It is currently 11 Feb 2025, 04:49
Post new topic  Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 22 Jul 2014, 23:44
Car: 156 2.4 JTD 136 cp
Va salut, sunt nou pe forumul Alfa, si nou detinator Alfa 156 2.4 jtd 136 cp, dupa ce am cautat fara succes pe forum cum se da jos turbina am decis sa ma risc singur, oricum nu e prima curatata numai ca pe Vw, audi si opel, dar pe Alfa nu am mai desfacut.
Acum am vazut ca multi cauta pe forum cum se curata si deasta am si zis sa fac si niste poze daca tot desfac.
Simptomele la mine erau asa, cand ma dadeam la ea in orice treapta se ducea pana in 3500-3750 ture dupa care murea brusc, adica, ii cadea puterea de tot, iar daca tineam accelerat incontinuu dupa ce cadea la o secunda isi revenea apoi iar cadea, si tot asa, ca si cum as fi apasat eu pe acceleratie si as fi lasat-o si iar apasat, dar mai mult de 3750 de ture nu urca.
Pe liber se tura pana in 5000.
O sa pun poze mai jos, decat cu ce am desfacut azi ca m-am apucat tarziu si m-a prins seara, am dat turbina jos dar nu am mai apucat sa o desfac, o sa va mai pun si doua filmulete in care o sa vedeti cum sa verificati daca va functioneaza Valva EGR si Actuatorul Turbinei.
Prima data daca nu aveti timp si nici chef si aveti si niste banuti duceti-va mai bine la un service, daca nu faceti voi singuri.
Scule necesare Operatiei de demontare :
Cheie inelara 10, 12, 13, si una care merge si fixa de 8.
Tubulara 12, 13, 17.
O surubelnita dreapta pentru coliere.
Un imbus pentru capacul la motor de 6 cred.
Prima data desfaceti cele 4 suruburi care tin capacul de pe motor. (poza 1)
Desfaceti furtunul gros care iese din filtrul de aer si intra in turbo. ( poza 2.1)
Desfaceti furtunasul subtire care intra in furtunul gros. (poza 2.2)
Scoateti furtunasul din capatul valvei EGR (poza 3.1)
Desfaceti cele doua suruburi care tin teava ce vine din EGR (poza 4)
Desfaceti si celelalte 2 suruburi care tin si celalalt capat unde este EGR-ul (poza 3)
Desfaceti cele 10 suruburi care tin galeria de evacuare (poza 5)
Desfaceti surubul de sub galeria de evacuare (pozele 8.1 si 8.2)
Desfaceti cele 3 suruburi care tin galeria ce iese din turbo. (poza 6)
Desfaceti cele 2 suruburi care tin suportul ce apara furtunul de retur ulei care iese din turbo, apoi desfaceti furtunul rosu. (poza 8 si 9)
Desfaceti surubul de sus care tine conducta de tur ce alimenteaza turbo cu ulei. (poza 10 si 11)
Acum ar trebui sa puteti scoate afara galeria cu tot cu turbo, spec ca n-am uitat ceva.
Maine o sa continui si cu desfacerea si curatirea turbinei.
NU reusesc sa pun pozele, nu inteleg de ce. Mai incerc !
O sa pun un link cu pozele pentru ca, cred ca sunt prea mari si nu le accepta site-ul.
PostPosted: 22 Jul 2014, 23:49
pustiulica, bine ai venit, stai oleaca sa gasim cheile... :lol:
asigura te ca turbina ta are geometrie variabila, eu stiu ca unele nu au, daca are geometrie fixa nu ai ce sa cureti, pui totu la loc si vorbim de diagnoza, zic asta ca sa nu umbli degeaba acolo, mecanica asta nu e ca sa ai miscare in foaie.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:08
Daca reusesc sa pun pozele o sa arat si geometria variabila, tu ce zici? daca are actuator intre pale are sau nu variabila? eu nu am gasit pana acum geometrie fixa cu actuator.
In plus, ziceam ca poate ajuta pe cineva cat de cat, dar nu-i problema ca stiu sa dau dellete post imediat daca nu se vrea. Eu stiu ce am de facut, trebuie curata neaparat pentru ca tija care actioneaza palele interioare si care este actionata de actuator nu mai are cursa decat foarte putin si se blocheaza.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:11
si cele cu geometrie fixa si cele cu geometrie variabila au supapa vacuumatica de actionare, banuiesc ca la ea te referi, supapa e pe turbina in ambele cazuri.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:14
comanr Quote:
Da dar pe centru au cele cu variabila, nu pe capat.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:17
tu stii mai bine ce ai acolo, eu stiu ca sant modele de 2.4 cu geometrie fixa.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:22
Coman, tu iar vrei sa stai pe margine o vreme?!
Pustiukid: resize la max 1024x768, apoi browse si add file
Sent from my Alfa Romeo
comanr Quote:
Eee acum, probabil ca sunt, dar a mea stiu sigur ca eate variabila, imi pare rau ca nu pot pune pozele, maine o desfac si voi arata tot.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:25
eu as fi inceput cu diagnoza, senzorul map, egr, vezi si tu ca la turbina e mult de lucru plus ca geometria cand e murdara agata, adica periodic intra in suprapresiune, la tine daca zici ca nu se tureaza sant slabe sanse sa fie de la turbo sau doar de la turbo, pentru poze trebuie sa le micsorezi la 1024x768 sau mai mici.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:32
comanr Quote:
Stiu acum am vazut, dar o sa le scada si claritatea, Supapa EGR am verificat-o si functioneaza, actuatorul la fel, iar debitmetrul nu cred ca nu merge pentru ca ea trage bine pana intr-un anumit punct, plus ca se vede ca paletele de la geometrie sunt blocate sau s-a depus prea mult pe ele si nu mai fac cursa intreaga, oricum maine vad ce este, dupa aia stiu sigur daca este turbo bun sau nu.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:39
banuiesc ca ai martorul aprins in bord, cel cu motorasul.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:40
ajutam omu, ce s a intamplat?
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:44
Gata si resize-ul !
File comment: 1
File comment: 2.1
File comment: 2.2
File comment: 2
File comment: 3.1
File comment: 3
File comment: 4
File comment: 5
File comment: 6
File comment: 7
File comment: 8.1
File comment: 8.2
File comment: 8
File comment: 9
File comment: 10
File comment: 11
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:46
comanr Quote:
Nu am nimic aprins in bord decat ala cu airbag-ul ca este oprit, sau cam asa ceva.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:50
ciudat, daca erau probleme pe supraalimentare trebuia sa se aprinda ceva teoretic, vad ca ai furtunuri bune.
PostPosted: 23 Jul 2014, 20:18
Azi am terminat si de curatat turbina, si de montat la loc, o sa pun niste poze cam cum se face pentru cei interesati de aceasta operatie, si special pentru prietenul meu Comanr care zicea ca poate nu am geometrie variabila. Oricum puterea se simte mai bine, numai ca problema este aceeasi, moare pe la 3800-4000 ture, banuiesc ca circuitul intercooler este fisurat pe undeva, dar trebuie sa caut mai bine fisura, am mai avut aceste simptome si asta a fost. Revin cu DY-ul !
PostPosted: 23 Jul 2014, 20:47
Car: 156/Brera
Felicitări pentru intenție. Dac-ar fi circuitul intercooler fisurat s-ar auzi fâsâind puternic in mers, ba chiar ai vedea coloană de fum după tine, dacă fisura ar fi majoră plus eroare-n bord. Tind să cred că-i ceva electronic ce limitează dar e dubios că n-ai eroare. Părerea mea! O simptomă sinilară am avut la Brera, când am resoftat-o prima oară cu dpf-ul montat. Mergea ok dacă acceleram ușor. Cum o pișcam mai tare se oprea motorul. N-a fost chip să-i dau de cap până nu l-am dat jos definitiv. Sau altă pierdere de putere am mai avut înainte să curăț admisia.
PostPosted: 23 Jul 2014, 20:59
Asa cum am promis pun si continuarea, nu mai detaliez ca se vede din poze, Nu uitati sa faceti un semn inainte sa desfaceti cele 6 suruburi de la turbo unde este variabila, trageti cu o surubelnita o linie ca sa stiti in ce pozitie sa o puneti la loc.
PostPosted: 23 Jul 2014, 21:03
Freezer, nu stiu ce sa zic, fasait nu prea imi mai dau seama daca are ca am racordul flexibil rupt si baraie, dar maine o sa mai verific odata circuitul intercooler, daca nu o pun pe tester dar daca nu am nimic aprins in bord nu prea cred ca arata ceva.
Deci masina trege super, pana sa cada puterea in accelerare ma baga in scaun de tot !
PostPosted: 23 Jul 2014, 22:31
draga pustiulkid,
ai ceea ce iti trebuie adica dispozitie si entuziasm. din pacate astea nu sant suficiente pentru job ul pe care ti l ai propus dar sant necesare, stai pe langa noi, vei afla lucruri care iti vor prinde bine, posibil sa devenim si prieteni buni.
concluzia e clara, problema e alta sau e si alta exact cu ti am descris mai sus, in momentul in care se intervine la un turbocompresor exista un minim de componente care se inlocuiesc, un kit.
din pozele tale se vede ca acel turbocompresor a fost reparat si echilibrat candva, dar montat prost fara kituri de garnituri noi, cu silicon sau alte smac uri, deasemenea se observa palele compresorului (partea calda la baza)avariate.
sugestia mea e sa renunti la MBS(metoda bajbaielilor succesive) pentru ca ceea ce ai facut tu se cheama si anume "chirpicarie", o sa ai nevoie asa:
-trimis turbina la verificat in banc , eventual reparata si echilibrata dinamic, se va verifica si geometria
-montare pe masina cu kitul aferent de garnituri si piese de etansare inclusiv filtru ulei pe turul uleiului spre turbina cel din surubul de conexiune
-verificarea parametrilor de lucru pe diagnoza
doar asa vei face din acel lucru o masina, cu efort minim si rezultate maxime pentru ca abordarea ta nu ajuta pe nimeni cu nimic, nici macar nu rezolva probleme, sa ai o seara buna.
PostPosted: 24 Jul 2014, 01:18
Car: Vauxhall Frontera
comanr Quote:
draga pustiulkid,.......
...... pentru ca abordarea ta nu ajuta pe nimeni cu nimic, nici macar nu rezolva probleme, sa ai o seara buna.
Of , of , mai comanr cum le stii tu pe toate !? :bash: Titlul era asta : " DY Curatare Turbo Alfa 156 2.4 JTD 136 cp " . A mai fost un DY prezentat de Florin (madkat ) . Si acel post la fel ca si acest post , sunt foarte bune in prezentare si utile acelora care nu au avut curajul sa desfaca turbina pina acum .
@pustiukid --- felicitari . :clapping:
PostPosted: 24 Jul 2014, 09:28
@alfa146
DIY ul nu reprezinta curaj de a desface, reprezinta abilitatea de a rezolva anumite probleme si de a gasi solutii convenabile si ieftine la probleme costisitoare, altfel nu mai are sens acest lucru.
a remonta un turbocompresor defect (palele distruse) este o mare greseala, pui in pericol insasi integritatea motorului, exista lucruri care se fac si lucruri care nu se fac, dar tu stii asta deja :wink:
as include postul in "nu faceti ca ei" , colegii de pe forum au nevoie de informatie filtrata, care i ajuta, o turbina desfacuta poti vedea pe youtube sau gogule in 5 secunde.
asta nu inseamna ca pustiulkid nu o sa si rezolve problema, ba din contra , eu cred ca a inteles ce si cum are de facut, alfaclub.ro is about support!
PostPosted: 24 Jul 2014, 09:58
asa este, ceea ce vedeti in poze este MAMA chirpicarelii, cineva a montat prost geometria si acei paleti mobili ai geometriei au barbierit rotorul, ruinand turbocompresorul, puteti observa si unul din paleti indoit , probabil e cel care a "muncit".
PostPosted: 24 Jul 2014, 10:37
tot e bun la ceva postul, o sa pun pozele cu reperele cu probleme incercuite, sant colegi care poate nu au observat si vor sa invete.
niciodata nu remontati o turbina care arata asa si mai ales nu umblati la turbina, trimiteti turbina in atelierul de specialitate.
PostPosted: 24 Jul 2014, 15:49
multi se intreaba oare cum a fost posibil sau care e buba, unde ar trebui sa nu se umble, raspunsul ar fi ca exista un stopper al geometriei pe corpul turbinei care de obicei este sigilat de fabricant cu o vopsea alba sau rosie, niciodata nu trebuie umblat acolo, se observa in poza cum sigiliul nu mai exista(piesa incercuita) la colegul nostru practic cineva a considerat ca trebuie umblat acolo, consecintele se vad mai sus.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
