It is currently 14 Apr 2025, 15:26
 Post subject: Pierde ulei din cutie
PostPosted: 08 Jan 2014, 19:43
Car: Alfa 156 JTS
Salutare!
Am nevoie de un sfat.Sunt posesorul unei Alfa 156 JTS Selespeed din 2003 de care sunt foarte multumit pana in prezent.Problema e ca deodata in mers a carait foarte usor de vreo 2 ori cand a schimbat treapta, am simtit miros de ulei, am vazut ca lasa balta de ulei curat jos, am desfacut surubul de la cutie de viteze si am constatat ca cutia a pierdut uleiul.Am vazut ca a curs exact pe la volanta.Imi poate spune cineva la ce sa ma astept? O fi doar vreun semering, o fi crapat ceva?O vreme refuza sa intre in treapta a 4a si dupa cateva incercari sarea intr-a 5 a.
Se merita sa o repar sau sa pun alta cutie? Ce cutii sunt compatibile?
Multumesc!!
PostPosted: 08 Jan 2014, 20:17
in mod normal se mai intampla sa cedeze semeringul de la priza cutiei insa pierderea de ulei nu este una semnificativa, acel semering se afla la limita superioara a nivelului de ulei din cutie.
daca tu nu ai mai gasit ulei in cutie ea defapt e sparta si tu nu vezi spartura.
rezolvarile pot fi mai multe , depinde de problema, cum e sparta, daca e ceva afectat in ea, in principiu e cu bani multi in toate cazurile.
PostPosted: 08 Jan 2014, 20:59
Car: Alfa 156 JTS
Multumesc. De schimbat schimba, zgomote ciudate nu se aud.
As mai avea o intrebare: ce compatibilitati sunt la cutiile de alfa si ce cutie se potriveste cu selespeedul?
PostPosted: 08 Jan 2014, 21:01
daca ai selespeed e alta poveste, depinde ce ulei ai pierdut, in fine du te la service.
PostPosted: 08 Jan 2014, 21:18
Car: Alfa 156 JTS
Am pierdut uleiul din cutie.Cs-ul il am la nivel.Momentan nu sunt in tara si nu imi permit sa cheltui cat nu face masina.Prefer sa cumpar o alta cutie si sa o montez eu.Variante ar fi dar nu cunosc compatibilitatile.
PostPosted: 08 Jan 2014, 21:21
nu am experiente cu selespeed, poate te ajuta cineva cu dezmembrari da ti am zis du te la service poate se rezolva.
in mod sigur trebuie tot o cutie selespeed daca vrei sa o schimbi.
PostPosted: 09 Jan 2014, 23:07
Eu am qtronic si tot asa am avut o problema scapa ulei pe la un semering (spi) numit in franta dar din cate am vazut e semeringu unde intra bara de directie prin cutie, la mine problema era ca nu se inchidea circuiti la ambriaju idraulic si se face presiune in cutie si scapa pe acolo cate putin pana o data ce mi-a facit balta sub masina in timp ce mergeam, bine inteles qtronic si selesspeed e diferenta mare dar poate pierderea e prin acelas loc cam pe la semeringu ala e normal sa piarda. Ca o idee rezolvarea la mine cutie reconditionata integral 4200€
Alfa romeo 159 2.4 qtronic EGR off, DPF off
PostPosted: 09 Jan 2014, 23:28
mai bine o dezmembrai
PostPosted: 09 Jan 2014, 23:38
comanr Quote:
Ce sa-ti spun aveam masina cumparata de 1 luna cu 11.000€ :))) si 1000 de km parcursi aveam garantie care mi-a acoperit 20% din factura pana la urma n-am platit asa mult dar acu am cutie noua. Oricum din cate mi-a zis mecanicul automatele sunt pacatoase rau, avea acolo masini cu cutiile stricate de tot soiu pe categori.
PostPosted: 10 Jan 2014, 00:06
Car: Alfa 156 JTS
Deci din tot forumul asta doar jUkebOx mi s-a parut cel mai cu picoarele pe pamant fara nici o suparare.
1.Toti ceilalti mi-au facut preturi de 350 400 de euro pe cutie in conditiile in care cu 700 imi iau masina completa JTS din 2003 full din italia(care vrea ii dau si link urile)
2.Reconditionata fratilor e 470 in germania cu tot cu selectorul de selespeed(si aici dau link)
3.Toti ceilalti cu care am vb si la care am cautat cutii dupa anunturile de pe net(multi cunosteau nevoia de pe site) au stiut sa zica scapa de ea ca e gaura neagra.
Constat ca 60% de pe site ul asta is doar samsari.
