It is currently 17 Apr 2025, 14:27
PostPosted: 18 Jan 2014, 07:56
In urma cu 2 luni am achizitionat AR 159 1.9 JTDm 8V. Tester ok, verificare rampa ok.
Pe parcurs am inceput sa sesizez un zgomot ciudat. Un zumzait, foarte asemanator cu o frecare. Sunetul este progresiv, odata cu viteza. Se aude si pe liber, in mers. De exemplu daca in mers o las pe liber, zgomotul acela se aude in continuare si scade pe masura de masina incetineste. Masina merge bine, se comporta normal, doar ca se aude zgomotul acela.
Ieri am vizitat un mecanic care mi a zis ca se aude din cutia de viteze. Rulmentii ar fi o varianta, zice el, dar nu stie exact ce ar putea fi pana nu o desface. Dar de acolo se aude.
Mi a recomandat sa schimbam uleiul si sa vedem daca gasim pilitura, in prima faza.
Ati auzit de o problema de genu ? Aveti idee ce ar putea fi ?
Daca este cutia de viteze, se poate repara ? Stiu ca una noua este foarte costisitoare, practic iese din calcul.
Cu respect,
Marius
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
PostPosted: 18 Jan 2014, 10:56
ia legatura cu userul jukebox si da se pare ca aceste cutii de pe 159 sant niste gunoaie.
PostPosted: 18 Jan 2014, 13:11
Car: Vauxhall Frontera
comanr Quote:
si pe ce te bazezi cind spui asta ? Stii ce ma enerveaza ma tare ? Faptul ca multi posesori de Alfa sustin ca nu sint bune , sint tigai, gunoaie , etc , dar inca mai pastreaza masina . De ce nu le vindeti fratilor daca sint "rebuturi" pentru voi ?
PostPosted: 18 Jan 2014, 13:28
Car: Alfa 159
Si eu am avut o problema cu zgomot din transmisie.am dat cutia jos.era de vina niste rulmenti din cutie nu stiu cati, si rulmentul de presiune care e intre cutie si ambreiaj.ma costau undeva la 4000 de lei.dar am avut noroc sa gasesc in apropiere o cutie second foarte putin uzata si rulment de presiune si am rezolvat problema cu 1900 lei.
PostPosted: 18 Jan 2014, 13:29
intreaba l pe jukebox
PostPosted: 18 Jan 2014, 13:45
comanr Quote:
nu trebuie . Am citit si eu ce a scris despre cutii . Ceea ce pentru mine nu inseamna ca sint gunoaie . In special cele de 159 . Problema este cu intretinerea de catre proprietar : verificat nivel ulei , schimbat ulei la timp , calitate ulei . Deci pentru mine , mai rebut este cel care nu are interes sa-si intretina masina , decit masina in sine .
PostPosted: 18 Jan 2014, 14:21
Deci exista posibilitatea ca acel zgomot sa vina de la rulmentul acela de presiune ?
Am vorbit cu un utilizator de aici de pe forum, si imi spunea ca acel zumzait il are si el, insa el a inlocuit rulmentii din cutie dar se aude in continuare...
PostPosted: 18 Jan 2014, 15:08
Lasa motorul la relanti si apasa pedala de ambreiaj . Daca nu se mai aude acel zgomot , atunci sigur e rulmentul de presiune . Daca persista , atunci trebuie desfacuta cutia .
PostPosted: 18 Jan 2014, 15:18
vad ca deja au inceput sa apara probleme pe unele cutii de 159, unele fara lipsa ulei, timpul va spune mai multe.
PostPosted: 18 Jan 2014, 15:37
Car: AR 159 Jtdm 16v
La mine, pe langa zumzetul acela, suna foarte urat in treapta 5-6.Am tot amanat vizita la mecanic pana cand a cedat un rulment.
Am fost la mecanic, au fost inlocuiti cativa rulmenti, un pinion.
Speram sa scap si de zumzet :( urmeaza sa fie desfacuta iar cutia si identificata problema.
in rest totul e bine...
PostPosted: 18 Jan 2014, 15:43
@alfa146 La relanti in stationare nu se aude. Dar daca accelerez incepe sa se auda. Iar in mers, daca o las pe liber la fel se aude. Pot sa calc ambreajul cat vreau, ca tot nu dispare...
@oveman123 Sa ne spui si noua ce ai aflat.
PostPosted: 18 Jan 2014, 16:26
mai nou diagnosticarea cutiilor de viteze de la diverse masini-unelete sau automobile se face prin analiza zgomotului, a frecventelor de baza care apar datorita uzurilor.
e posibil la tine sa fie rulmentul de presiune, daca stand pe loc, apesi ambreiajul si cu el apasat accelerezi si se aude e 100% rulmentul de presiune.
daca nu se mai aude pe loc cu ambreiajul apasat atunci ai un rulment de inlocuit la trenul fix
PostPosted: 18 Jan 2014, 18:01
Car: 156 2,4jtd
Probleme in cutie, la rulmenti.
Sunt 6 in total. 2 la diferential si cate 2 la fiecare arbore in parte.
Uzura apare la toti dar de obicei, pe arbori langa diferential.
Repet, acei rulmenti sunt de proasta calitate , MULTUMIM GENERAL MOTORS!
Nu tine de stil de mers, ulei ( 75w90 au toate), e doar lucru prost facut.
Recomand sa se inlocuiasca rulmentii cu o compatibilitate pe SNR, sunt mult mai buni.
PostPosted: 18 Jan 2014, 21:27
jUkebOx Quote:
daca toata lumea ar respecta planul de mentenanta cred ca nu ar mai fi atatea probleme . eu cunosc cel putin 10 proprietari de masini care nu au schimbat vreodata lichidul de frana , lichidul de racire sau uleiul din cutie , fie ea manuala sau automata , desi masinile au peste 100 de mii de km.asta cu free maintenance este de domeniul sf-ului , doar marketing.
PostPosted: 20 Jan 2014, 10:18
Car: 156 2,4jtd
Si aia 10 asa au respectat "planul de mentenanta"?
Neschimband nimic?
Ma mir ca n-au aceleasi placute de cand si-au luat masinile.
Asta vrea sa fie exemplu?
Phone tech.
PostPosted: 18 Apr 2017, 11:25
Car: Alfa romeo 159 Jtdm
Salutare .Eu am o alfa 159 jtdm 8v an2005
Am si eu o problema asemanatoare ,un sunet ciudat se aude din cutia de viteze cand masina e in decelerare cand apas putin pe acceleratie dispare se aude asemanator ca si cand e planetara deteriorata, (parca e mitraliera)si tremura si putin schimbatorul cand ridic piciorul de pe pedala de acceleratie ,dar cel mai rau in treapta 2 si 3 .Mentionez ca pe loc nu face nici un zgomot si cand apas ambreiajul ,doar in mers se aude tare si cand o las pe liber se aude foarte putin pana se opreste masina .Am fost la un service am schimbat planetara fata stanga(2100 ron) ,mecanicul mi-a zis ca a curs ulei din cutie din cauza uzurii si am avut si pilitura in ulei si are putin joc in cutie
Acuma nu se mai aude sunetul de la planetara dar in cutia de viteze tot asa se aude tot tremura schimbatorul in a 2 si a 3 treapta
Nu ma pricep eu prea bine de aia am apelat la sfatul vostru
Ce parere aveti ?
PostPosted: 18 Apr 2017, 12:56
Problema rulmenti.
PostPosted: 26 Sep 2017, 13:51
Car: 147 1,9 jtd
aceasi problema
o am si eu pe AR 159 1.9 16v
are doar 80.000 si acelasi sunete ciudate care cresc in intensitate cu viteza..
din ce vad aici majoritatea spuneti ca ar fi problemele cu rulmentii din cutia de viteza?
asta inseamna ca trebuie schimbata toata cutia de viteze ???
nici nu prea am gasit pe nici un site.. un pret imi puteti spune?
alta posibilitate nu este nu?
multumesc
respect
PostPosted: 26 Sep 2017, 14:06
Se schimba doar rulmentii.
PostPosted: 26 Sep 2017, 14:10
tzzivu, stii pe cineva care sa fii modificat si rapoartele ? se poate? adica eu daca as umbla in cutie parca as vrea si alte rapoarte, ca prea-s gandite de-a-n pixulea :roll:
PostPosted: 26 Sep 2017, 20:02
Toate?
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 26 Sep 2017, 20:06
Primele si ultimele. Măcar 1 si 6.
PostPosted: 19 Jan 2018, 11:21
Si eu am o problema cu uruitul ala dar numai in mers 1234 se aud dar daca calc ambreiajul in mers nu mai se aude, deci sa fie rulmentul de presiune?
Trimis de pe al meu F3112 folosind Tapatalk
PostPosted: 07 Sep 2024, 18:50
Buna
Am un huruit in mers, se aude peste 50 km/h, ii posibil sa fie de la cutia de viteze? Am cautat pe forum sa vad daca mai are cineva problema aceasta la modelul 2.0 jtdm an fabricatie 2011, dar nu am gasit pe nimeni.Ar fi posibil? Rulmenti pe fata sunt ok nu incalzesc jantele.
