It is currently 15 Apr 2025, 10:20
PostPosted: 13 Apr 2014, 19:47
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Imi cer scuze de pe acum daca raspunsul mai exista dar va scriu de pe telefon si nu prea pot sa verific tot forumu,.
Prin urmare am nevoie de un cond pentru piesa (furtunasul) din partea dreapta, sub busonul pentru ulei,
Multumesc anticipat
PostPosted: 13 Apr 2014, 20:49
tm08alt Quote:
Prin urmare am nevoie de un cod pentru piesa (furtunasul) din partea dreapta, sub busonul pentru ulei,
Multumesc anticipat
As mai preciza ca este vorba de furtunasul subtire din cauciuc din partea de jos, dreapta imaginii.
PostPosted: 13 Apr 2014, 21:17
Dar din cate vad in poza , ala e un banal furtunas ... cred ca il gasesti in orice magazin de piese auto , doar sa fie de diametrul necesar . La Al Padrino , Augsburg sau Paneuro au la metru cam toate felurile . Daca vrei ma duc maine si intreb .
PostPosted: 14 Apr 2014, 01:34
nu prea e banal, nu are cod, si e cu diametre diferite la capete.
poti sa te chinui cu orice furtun, adica un capat o sa il bagi usor, celalalt mai greu.
PostPosted: 14 Apr 2014, 10:37
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Parerea mea ,
dupa cum se vede si in poza cred ca este aceeasi dimensiune numai ca intr-o parte intra mai usor iar in cealalta mai greu.
Eventual se poate pune un colier mic daca furtunul a intrat prea usor pe cota cea mica .
PostPosted: 14 Apr 2014, 20:00
Nu sunt la fel capetele!
PostPosted: 14 Apr 2014, 20:04
poate se largeste dupa :lol:
PostPosted: 24 Apr 2014, 15:47
Scuze pentru intarziere dar nu am avut acces la net pana acum.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri
Dupa cum spunea si Tzivii, diametrul capetelor nu e acelasi, asa ca l-am largit la inceput (comanr 8) ) cu un cutter si i-am pus un colier.
P.S. Daca gaseste cineva codul, ne-ar fi util tuturor. Pe de alta parte, am rezolvat cu un furtun aprox la fel de lung, de vw de la "pompa tandem" de 19 tedei, modelul "pompe-diuze" :oops:
PostPosted: 24 Apr 2014, 16:12
Mai bine te chinuiai fara sa il despici. Cu ceva vaselina. Ala e furtun de vacuum, controleaza turbina, nu m-as juca.
PostPosted: 25 Apr 2014, 10:32
tzzivii Quote:
Nu l-am despicat. Doar am subtiat putin din interior + vaselina si colier. Oricum a fost temporar iar momentan este inlocuit cu cel de VW.
PostPosted: 25 Apr 2014, 10:42
eu zic ca n are nici o problema, mergea si cel largit, cand nu ai furtunul ala masina nu trage si cam asta e.
dupa o interventie in service s-a rupt ala si ma invarteam pe langa ea, is consumabile se coc de la caldura, am pus siliconice , sper sa tina.
PostPosted: 25 Apr 2014, 20:40
Car: 156/Brera
Am pățit-o eu cu un furtunaș de vacuum (cel din fața motorului) despicat cu cutter, pentru a intra mai ușor. Totul bine până a plecat despicătura și am avut parte de cea mai puturoasă mașină.
