It is currently 16 Apr 2025, 03:38
PostPosted: 14 Apr 2014, 10:07
Car: alfa 145 1.9 jtd
Salutare tuturor,am o mica mare problema,am o alfa 145 motor 1.9 jtd si nu reusesc sa o pornesc decat impinsa sau cu sprei,masina nu porneste nici la cald,ma poate ajuta cineva cu niste indicatii?multumesc anticipat!!!
PostPosted: 14 Apr 2014, 10:31
de ce nu vrei sa o lasi sa se odihneasca in liniste intr un parc rece... :popa:
PostPosted: 14 Apr 2014, 14:54
comanr Quote:
pt ca imi place foarte mult masina asta si momentan sunt in italia si nu imi permit sa imi iau alta... :uhuh:
PostPosted: 14 Apr 2014, 18:34
rafy_mondialule ar trebui sa apelezi la un service, primele verificari ar fi compresia si presiunea din rampa.
motorina e de la galeata sau peco?
PostPosted: 15 Apr 2014, 10:58
la ce te referi cand spui presiunea din rampa?cat despre motorina am mai bagat si de la galeata,tin sa mentionez ca am curatit pompa din rezervor si am schimbat si filtru de motorina,dupa care a inceput sa scada relantiul la putin timp,iar dupa vreo 20 km mi se oprea in timp ce mergeam,am pornito impinsa de cateva ori,dupa care nu mai tinea deloc relantiul,am schimbt mini compresorul de pe pompa,tine relantiul,dar nu porneste decat cu sprei.am luat o alta pompa dar e complicat din cate am inteles sa o schimb,deoarece trebuie sa dau distributia jos....
PostPosted: 15 Apr 2014, 11:01
incerca sa inlocuiesti regulatorul de pe pompa, cel in care intra mufa.
se pare ca problemele tale vin de la injectie, din cauza motorinei "din santz" , nu ar strica la tine si un test etanseitate retur injectoare, testul cu fiolele/borcanasele.
PostPosted: 15 Apr 2014, 11:06
comanr Quote:
am 3 regulatoare dar nu se schimba nimic
tot deodorantul o porneste :lol:
testul ala in it costa o groaza de bani in it si e greu sa gasesti un tester cu programul pt alfa asta,toti au renuntat la vechile programe...
PostPosted: 15 Apr 2014, 11:12
testul se face doar cu niste borcane conectate la injectoare, nu e nevoie de nici un soft.
daca vrei sa mergi pe MBS(metoda bajbaielilor succesive), scoate returul la injectoare si vezi care scuipa mai tare si inlocuieste injectorul(arele) respectiv(e).
PostPosted: 15 Apr 2014, 11:17
comanr Quote:
multumesc frumos,altceva nu am de facut
PostPosted: 15 Apr 2014, 11:29
fa ceva cu nick ul ala , sugereaza o arroma salcie intepatoare. :wink:
PostPosted: 15 Apr 2014, 12:05
comanr Quote:
nu reusesc sa il modific..
PostPosted: 15 Apr 2014, 12:40
roaga si tu un moderator sa l schimbe in :
rafy_bazatu , rafy_patentu, rafy_copiluldeaur, sau simplu rafy :D
PostPosted: 15 Apr 2014, 12:47
comanr Quote:
ok,ms
