It is currently 13 Mar 2025, 19:13
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 19 10 11 12 1316 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 11 Feb 2015, 22:20
Car: Alfa romeo 159 SW TI
De ceva timp imi statea pe creier husa schimbator care era rupta. Asa ca am facut una hand made care arata destul de oke zic eu. Tinand cont ca e facuta de mine accept orice critica.
P.s urmeaza cea de la frana de mana sa fie la fel
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 12 Feb 2015, 00:20
Cosi bine :lol:
PostPosted: 12 Feb 2015, 09:12
tomi_alfa Quote:
Cosi bine :lol:
Din cauza numelui :))
PostPosted: 18 Feb 2015, 23:22
Gata si husa de la frana de mana. Acuma sa vina caldura sa ma ocup de clapeta de acceleratie care e destul de murdara, frane rosii daca e timp si eventual un polish dupa retusarea problemelor de rugina de pe la prag. Si tot cu venirea caldurii vreau sa spal mocheta din interior.
Acuma o intrebare: cand e frig afara volanul merge foarte usor, dupa ce se incalzeste motorul volanul merge mai greu dar nu exagerat, totusi e o diferenta. Ar trebui schimbat lichidul de servo sau ce sa fie?
PostPosted: 18 Feb 2015, 23:36
nu e o problema, vascozitatea atf ului variaza cu temperatura, eu folosesc un ulei sintetic febi s6161, cold climate, nu dau doi bani pe uleiurile de alfa romeo pentru ca am observat ca se comporta dupa cum se tund ouale in sezonul rece, problema e ca fiind un ulei subtire mai pot apare pierderi pe la sistemele uzate, mai usor decat in cazul folosirii atf ului sau a uleiului selenia pentru servo, de duzina.
PostPosted: 18 Feb 2015, 23:52
Merci de info :)
PostPosted: 23 Feb 2015, 19:45
Dupa un an jumatate cu bune si rele i-am facut cadou o emblema, nu noua dar in stare mult mai buna decat vechea, care nu mai avea pic de culoare!
PostPosted: 04 Mar 2015, 12:03
Salutare! Tinand cont ca de 6 luni nu a mai primit mai nimic inafara de motorina, cred ca alfa se revolta. Ideea e ca o planetara sau ambele (de una stiam de cea din dreapta) cred ca e pe duca. De cea din dreapta mi s-a spus la un moment dat cand investigam tamponul motor ca are joc, adica undeva la mijloc se invartea putin in gol pana prindea. Cred ca de acolo am si unele socuri in transmisie.
Intrebarea mea este: stie careva ce planetare se mai potrivesc pe 156 1.9 de 85kw inafara de cele de pe acelasi model? Aici ma refer daca sunt bune de pe 147 diesel sau de pe 156 de 2.4. Am un 2.4la dezmembrat in dej si ar fi mai simplu pentru ca s-ar putea verifica inainte de cumparare!
Asa ca va rog orice informatie e buna. Stiu ca dupa coduri difera dar am mai vazut piese diferite dupa cod si identice in realitate!
PostPosted: 05 Mar 2015, 00:37
Car: Alfa Romeo 159 2.0
Capul de planetara in spre roata e acelasi!
Dinti exteriori, spre roata: 25
Dinti interior, spre roata: 28
Diametru simering [mm]: 59
Diametru exterior: 98
Si cum banuiesc ca exact acelea facu urat, iti recomand sa pui noi, eu am pus PASCAL si nu am nici o treaba! Nu sunt adeptu pieselor din dezmembrari, intrucat am pus prin septembrie un rulment fata, unul spate si o bascula superioara luate din dezmembrari prin ianuarie le-am schimbat toate!
Mergi la depozitul intercars de la voi si cere codul acesta G1D006PC, mai cumpara cu plic de vaselina pentru planetare febi care e undeva la 5 lei ca nu iti ajunge doar ce au pus ei in cutie si o sa fii mult mai multumit!
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Alfa Romeo 155 1.8 TS
PostPosted: 05 Mar 2015, 09:02
Dann2002 Quote:
Merci mult de sfaturi. Incerc sa vad un pret la una noua sa fac o comparatie. Oricum urmeaza sa merg inca o data la mecanic sa verifice amandoua planetarele.
P.S vad ca esti pe aproape, daca vre-o data ajungi pe la dej da un semn si facem o mini intilnire! :)
PostPosted: 05 Mar 2015, 10:50
Ce turbosuflanta ai luat? Ce ai de gand aa faci pe partea de soft?
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 05 Mar 2015, 12:10
Salut. ALXege cred ca ai gresit postarea...masina mea e cat se poate de stock nici nu se pune problema de alta turbosuflanta, poate un soft pe viitor dar momentan problema mea e pe la planetare....
PostPosted: 05 Mar 2015, 12:46
Da, iarta-ma te rog, Tapatalk fail, am vrut sa postez pe alt topic :)
PostPosted: 05 Mar 2015, 12:50
Nu e problema stai linistit .:roll:
PostPosted: 11 Mar 2015, 13:02
Salutare. Astazi am avut activitate. Am curatat clapeta de acceleratie. Ce am observat si nu stiu daca asa trebuie sa fie sau nu. La shut off valve partea de jos a cauciucului nu e prinsa de nici un fel. Am facut un semn pe una din poze. Asa trebuie sa fie sau ar trebui prinsa cumva acolo? Si inca ceva surubul de jos de la clapeta , cred ca l-am bagat stramb si nu mai strange cum ar trebui....ce ar fi de facut? Celelalte doua le-am strans beton.
P. S. ce ma ingrijoreaza umpic e galeria de admisie care e foarte incarcata dupa cum se vede in poza
PostPosted: 11 Mar 2015, 17:13
Data jos galeria, Curățata, EGR Off si aia e ;) la mn nu e funingine deloc... 10k km de când am făcut operatiunea :)
 Post subject: Alfa mea 156
PostPosted: 11 Mar 2015, 17:59
Car: 156/Brera
Trebuie avut mare grijă cu strânsul șuruburilor în aluminiu, căci îți va ceda filetul când ți-e lumea mai dragă și zici c-ai terminat sau mai grav, ruperea șurubului în filet. Nici nu vreau să-mi amintesc, cât am avut de demontat când am găsit un șurub rupt la galeria de evacuare. Mai exact, am demontat toată partea față deși n-am umblat deloc la evacuare înainte.
PostPosted: 11 Mar 2015, 19:21
cristianmiu Quote:
Merci de sfat! Egr off am in plan si soft doar ca sunt prins acuma cu treaba si nu am cum sa ajung la oradea la alex sau la bucuresti. Iar la galeria de admisie nu am cum sa ma bag sa o desfac pentru ca am inteles ca e foarte complicat.
PostPosted: 11 Mar 2015, 19:25
FREEZER Quote:
Era foarte stramt spatiul din cauza unui furtun si nu imi incapea deloc mana acolo. Gresala imi apartine sper sa nu inceapa sa sufle pe acolo.
Am apucat sa merg astazi cu ea putin pana s-a incalzit si is destul de multumit de rezultat. Am inpresia ca raspunde mai bine la acceleratie si pare putin mai "fasneata" ca in trecut. Mai trebuie curatat senzorul de presiune (cred ca asa se cheama cel de pe galerie de sus) dupa care cred ca o sa fie si mai bine.
P.S. FREEZER merci mult!
PostPosted: 18 Mar 2015, 16:02
Update: astazi am trecut la rotile de vara si am zis sa mai verific si de jocuri si alte probleme. Bratele superioare nu joaca deloc, la cele inferioare am gasit ceva joc/miscare la bucsa unde se prinde fuzeta si bara stabilizatoare are ceva joc zic eu. Ce ma ingrijoreaza e planetara dreapra care are un joc sus/jos. Atasez un video in care se aude cum face cand o zgaltai cu mana. Ce ma sfatuiti sa fac?
https://youtu.be/cEfuEe5J9cA
Send from Alfa 156!
PostPosted: 30 Mar 2015, 22:25
Normal ca am ratat momentul!
Send from Alfa 156!
PostPosted: 01 Apr 2015, 00:59
coasamihai Quote:
In mers face zgomote ciudate? Daca nu, eu cred ca nu trebuie sa te ingrijorezi, deocamdata. Abia atunci cand face zgomote cu cadenta in functie de viteza-acceleratie, in viraj (sau mai rau in linie dreapta), atuncea trebuie sa-ti faci griji. Cel mai probabil intr-un viitor mai apropiat sau mai indepartat va trebui sa schimbi un capat de planetara. Daca nu ma insel, trebuie sa fie anumite tolerante la planetare.
PostPosted: 01 Apr 2015, 10:33
tomi_alfa Quote:
coasamihai Quote:
In mers nu face nici un zgomot. La acceleratie in viraje se simte o vibratie in partea pasagerului la picioare. Sunetul respectiv vine de la partea dinspre cutie nu dinspre roata. Momentan mai astept ca oricum nu sunt fonduri.
Send from Alfa 156!
PostPosted: 16 Apr 2015, 10:26
Salutare. Cred ca am o problema!
In trafic de oras imi urca temperatura la apa...trece de 90 si nu porneste ventilatorul decat daca dau drumul la aerul conditionat. De unde poate fi treaba asta? E vre-o cale sa aerisesti instalatia de racire?
Send from Alfa 156!
PostPosted: 16 Apr 2015, 16:01
Verifica relee si sigurante. De asemenea verifica si rezistența montata pe electroventilator.
