It is currently 10 Feb 2025, 18:28
Post new topic  Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
 Post subject: salut,
PostPosted: 24 May 2014, 17:44
Car: alfa romeo 156
sunt nou aici , de curand am achizitionat o alfa romeo 156 din 1999 1.6 16v 120cp , imi poate spune cineva niste pareri despre aceasta masina ? o sa revin cu niste poze
 Post subject: Re: salut,
PostPosted: 24 May 2014, 17:58
Parerea mea e ca e o masina frumoasa .
PostPosted: 24 May 2014, 18:10
Car: alfa romeo 156
eu stau in spania , am luato pe 780E cu tot cu facturi ce sa schimbat la ea , kit de distribuit , filtre , ulei , etc. 104 mi km reali, am facut cu ea 3mi km, jante pe 215/45 ZR17, am doar o mica problema , nu inteleg de ce cand pun contactul sau cand pornesc masina imi porneste automat si aerul conditionat
PostPosted: 24 May 2014, 18:41
Car: 156 1.6 16v ts
pentru ca probabil ai butonul de la aer conditionat deschis sau selectorul de la ventilatie este in dreptul punctului unde scrie "max".
in poza unde este 1 este aerul conditionat iar unde este 2 este selectorul
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 24 May 2014, 18:42
Car: alfa romeo 156
nu este dat la max, problema e cand dau acolo si la temperatura la fel face porneste singur
PostPosted: 24 May 2014, 18:45
da, asa fac unele clime, poti sa l decuplezi ulterior
PostPosted: 24 May 2014, 18:46
Car: alfa romeo 156
daca dau mai jos de 18 grade porneste , daca dau la 21 de grade porneste , cand pun contactul , cand pornesc masina imi porneste automat , dar nu stiu de ce , am un prieten tot cu alfa 156 acelasi motor / model , si la fel face si a lui , cand pune contactul sau cand o porneste , ii porneste aerul, si nu e dat nici pe max
PostPosted: 24 May 2014, 18:48
Car: alfa romeo 156
si inca o problema , pana in 3 mi de ture nu se duce masina , apoi dupa 3 mi de ture se simte cand bag piciorul in acceleratie , nu stiu daca mam exprimat bine
PostPosted: 24 May 2014, 18:56
fa i o diagnoza la un service si vezi ce erori ai.
PostPosted: 24 May 2014, 18:58
Car: alfa romeo 156
am fost cu ea la un mecanic , si mi-a spus ca nu am nici o problema , am facut de curand si itp-ul si la fel nici o problema , nu mi se aprinde nici un bec in bord
PostPosted: 24 May 2014, 19:00
e motorizarea cea mai mica, ce te astepti, daca itp ul a iesit bine si nu ai erori inseamna ca asa trebuie sa mearga, exista si motoare de 3.2 pe aceasta masina.
PostPosted: 24 May 2014, 19:02
Car: alfa romeo 156
inseama ca asa e , apropo e bine cu 20E benzina , asta inseamna 13.50 litri fac in jur de 200 250km mers 100-130 km/h
PostPosted: 24 May 2014, 19:05
e mai mult decat bine.
PostPosted: 24 May 2014, 19:07
Car: alfa romeo 156
comanr , ai idee de ce la drum lung nu imi creste temperatura la motor ? ramane la 50 de grade, iar daca ma plimb prin oras creste imediat
PostPosted: 24 May 2014, 19:11
vezi termostatul, inlocuieste l
PostPosted: 24 May 2014, 19:12
Car: alfa romeo 156
asa am crezut si eu ca e termostatul , dar de ce daca ma plimb prin oras imi creste temperatura , iar imediat daca ies la drum lung scade pana la 50 de grade si ramane acolo
PostPosted: 24 May 2014, 19:15
pentru ca e termostatul defect, la drum lung se raceste
PostPosted: 24 May 2014, 19:16
Car: alfa romeo 156
mersi , apropo ai idee cum pot scoate bancheta dupa spate ? am vazut ca are niste cleme , dar nu o pot baga la loc , trebuie scoasa de tot si bagata de sus in jos
PostPosted: 24 May 2014, 19:18
nu am idee, eu am break, se rabateaza, daca ti se pare ceva confuz apeleaza la un service.
PostPosted: 24 May 2014, 19:21
Car: alfa romeo 156
am fost la service , si ca sa vezi , nu se pricepe , imi cerea cartea masinii sa se uite :)))
PostPosted: 24 May 2014, 19:23
nu cred ca ceva complicat, da de ce ai vrea sa o scoti, vrei sa o bati ca pe covoare?
PostPosted: 24 May 2014, 19:26
Pornirea aerului conditionat poate fi dezactivata urmand pasii de mai jos. link
It shows this procedure on page 107 of the owners manual:
- ignition key at STOP;
- set temp (1) knob at MAXIMUM HEAT;
- set fan (2) speed knob at 0;
- set placement (3) knob to FACE (furthest anti-clockwise);
- turn ignition to MAR (don't start engine;
- operate fan (2) speed knob in following sequence:
AUTO-0-AUTO-0 (allowing AUTO time to turn on fans)
- move ignition back to STOP
If this doesn't work you've switched from 0-AUTO etc too quickly. The fans MUST turn on before you return to 0 each time.
To return to auto setting just repeat the above method.
Bancheta are doua suruburi sub ea, la margine (imbus) si doua cleme de care se agata, in partea unde se prind centurile. Cel putin asa e la sedan si nu cred ca difera foarte mult de SW. Impingi putin inspre portbagaj si tragi in sus in acelasi timp, dar cu grija. Imagini SW aici si sedan aici
PostPosted: 24 May 2014, 19:27
De termostat.
PostPosted: 24 May 2014, 19:29
Car: alfa romeo 156
bancheta vreau sa o scot sa ii pot pune huse , mersi pentru raspunsuri , si o sa schimb si termostatul :), revin cu niste poze ale masinii
PostPosted: 24 May 2014, 19:47
Car: alfa romeo 156
de ce nu ma lasa sa pun pozele?
The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 1024 pixels wide and 1024 pixels high. The submitted image is 3240 pixels wide and 4320 pixels high
