It is currently 05 Feb 2025, 03:53
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 139 40 41 42 4372 Next
PostPosted: 02 Jun 2014, 14:59
Car: Alfa 159 2.0jtdm
Imi cer scuze,stiam eu ca am uitat ceva!Bucuresti.
PostPosted: 08 Jun 2014, 22:45
Car: 156/Brera
Salutare! Postez aici, caci mica problema o am la Brera. Nu-mi indica in bord cand deschid usa din dreapta. Am desfacut inchizatoarea de la usa dar nu pare nimic in neregula. Aveti idee cam ce-ar putea fi?
PostPosted: 08 Jun 2014, 23:32
StratoneMarius Quote:
imi puteti recomanda un service sau o reprezentanta unde as putea duce masina sa revopseasca partile julite ,dar impecabil.
Alxege si-a vopsit recent masina si a recomandat servisul unde s-a facut lucrarea, mare lucru. Vezi aici.
PostPosted: 10 Jun 2014, 22:55
Multumesc!Am gasit cateva locuri unde as putea sa o rezolv,bineinteles la recomandarea altor alfisti.Saptamana asta urmeaza sa vizitez un atelier.
PostPosted: 12 Jun 2014, 07:23
Car: GTV
E indeajuns ca bieleta de la bara stabilizatoare spate (nu stiu daca e una sau mai multe) sa imi incline masina creand efectul de barca? In rest cam totul e schimbat pe fata. Zgomote la gropi si denivelari n-am.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 12 Jun 2014, 08:42
Car: 156 2,4jtd
In meniul din Infocenter gasesti o optiune " Independent Boot Lock".
Setezi Off, chiar daca asa il si gasesti setat.
Scoti cheia din bord, Incui si descui masina. Si gata.
PostPosted: 12 Jun 2014, 10:04
tudyniuz Quote:
Posibil, dar trebuie sa si bata, trosneasca, ceva.
jUkebOx Quote:
PostPosted: 12 Jun 2014, 10:17
Car: 156 2,4jtd
Am postat gresit.....nu stiu cum.....
PostPosted: 12 Jun 2014, 10:34
Car: GTV
tzzivii Quote:
tudyniuz Quote:
Pai nu stiu, nu am auzit. Dar doar in spate n-am schimbat nimic. De ce altfel sa fie barca? Adica barca dinaia pe mare cu valuri. Sta pe drum dar se inclina de zici ca se prezinta in fata unei familii regale. Ma enerveaza si ajung sa merg incet, si e pacat :(
PostPosted: 12 Jun 2014, 10:56
Car: 156 2,4jtd
Amortizoarele cum sunt?
Da cuore a cuore.
PostPosted: 12 Jun 2014, 10:57
Car: GTV
Au 5-6000km. Arcurile la fel. Toate bratele&co de pe fata au 20k. Drumuri doar pe afara, deci nici duse nu prea au cum sa fie.
PostPosted: 12 Jun 2014, 11:01
Car: 156 2,4jtd
Bara stabilizatoare cedata ( ce-i drept, pe fata mai rar), amortizoare necorespunzatoare ( am gasit pe 2,0 ts puse de 1,6 ts)...
..ceva dintre astea doua e...
PostPosted: 12 Jun 2014, 11:35
Car: GTV
In niciun caz nu sunt amortizoarele de vina. Masina sta bine pe drum, doar ca se inclina foarte mult. E un sentiment groaznic de nesiguranta.
PostPosted: 12 Jun 2014, 11:48
Car: 156 2,4jtd
" masina sta bine pe drum" si " se inclina foarte rau si nesigur" sunt doua lucruri contradictorii pentru mine....
PostPosted: 12 Jun 2014, 13:33
Car: GTV
Nu s-a inteles. Pot intra cu masina repede intr-o curba, sta in curba, insa se inclina mai mult decat normal.
PostPosted: 12 Jun 2014, 13:36
tudyniuz Quote:
Simptome de amortizoare duse, fa un test si vezi ce capacitate mai au.
PostPosted: 12 Jun 2014, 14:56
Car: GTV
Dupa sub 10k km si mai putin de un an? Imi vine extrem de greu sa cred. O sa incerc sa dau de nea' Tzv
PostPosted: 13 Jun 2014, 15:18
Car: GTV
Acum ca am mai plimbat rabla prin Bucuresti, se pare ca bate ceva in spate. Bieleta aia probabil. Pana acum insa nu s-a auzit nimic. Sper sa fie ea.
PostPosted: 13 Jun 2014, 15:48
Am schimbat si eu antiruliu pe spate, s-a facut liniste.
PostPosted: 13 Jun 2014, 16:01
Car: GTV
Si era si a ta mai barca cand facea galagie?
PostPosted: 13 Jun 2014, 16:17
Nu, doar zgomot.
PostPosted: 13 Jun 2014, 18:03
Car: GTV
Ok, curios ce zice Tzv.
PostPosted: 21 Jun 2014, 14:30
Salut !
O noua problema a aparut astazi la Bella si anume : astazi am fost la cumparaturi , am deschis porbagajul cu cheia , am bagat cumparaturile si am inchis . M-am dus inapoi cu caruciorul si la intoarcere cand sa deschid masina .. surpriza :( nu mai functioneaza cheia electronica . Am deschis usa cu cheia metalica si am pornit motorul (nu mi-a dat nici o eroare ).
Cand am ajuns acasa am incercat sa o inchid din nou si nu functioneaza , am schimbat bateria de la cheie - nimic. Cu cheia metalica se inchid doar usile din fata nu si cele din spate . O fi vreo siguranta arsa ? pls. help .
PostPosted: 21 Jun 2014, 14:59
verifica firele de langa balamaua portbagajului, mai mereu se foarfeca acolo si fac scurt, trebuiesc refacute , ai si o siguranta arsa , verifica in tablou.
PostPosted: 21 Jun 2014, 15:30
am gasit o siguranta arsa in panoul cu sigurante de langa baterie , e o siguranta mare de culoare negru , oare sa fie aceasta de vina ? o sa verific si cablul de care spuneai .
