It is currently 18 Nov 2024, 02:41
 Post subject: Problema ABS
PostPosted: 12 Nov 2013, 13:56
Salutare. Am o problema de ABS care se manifesta foarte ciudat. De exemplu in momentul in care încetinesc la semafor undeva la de 5 km/h pana la oprirea completa intra ABS :ohmy: . Erori in bord nu sunt. Pe diagnoza nu apare nimic. Sistem de franare discuri/placute/lichid sunt ok. Orice sfat este binevenit. PS:problema se manifesta de cateva zile de la ultima ploaie.
Multumesc
 Post subject: Re: Problema ABS
PostPosted: 12 Nov 2013, 15:42
senzor abs murdar, posibil sa treaca de la sine.
PostPosted: 12 Nov 2013, 17:19
Acceiasi problema o am si eu... acum intrebarea cea mai tare...
cum naiba afli care e senzorul cu probleme? pentru ca daca incerci sa il iei pe fiecare la mana e nasol, pentru ca de regula acesti senzori, au prostul obicei se rupa cand incerci sa-i scoti...
PostPosted: 12 Nov 2013, 17:33
testul senzorilor de ABS poate fi facut (test comparativ) cu un osciloscop portabil dar e deranj mare.
imi aduc aminte cum am reusit sa depanez o problema pe ABS wabco la un audi din 89 , modul de abs care nu era interfatat pe obd, era ECU stand-alone adica aveai doar martorul in bord aprins si butonul pentru cuplat/decuplat ABS ul.
se alege o viteza de 20km/h sa zicem si se pune osciloscopul pe primul senzor, se noteaza amplitudinea semnalului, apoi se continua cu ceilalti 3 senzori. senzorul care ofera un semnal mai mic sau un semnal bruiat e cu probleme.
semnalul este un curent alternativ de maxim 2 volti cu frecventa variabila in functie de turatia rotii.
PostPosted: 12 Nov 2013, 22:08
Am studiat pe diagnoza multiecuscan si surpriza... toti cei 4 senzori indica 18 km... stationad. Se poate da reset la modulul de abs?
PostPosted: 12 Nov 2013, 22:22
vitezometrul ar trebui sa indice si el 18km , merge bine indicatia de viteza?
PostPosted: 13 Nov 2013, 08:41
Vitezometru indica bine 0 km/h pentru ca masina este stationata in momentul diagnosticarii. Dar senzorii vad 18 km/h la toti cei 4 senzori.
PostPosted: 13 Nov 2013, 21:19
vitezometrul ia informatia de viteza de pe senzorii abs.
eu zic sa nu pui baza momentan pe softu ala, masoara senzorii cu un multimetru, ai mufele mici de langa colturile capotei cum o deschizi. pe spate exista celeasi mufe pe undeva pe la praguri sau daca ai sw in portbagaj.
PostPosted: 14 Nov 2013, 10:31
si ce impedanta ar trebuii sa aiba?
Exista posibilitatea sa fie si de la frane, eventual sa nu fie aerisite bine? din ce am citit pe un alt forum, unii au intampinat problema asta, atunci cand franele nu erau bine aerisite...
PostPosted: 14 Nov 2013, 11:02
testul se va face comparativ, probabilitatea ca toti senzorii sa fie defecti/cu probleme e destul de mica. acei senzori wabco aveau undeva la 1.8kohm, nu am masurat la alfa. pot sa zic ca difereau foarte mult ca si constructie fata de astia noi de pe alfa.
instalatia de franare nu prea are cum sa ia aer daca nu se umbla la ea, dar daca problemele apar imediat ce s a intervenit la frane(inlocuire etrier, etc) poate fi o legatura.
PostPosted: 14 Nov 2013, 12:04
pai de unde se citeste viteza masinii? masinile mai vechi aveau un senzor pe cutie astea mai noi iau de abs.
omul nu are nici un martor in bord. dupa cum i am zis cel mai bun lucru e sa se curete fiecare senzor si eventual sa se masoare comparativ. cu diagnoza apare ca masina ar avea 18km/h desi sta :blink:
PostPosted: 14 Nov 2013, 12:22
nu mai e demult asa man, acum toate iau de pe abs.
deacord cu tine ca e ceva dubios la mijloc
