It is currently 12 Apr 2025, 05:25
PostPosted: 06 Apr 2014, 15:58
Car: 156cw
Am instalat un amplificator 2x55W RMS cu high level input ca sa misc mai bine boxele pe fata si sa pastrez headunitul de fabrica. Aparatul e destul de simplu, fara reglaje, doar intrari-iesiri. De pornit porneste, dar volumul e la fel, parca nu ar fi acolo. Ce am gresit?
Asa face toate, boss!
PostPosted: 06 Apr 2014, 16:54
ce model de amplificator ai pus?
PostPosted: 06 Apr 2014, 17:20
Car: 156cw
O pocnitoare ungureasca de SAL BX 2055, oricum cica isi fac bine treaba, pt niste boxe stock trebuia sa am macar 35-40W acolo.
PostPosted: 06 Apr 2014, 17:53
banuiesc ca ai apus doua bucati pentru ca un singur amplificator e pentru 2 canale.
"scula" ungureasca cu piese din estul indepartat de cea mai joasa speta nu are cum sa sune sau sa faca ceva, e la genunchiul broastei fata de amplificatorul bose original.
cum l ai legat?
PostPosted: 06 Apr 2014, 17:57
Car: 156cw
Una singura, vreau sa amplific doar fatza.
Conectat asa de un prieten care chiar se pricepe: intrarile de la headunit folosind inclusiv masele de acolo, iesirile pe boxe fata, comanda de la headunit, alimentarea de la generalul de pe contact cu o siguranta de 20A pusa pt orice eventualitate.
Nu sunt primul care il folosesc si zau ca o fi el prost dar nu atat de prost. Cunosc oameni care misca subwoofere DVC cu asa ceva si nu e o mizerie.
Nu exista "bose original" la masina mea, a venit fara, iar altele ii dau clasa linistite si la "bose original" care e un OEM la o adica :(
HEadunitul are firmware 2.20, am incercat de ex sa ii dau 12V pe intrarea de booster in si nu trece in mod line-out (pur si simplu nu se intampla nimic), nu am nici optiunea de CD-Changer, cred ca imi trebuie si alt HU.
PostPosted: 06 Apr 2014, 18:31
Sistemul Bose este un sistem foarte capabil daca este reglat corespunzator. Nu intru in detalii, ca exista destule topicuri. Legat de problema ta, sunt de acord cu ce spune comanr.
PostPosted: 06 Apr 2014, 18:39
vezi de ce semnal ai nevoie la intrarea lui, in mod sigur head unitul da semnal suficient pentru un high level imput insa nu este o solutie "muzicala" ca sa zic asa, incearca sa schimbi polaritatea la intrarile amplificatorului.
nu stiam ca nu ai bose pe masina, Q4 fara bose este ca bocancul fara siret :D
PostPosted: 06 Apr 2014, 18:52
Car: 156cw
Le reverificam dar oricum daca aveam polaritatile intoarse se simtea in sens negativ chiar evident...
M-ar ajuta sfatul cuiva care chiar s-a dat cu amplificatoare d-astea high level. O sa imi iau probabil un blaupunkt si uit de asta.
PostPosted: 06 Apr 2014, 19:10
vezi cum ai impedanta de intrare, ce sarcina ai acolo , se poate modifica intrarea pentru o sursa mai slaba prin variatia impedantei de intrare, parerea mea ca ampliful ala e un gunoi cu brevet.
nu am gasit nicaieri un manual sau ceva...
PostPosted: 06 Apr 2014, 20:06
Car: 156cw
O sa il tin pt alte aplicatii, merg pe un Blaupunkt si gata. :) Mersi.
PostPosted: 08 Apr 2014, 11:23
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Si eu am un "bocanc fara siret" si ma gandeam exact la solutia pe care ai incercat-o tu. Nu vreu sa schimb HU pana nu incerc si amplificarea.
Avem acelasi tip de HU. Nici al meu nu are aux sau alte smecherii.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 08 Apr 2014, 17:11
lasa ca tu ai trapa! un crosswagon fara trapa e ca un pantof fara siret :D
nu stiu daca e nevoie de un amplificator pentru crosswagon, daca esti hotarat sa upgradezi poti sa iei un headunit mai sofisticat si cu un final mai puternic.
un amplificator de orice tip nu va reusi sa scoata mare lucru din difuzoarele de 16.5 pentru ca sant micute si puse in usi.
evitati solutiile care merg pe hi-input, nu sant deloc profesioniste si au marele dar de a suna ca naiba.
chiar si difuzoarele de la bose pe 2 ohm , sant sensibile da nu suna prea tare, au un sunet clar, putin metalic datorita materialeor folosite, cele mai faine materiale pentru un difuzor hi fi cu sunet placut vor fi mereu cele pe baza de hartie/carton exclus cauciuc, kevlar sau alte gogomanii.
