibil sa soliciti prea tare amp, deoarece vei tine volumul mai ridicat pt a produce acceiasi putere.
Daca tot tragi toate cablurile inlocuirea difuzoarelor este floare la ureche.
Sent from my mobile
PostPosted: 23 Jul 2015, 15:46
Merci de raspuns. Nu reusesc sa gasesc kitul complet, doar sub-ul cu amplificator.
PostPosted: 23 Jul 2015, 16:55
E complet cu cabluri ce ai gasit?
Sent from my mobile
PostPosted: 24 Jul 2015, 08:09
Da.
PostPosted: 24 Jul 2015, 17:15
Car: Mercedes C Coupe
Ce parere aveti de farurile din linkul de mai jos? Ma intereseaza daca se pot monta motorasele de reglare din farurile ce le am acum pe masina.
Mie mi se par ieftine si nu ma astept la o calitate prea buna, dar pentru urmatorii 2 ani ma gandesc ca pot sa-mi fac treaba cu ele.
http://www.ebay.de/itm/OEtec-ERSATZTEIL ... 4ad9949ed4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 24 Jul 2015, 19:32
Confirm. Am Depo, chiar daca e modelul mk1, dar sunt destul de bune, prinderi, tolerante si finisari in regula.
Sau de la FK. Link
PostPosted: 24 Jul 2015, 19:50
Ar trebui sa ma orientez spre Depo atunci, daca spuneti ca se potriveste tot. N-are rost sa incerc aiurea altceva si sa raman cu buza umflata. Mersi!
PostPosted: 24 Jul 2015, 21:38
Căuta si prețul pe original, poate in DE nu e diferență prea mare ca la noi.
PostPosted: 24 Jul 2015, 23:53
La original cred ca e diferenta mare si aici, dar am sa caut. Am vazut un atelier dedicat Alfa Romeo care pare de incredere si voi intreba acolo.(Nu reprezentanta sau alte cele, am pus poze in topicul cu "Paparazii la vanatoare").
PostPosted: 27 Jul 2015, 19:34
Car: Alfa 156 1.8 ts
Salutare!
Cum scot al 3-lea stop frana spate? Am scos capitonajul, dar nu pot desface butonul acela de plastic ce tine suportul pt stop. Mi se pare ca strange si spre stanga si spre dreapta. Multam!
PostPosted: 27 Jul 2015, 23:07
Mustafa Quote:
Salutare!
Vezi sa nu se rasuceasca piulita in polita de deasupra si sa-ti dea senzatia ca tine. Se desurubeaza ca un dop de sticla, de la stanga la dreapta. Spera sa nu fie stricat filetul. Daca nu reusesti asa, va trebui sa scoti polita si ca sa o scoti pe ea trebuie sa scoti bancheta si spatarul plus lateralele ornamentale din plastic gri de pe stalpii spate.
PostPosted: 28 Jul 2015, 20:57
Car: 156/Brera
Cam ăsta-i prețul/bucată.
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/28 ... 878e43.jpg[/img]
PostPosted: 28 Jul 2015, 22:07
Cam scump dom-le :lol: Glumesc, bineinteles. Pentru moment am uitat de faruri si de toata lista ce o aveam in plan pentru 2015, avand o problema putin mai mare cu masina, dar oricum nu voi achizitiona farurile originale pentru ca mi se par prea scumpe pentru o masina pe care probabil(sper) o voi folosi doar pana la sfarsitul lui 2016. Raman la cele cu ~ 120€/perechea si sunt sigur ca-si vor face treaba destul de bine prin oras si pe autostrada.
Multumesc.
PostPosted: 29 Jul 2015, 23:41
Multumesc, Tomi!
Faza e ca nu a mai fost desfacut niciodata, deci filetul nu are cum sa fie dus. Practic, e intepenit. Se desface putin stanga, putin dreapta, nu merge desfacut complet. O sa mai incerc, acum ca stiu ca are cursa completa. Multam!
 Post subject: Ajutorrr
PostPosted: 09 Aug 2015, 19:34
Car: Alfa 159
am o alfa 159 din 2008 2.4 diesel si am ceva probleme. Imi apare in bord hill holder unavailable si asr .. Nu imi apar mereu dar cand apare se aude si cate un scartait pe la roti :(
PostPosted: 24 Aug 2015, 17:19
Car: 159
știe cineva unde este localizat senzorul de temperatură ulei la 159 1.8 mpi? acul de la ceas stă blană jos, deci ori e mort ceasul ori senzorul. înainte să schimb ceva vreau să verific dacă nu cumva e vreo problemă de contact la senzor
L.E. ar fi niște poze în eper, dar acolo sunt 3 variante, și doar la var. 3 găsesc senzorul ăsta minunat. nu înțeleg ce e cu celelalte două variante în care nu e indicat senzorul...
PostPosted: 29 Aug 2015, 01:10
Discurile de frana de pe 156 1.6 TS an 2001 se potrivesc pe 156 2.4 mJTD an 2003 cu facelift? E vorba de discurile de pe fata si intreb pentru ca am gasit aici pe unul care vinde o pereche noi cu 50€. Sunt convins ca nu sunt cele mai tari discuri, dar circuland 95% in oras nu prea conteaza.
PostPosted: 29 Aug 2015, 01:17
Car: 156 8v '02
probabil sunt 276mm și neventilate, iar tu ai 284 ventilate.
Don't. Cut.
PostPosted: 29 Aug 2015, 01:36
Mersi! Am cautat si eu intre timp si ai dreptate.
PostPosted: 30 Aug 2015, 19:47
Stie cineva ceva de vreun aditiv ce se baga in motorina pentru a curata depunerile cauzate de acel "bio" din motorina?
PostPosted: 30 Aug 2015, 19:59
Da, aditiv de injectoare sau aditiv pt DPF. Cel de injectoare conține 99% kerosen. Eu am pus in GT de vreo 2x in 25k km si totul e ok :)
Sent from my mobile
PostPosted: 30 Aug 2015, 20:11
da ci bai e avion low cost, numa alea o ard pe kerosen. :mrgreen:
PostPosted: 01 Sep 2015, 15:19
Car: Alfa romeo 159 SW TI
Salutare. Aveti idee care e dimensiunea barei stabilizatoare la 156 1.9 diesel? Vreau sa imi iau bucse si nu stiu cat e de groasa!
Trimis de pe al meu LG-D722 folosind Tapatalk
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 01 Sep 2015, 20:58
sant 3 dimensiuni 21/22/23mm, tu sigur nu ai 23, deci ai 22 sau 21, cred ca merge sa pui direct 21 pentru ca ai si uzura la bara deja.
PostPosted: 01 Sep 2015, 21:55
comanr Quote:
Ok. Multumesc frumos domnu'!
