It is currently 11 Apr 2025, 22:00
PostPosted: 18 Aug 2014, 18:34
Car: brera
Buna ziua tuturor.
Prorietar al une alfa brera diesel cumparata in 2007, am sesizat ca de la un timp la relanti tremura destul de tare.
Puteti va rog sa ma indrumati unde trebuie sa caut si ce anume incat sa gasesc buba?
Istoricul masinii :
*egr off
*fap off - un tub a fost montat in locul acestuia
*distributie facuta la 5 ani (2010)
*tirant moteur schimbat in 2014 (piesa aceasta caci era intro stare déplorabila "photo")
*pulia damper sa rupt ieri- in acest moment astept pièsele commandate (pulie, curea x2, intinzator de curea).
Tin sa precizez ca atunci cand accelerez tremuratul dispare.
PostPosted: 18 Aug 2014, 18:40
pare mai mult problema pe partea de injectoare, admisie, alte cele.
PostPosted: 18 Aug 2014, 18:41
Cati km are masina?
PostPosted: 18 Aug 2014, 19:35
Car: brera
tzzivii Quote:
Buna ziua,
in ceea ce priveste injectoarele, am facut un test cu MES (multi ecu scan) si acestea sunt rezultatele la diferite turatii :
Tours moteur tour/min 778
Correct. carburant Cyl. 1 mm³/i -1,53
Correct. carburant Cyl. 2 mm³/i -0,71
Correct. carburant Cyl. 3 mm³/i 0,15
Correct. carburant Cyl. 4 mm³/i 1,5
Correct. carburant Cyl. 5 mm³/i 0,59
Tours moteur tour/min 1955
Correct. carburant Cyl. 1 mm³/i 0,29
Correct. carburant Cyl. 2 mm³/i 0,06
Correct. carburant Cyl. 3 mm³/i 0,02
Correct. carburant Cyl. 4 mm³/i 0,21
Correct. carburant Cyl. 5 mm³/i -0,62
Iar pentru admisie, aer, etc chiar nu stiu ce sa caut :?:
PostPosted: 18 Aug 2014, 19:36
Car: brera
Cati km are masina?
100 000km. :D
PostPosted: 18 Aug 2014, 19:37
Cilindrul 1 are corectie cam mare, de acolo as incepe cercetarile
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 18 Aug 2014, 21:08
Car: brera
Neavand incredere in garajele alfa, cunoasteti un garaj "dizelist" de incredere in Capitala?
Bosch, etc...
:D
PostPosted: 18 Aug 2014, 21:10
Daca e asa si 4 are.
1-> -1.53
4-> 1.50
PostPosted: 18 Aug 2014, 21:23
Car: brera
1-> -1.53
4-> 1.50
Salut, prin alte forumuri am putut vedea ca atata timp cat nu depaseste +- 2, injectoarele nu ar trebuie sa fie cauza. :?:
PostPosted: 18 Aug 2014, 21:31
cel pozitiv e cu problema, celalalt compenseaza. totodata, problema poate sa nu fie de la injector. adica nu de aceea sa aiba corectie.
esti din bucuresti?
PostPosted: 18 Aug 2014, 21:47
Car: brera
tzzivii Quote:
esti din bucuresti?
Salut, nu sunt din bucuresti, dar vreau s-ajung in capitala sa-mi reglez problema injectoarelor, sau cel putin sa le fac un test pe un banc diesel "specializat".
PostPosted: 18 Aug 2014, 22:15
Car: 159-Brera-Spider916
Probabil Pompa de injecție. Ma poti suna la nr si semnătură si investigam
Sent from my HTC One using Tapatalk
PostPosted: 18 Aug 2014, 22:58
Inainte sa le pui pe banc, treci pe la un garaj neoficial de Alfe pentru o testare ;)
PostPosted: 18 Aug 2014, 23:43
Salut! Ce au zis colegii este o posibilitate, dar verifica si volanta.
