It is currently 14 Feb 2025, 07:07
PostPosted: 22 Apr 2015, 17:52
Car: Alfa Romeo 156 JTD
Buna ziua!
Am o Alfa Romeo 156 1.9 JTD an 2000, cumparata in 2010 si pana acum nu am avut aceasta problema.
Pornesc motorul la relanti merge perfect, dar cand o accelerez, merge 2-3 secunde si se opreste. De la ce ar putea fi? (Injectoarele le-am schimbat, la fel si supapa de reglare presiune de pe pompa de inalta presiune.)
Am citit de pe forum mai multe subiecte, dar niciunuia nu i se oprise masina dupa ce o accelera. La relanti merge poate si 1 saptamana.
PostPosted: 23 Apr 2015, 15:41
Car: 156 1.9 mJTD
Scoate fun cand accelerezi, ai incercat sa cureti si senzor presiune galeria de adminsie (MAP) ?
PostPosted: 16 Jul 2015, 21:17
Car: AR SW 156
Si eu intampin aceeasi problema ca si colegul @dan0104.
Detin o alfa 156 SW, 1.9 JTD, 2001 care de mai bine de 2 ani a stat nemiscata in parcare si pornita cam o data la 1-2 luni.
Insa astazi pornesc masina, o las sa mearga putin la relanti si apoi accelerez usor pana pe la 1800-2000 rpm.
Ridic piciorul de pe acceleratie, motorul se balbaie 2-3 secunde si se opreste.
Pornesc din nou masina - relantiul "in mintile lui" - accelerez usor pana pe la 1800-2000 rpm -ridic piciorul de pe acceleratie, motorul se balbaie 2-3 secunde si din nou se opreste.
A treia ora aceeasi situatie, insa de data aceasta reduc turatia foarte usor - relantiul ramane frumos undeva sub 1000 de rpm.
Ce ar trebui sa verific pana ajung cu ea la un mecanic? Din ce cauza / cauze s ar putea opri motorul cand ridic brusc piciorul de pe acceleratie?
Va multumesc.
Drive Safe
AR SW 156, 2001, 1.9 JTD 8v, Grigio chiaro
PostPosted: 16 Jul 2015, 23:00
Car: 156 8v '02
Eu i-aș face plinul mai întâi cu motorină bună, apoi aș schimba filtrul de motorină și aș folosi asta
Don't. Cut.
PostPosted: 17 Jul 2015, 14:27
Car: AR SW 156
Ok, mulțumesc de răspuns. O sa încerc varianta de mai sus și revin.
Sent from my Note 4
Drive Safe
PostPosted: 17 Jul 2015, 14:33
Verifica regulator pompa inalte si senzor presiune rail
PostPosted: 18 Jul 2015, 10:28
Car: AR SW 156
Mulțumesc @zet pentru sfaturi. Ieri am fost la mecanic și într-adevăr se pare ca problema este generata de una din cele 2 piese menționate de tine. O sa schimb mai întâi senzorul și apoi, dacă problema persista, o sa schimb și regulatorul.
Sent from my Note 4
Drive Safe
PostPosted: 31 Jul 2015, 18:49
Car: AR SW 156
Salutare din nou,
Caz rezolvat prin schimbarea senzorului presiune rail& regulator presiune.
Mulțumesc pentru sfaturi!
Sent from my Note 4 via Tapatalk
Drive Safe
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 17 guests
