It is currently 05 Feb 2025, 01:04
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 140 41 42 43 4472 Next
PostPosted: 24 Jun 2014, 00:25
la aproape 2 ani (cred) de la ultima postare apelez iar la voi pentru ca masina mea a ajuns intr-o stare foarte proasta atat estetic cat si mecanic si as vrea sa o salvez... pe langa estetic (zgarieturi, deformari, parbriz spart, tapiterie ajunsa in stare jalnica) problema principala este directia bineinteles si cum in cta nu a reusit sa ma ajute nimeni vreau sa o aduc in bucuresti si am nevoie de cineva care stie cu ce se mananca 159-le asta si se ofera sa primeasca pacientul meu... o sa fie o provocare sa ajung cu ea in bucuresti tinand cont ca volanul abea se mai clinteste si mi-a crescut bicepsul cu 2 cm in 2 zile de cand a picat de tot pompa sau ce a picat in ea dar chiar as vrea sa o aduc in stare de functionare si sa ma bucur din nou de ea. :? help !
Alfa Romeo 159 jtdm 16v 150 cp - Fara inima ar fi doar masini
PostPosted: 24 Jun 2014, 10:08
bele Quote:
Poti lua in calcul si varianta unei platforme, alegand sa o aduci pe rotile ei te supui unui risc destul de mare, drumul e lung...si nu pare ca masina e intr-o stare ptr un asemenea drum.
PostPosted: 24 Jun 2014, 21:34
Multumesc mult pentru mesajele trimise si pentru sfaturi. Am sunat, am discutat si o sa merg saptamana viitoare sa rezolv problemele.
PostPosted: 25 Jun 2014, 18:21
Salut !!!
Saptamana aceasta am putin timp liber si o sa merg cu masina in service sa rezolv problema cu inchiderea centralizata .Mai nou a mai aparut o alta problema , si sunt foarte suparat . Problema e legata de senzorii de parcare fata care indica un obstacol in fata masinii cu toate ca acolo nu se afla nimic , pe partea stanga fata si se muta pe partea centrala dupa care revine pe stanga si tot asa. Pe partea dreapta fata functioneaza normal . Sa fie vre-un senzor defect ? Se pot anula senzorii fata si sa mearga doar cei de pe spate ?
PostPosted: 27 Jun 2014, 20:15
Am fost astazi cu masina in service si nu am rezolvat nimic , inchiderea centralizata mere tot numai cu cheia metalica nu si de la telecomanda si senzorii tot asa indica un obstacol in fata central incontinuu. Luni mi-am facut o programare la un service in Bistrita poate rezolva ei problema. As avea o intrebare : Senzorii fata se pot anula si sa mearga doar cei din spate?
PostPosted: 29 Jun 2014, 11:45
Car: 159 2.4 ti qtronic
Salut
Am o întrebare legată de clima de la 159
Dacă e AC-ul pornit la interval de 10 secunde porneste ventilatorul (Gmv-ul) pe viteza maxima, merge puțin si se opreste. Rece face f bine. E normal sau are ceva" lipsuri"?
Multumesc.
Alfa 159 SW Ti 2.4 qtronic
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 29 Jun 2014, 12:21
e de bine.
PostPosted: 29 Jun 2014, 14:24
Car: BMW Z4 2.8i
Asa face si iarna din câte imi amintesc daca lași clima pe auto.
 Post subject: Re: Probleme 159 mai
PostPosted: 29 Jun 2014, 18:52
mishu87 Quote:
Sa înțeleg ca așa fac toate sau nu am suficient freon?
Am remarcat ca si motorul ajunge la temperatura de regim fffff repede.
Multumesc
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 29 Jun 2014, 18:59
vara nu i ca iarna prietene, motorul se incalzeste repede :D
asa trebuie sa mearga instalatia de AC, nu e nici o problema.
PostPosted: 29 Jun 2014, 19:49
comanr Quote:
Thanks :D
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 30 Jun 2014, 21:22
Car: 159SW2.4JTD
comanr Quote:
Aceeasi nedumerire o am si io, de ce pleaca ventilatorul ala asa repede sau tot timpul ori ca e cald ori rece afara....se pare ca am gasit raspunsul, deci e normal...inca o alinare :D mesc
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 30 Jun 2014, 21:48
Kicsi_147 Quote:
comanr Quote:
Acum pe măsura ce merg cu ea si o analizez prin comparație cu ce am condus pana acum constat tot felul de lucruri.
Un alt exemplu este ca după 4 ore de staționare, ce-i drept in soare , când am pornit si temperatura lichidului de răcire era de 70 de grade- cel puțin așa arată indicatorul.
Poate fi catalogat ca " ciudățenie" ?
Cei care aveți egr off și DPF off pe motorul de 2.4 ce feed-back aveți? Vreau si eu sa fac asta săptămana asta.
Merci
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 30 Jun 2014, 23:55
Car: 159SW2.4JTD
Si eu eu vreau sa fac aceste modificari si din cele citite pe aici se spune numai de bine, recomandari chiar,deci asa am decis si eu sa o fac.
PostPosted: 04 Jul 2014, 17:14
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Nu prea e problema, dar nici nu cred ca merita un topic separat.
Prin urmare: e posibil montajul (in sensul plug and play) pe alfa 159 "non-Bose" de subwoofer si amplificator de Brera Bose ?
PostPosted: 04 Jul 2014, 18:09
Car: 156 2,4jtd
Este posibil, insa nu e atat de plug&play. Lipseste cablajul. De amplificator si semnal.
PostPosted: 04 Jul 2014, 18:10
Kicsi_147 Quote:
Am facut eu si sunt super incantat.
Alta masina, super tare. Recomand cu drag pe Catalin si tibi(Iluzoriu)
Egr Off, DPF Off
PostPosted: 09 Jul 2014, 09:42
Salut !
Am fost ieri cu masina in service ca sa rezolv problema cu inchiderea usilor de la telecomanda dar nu am rezolvat nimic . Telecomanda masinii functioneaza ,a fost controlata , dar masina nu o recunoaste .Motorul porneste cu cheia respectiva doar ca nu pot sa deschid usile decat cu cheia metalica care functioneaza perfect.De unde sa fie problema ?
PostPosted: 09 Jul 2014, 09:57
Car: 156/Brera
Vezi receptorul din masină. Nu știu unde este amplasat. Din câte știu, în plafonieră este doar microfonul.
PostPosted: 09 Jul 2014, 15:47
Car: 159 Bella
Imi da o eroare ciudata dupa ce sta la soare oprita si doar cand apas pe butonul de pornire: Excessive radiator fluid temperature ...De pornit porneste dar mai greu.Apoi eroarea dispare instant cand porneste motorul.
Ceva pareri?
PostPosted: 09 Jul 2014, 17:19
S-a incalzit prea mult, probabil.
Mut-o la umbra :tongue:
PostPosted: 09 Jul 2014, 19:40
FREEZER Quote:
Posibil ca aceasta sa fie cauza . Oricum saptamana viitoare o duc din nou in service , poate de data aceasta sa gaseasca si sa remedieze problema. :(
PostPosted: 09 Jul 2014, 19:47
cryyss33 Quote:
Salut !
Erori nimic?
NicuVlad Quote:
Ceva pareri?
Vezi bateria..
PostPosted: 09 Jul 2014, 20:21
a pus testerul pe ea si nu a dat nici o eroare , daca receptorul din masina e defect trebuia sa il depisteze ?
PostPosted: 09 Jul 2014, 21:05
Se pot vedea la parametrii semnalele.
